Georgy
Полезные резцы и приспособления
Georgy, прорезной резец: на каком диаметре и на какую глубину врезались??
Мне нужно было алюминиевую трубу изнутри расточить, так пришлось
угробить сверло 12 мм
Georgy, если не сложно с выложенными фотографиями поясняйте заодно для каких операций изготовлены резцы. В последней фото очень наглядно, спасибо.
Прорезным резцом срезал втулки шириной 38 - соответственно врезался 38,5.
Делал два вида втулок. С одного остаток Ф36,5, а с другого - Ф32,5.
Я делал оправку для вертикального крепления гребенки Р6М6 на токарном. На нержавеющей трубе Ф20 поднимал резьбу выдавливанием. А второй операцией опускал гребенку до уровня центров и резал резьбу за один проход 1/2 Тр. Труба нержавейка Ф21 редко встречается. Фотографию оправки выложить не могу - никак не найду оправку. Если найду, то сфоткаю.
Юрий, гребёнки приваривали нержавейкой?
простым трансформатором можно приварить или через выпрямитель надо?
Я делал гребенку вертикально по длине. Не всю, а часть, чтобы резать резьбу всеми гребнями за один проход. А когда поднимаешь режущую кромку выше центра, то можно резьбу выдавливать.
Нашел оправку, такую, как Вы Алексей планировали сделать, т.е. горизонтального направления гребня резьбы
В основном я использовал для прорезания больших отверстий во фланцах. Тем самым экономил металл и время.
Про сварку с помощью нержавеющих электродов. Применял электроды 3. Аппаратами пользовался разными. Первую прихватку лучше делать в не ответственном месте (подальше от режущей кромки), тогда деталь прогревается и меньше вероятности, что пластинка треснет при следующей прихватке. Для сварки удобнее использовать графитовую подкладку, чтобы на ней зажигать электрод и переностить на резец. А с нейчас попались какие-то электроды - отлично варят, не разу не залипли и загораются как только подносишь от обмазки. Какие-то импортные, но установить не возможно какие.
Изменено пользователем Georgy
Дополнение по поводу изготовления фрезы
Я писал, что при изготовлении этой фрезы я использовал токарный,
заточной(наждак обычный) и молоток. Я изготавливал эту фрезу, чтобы
показать, что ее можно изготовить при минимуме оборудования в обычной
домашней мастерской.
Для заточки канавки в гребенке Р6М5 подлокотник смещал к боковой поверхности с небольшим зазором. Гребенку прижимал одновременно к подлокотнику и к абразивному кругу. Выбирал канавку на всю длину гребенки, а затем разрезал ее на три части.
Юрий, точно, такую державку для гребёнок и сделаю
гребёнки досточно толстые из них можно наделать не только отрезные но и всякие другие резцы
с такой державкой я вдвое больше стружки наделаю:yahoo:
кстати, а почему бы Вам не сделать несколько державок для продажи, я буду первым покупателем:rolleyes:
Мужики подскажите? Автомобильная шпонка тоже вроде сталь Р6?
Это которая?
быстрорез в двигателях не применяется:)
Georgy,а не можете подсказать как ведет себя при сварке Р18? Он ведь более хрупкий и подозреваю что вариться будет хуже:sad:
Р18 мне качественно электросваркой нержавеющими электродами приварить не удалось ни разу.
Даже сварщик профессиональный пробовал паять латунью и тоже плохо варится, да, и когда я резал фрезу массивную Р18, как только накалялась до красна, то появлялась трещина непредсказуемого направления. Р6М5 ведет себя намного лучше при резке и сварке.
Что касается сварки, то я не профессионал, но резцы варю только сам - почему то профессионалы делают не то, что мне надо. Варю неспешно. Стараюсь, чтобы режущая кромка не нагревалась до красна.
Электросварка держит пластину достаточно прочно не только на токарных, но, и на долбежных, и строгальных резцах, которые работают на удар.
На фотографии долбежный резец, на котором пластина из сегмента пилы Геллера.
На фотографии сектора Геллера
Петроф, на каких-то автомобилях из быстрореза были лопасти роторного гидронасоса усилителя руля.
А шпонки... такого не встречал никогда. Хотя в советское время приходилось точить детали из сырого быстрореза (там где прочность нужна была прочность). Тогда на складах было полно сырого быстрореза и в прутках и в квадратах, но и тогда были кузнецы хорошие. А сейчас вся бадяга со сваркой из-за того, что нет быстрореза сырого и кузнецов нормальных.
Алексей, а высота резцов по центру у Вас какая на станке?
А почему электродом?Если уж сваркой то наверное п\автоматом было бы удобнее,а еще лучше TIG сваркой.
Конечно лучше. Только я не пробовал. Я это все практиковать начал(изготовление резцов) более 20 лет назад. И тогда полуавтоматов у нас не было. Применял только электросварку, а электроды - разные.
Для быстрореза остановился на нержавеющих электродах, а для твердого сплава применял медные.
Юрий, у меня резцедержка быстрозажимная
высоту отрегулирую легко, главное чтоб ответная часть для гребёнки была, остальное сделаю сам
