Олег А.
Управление токарным на Atmega. Электронная гитара.
Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
566 проголосовавших
  1. 1. Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
    • Digital_Feed_2e
      47
    • Digital_Feed_3b
      6
    • Digital_Feed_3b_Uno
      21
    • Digital_Feed_4k
      6
    • Digital_Feed_4k_lite
      5
    • Digital_Feed_5d
      7
    • Digital_Feed_6c_auto
      37
    • Digital_Feed_7e2
      441
А где тут учтен шаг ходового винта? (у МН80 - 3, у ТВ-16 - 4, у моего 1Е61 - 5, у кашки вообще 6, кажется).
А где учет люфта маточной гайки или одностороннего подвода резца? без этого ни энкодер, ни метка смысла не имеют.
Описанное в посте -это вариант меню, а не реализации кода.
Учет шага винта будет на уровне кода. Зачем меню перегружать? Каждый под себя и подстроит. У всех разные энокодеры, драйверы шаговиков/серв могут быть. Чтож теперь писать прошивку, где все параметры из меню вводятся?
Односторонний подвод резца тоже не из меню выбирается. А будет заложен в алгоритм нарезания резьбы.
Однозначно!
каждый в состоянии поделить свой енкодер на свой шаг х.в.
Вопрос можно - почему Атмега?
доступно, недорого, есть рабочие некоммерческие решения,
мы же тут хоббийщики, как вы заметили.
Однозначно!
а если не делится? плавающую арифметику на микроконтроллере делать накладно.
Проще и удобнее для пользователя - сделать интерфейс с компом (RS-232 UART есть во всех микроконтроллерах, для компов без СОМ порта есть переходники USB-COM) и все константы записать во флеш с компа.
Заодно получите интерфейс для диагностики в процессе отладки девайса.
Не делится, без "если". :wink:
Дело в том что стандартный ряд шагов резьбы не имеет общего множителя.
Плавающая арифметика слишком затратна по времени, кроме того это не гарантирует точность
в смысле повторяемости циклов в процессе нарезании резьбы (потери точности на реверсе и т.п.).
В этом смысле лучше использовать целочисленные (с накоплением ошибки) или табличные методы.
Далее, лучше будет если главный привод вообще не будет рассматриваться в этой теме.
Этот привод может быть любого типа: постояноого тока со штатным китайским регулятором,
асинхронный с частотником, серво и т.п.
Главное чтобы привод обеспечивал плавный старт (если на ХВ используется шаговик).
Ключевой момент - энкодер.
Для унификации вполне подойдет самодельный, например диск диаметром 80мм
(для китайца 7х12) или большего (для по-крупнее) имеющий(например) 300 прорезей шириной от 0.2мм.
Две щелевые(узкие) оптопары сдвинутые по фазе на 90 град. дадут необходимую "квадратуру".
Посчитаем погрешность отклонения профиля ленточки резьбы для такого энкодера
для шага 3мм (кажись максимум в средних китайцах). Считается легко - 3/300 = 0.01мм.
Более чем достаточно.
Алгоритм слежения -
Заводим одну оптопару энкодера на ногу с прерванием (INTx), конфигурируем на прерывания
от фронта низкого уровня. В обработчике прерывания просто смотрим на состояние второй
оптопары (и на направление резьбы заданное переключателем) определяем направление,
вычитаем/суммируем счетчик, по счетчику смотрим сколько импульсов подать на привод ХВ.
Подача - работает аналогично (просто "другой диапазон").
И не надо бояться что контроллер не успеет обработать. Так, при 3000 об/мин, частота
следования импульсов будет всего лишь 15 кГц. Моя Мега644 при табличном методе вычисления
шага на тактовой частоте 20 МГц обрабатывала импульсы с частотой более 1 Мгц.
Привод ХВ. Не надо стеснятся использовать редуктор и микрошаг, однако нужно смотреть
на временные параметры сигнала STEEP для данного привода. Ну как бы все легко просчитывается.
В этом смысле использование маломощного АС сервопривода с дополнительным
редуктором выглядит предпочтительнее (~$200 e-bay), там входная частота шага уже за мегагерц.
Считать надо только неполные обороты, полные сразу переводить в абсолютные и относительные координаты.
Спасибо за подсказку. Я об этом не думал еще.
Вот он Open Source в действии :) Много людей - куча опыта и знаний.
оптопары
Именно так работает большинство энкодеров с отслеживанием направления,
в голове крутится мысль не отслеживать направление шпинделя т.к. направление прохода процессор знает, оно четко задано тумблером,
но тут вылезает "косяк" если мы остановили шпиндель и провернули его вручную,
тут в принципе можно подумать, скажем отслеживанием скорости, с превышением некоторого порога нам теоретически направление не важно,
а вот сколько рессурсов мы выиграем и сколько затратим я в голове прикинуть не в состоянии.
Андрей, в более высоком разрешении свою схему не мог бы куда скинуть?
Специально для шпиндельных энкодеров без квадратурного канала реализовывали режим возврата резца без остановки шпинделя. Т.е дорезали нитку, отвели резец, шпиндель продолжает вращаться. Отезжаем ходовым винтом в начало резьбы, разгоняем суппорт, ресинхронизируемся со шпинделем (контроллер все время помнит необходимую разницу энкодеров для ресинхронизации). Разгон суппорта по рампе и последующая ресинхронизация- это опция для тяжелых станков. Кстати, про торможении в канавке для выхода резца рампа тоже имеет смысл.
ЗЫ. Мы контроллер делаем на STM32- вот уж извините, не верю, что на Атмеге хватит ресурсов. STM32 имеет аппаратную поддержку энкодеров на каждом таймере- сейчас задействованы три канала- шпиндель, привод винта серводвигателем постоянного тока и задатчик положения- мелкий серводвигатель с энкодером. Притом на ручку энкодера идет обратная связь или от усилия на ходовом винте, или от потребляемой шпинделем мощности- ручка задатчика "упирается", если много стружки снимаем. Зачем это надо- не спрашивайте.
Таблицы интерполяции брезенхейма готовим заранее - 1 килобайт в ОЗУ лежит. Таймера прогружаются таблицей по ДМА каналу- таймер энкодера шпинделя досчитывает до заданной позиции, ходовой винт делает шаг, ДМА прогружает таймера следующим значением из таблицы. ЕСли таблица использована более чем наполовину- начинается досчет следующей части с использованием плавающей точки или FPU (для STm32F4).
Если есть желающие- можно просить организовать новую ветку "Управление токарным на STM32" и обсуждать особенности реализации именно для этой платформы- таймера, поддержка энкодеров, ДМА и таймер, алгоритмы с плавающей точкой.
3-4 цикла
1-чтение порта (или чтение с проверкой)
2-3 условный переход
код примерно такой:
if (bitВтораяОптопара)
{ Position++;}
else {Position--;}
Кинул в файлообменник -
http://www.chipmaker.ru/files/download/8235/
Не, так не пойдет, народ здесь засякнет надолго (т.е. как обычно, а это навсегда :wink: ).
Мне кажется задача должна быть максимально простой -
исключить манипуляции с гитарой получая при этом необходимый набор резьб и подач.
Иначе все кончится ЧПУ с автоматической сменой инструмента, с авто-подачей заготовок,
автоматическим выходным контролем, авто-складированием и т.д. :)
скорость шпинделя ограничим 3000об/мин
энкодер ограничим 3600
получаем 180 Кгц на прерывании, при потолке около 1Мгц
все правильно?
все правильно?
Все правильно, но самодельный (или бюджетный) энкодер на 3600 имп/об не сделать (не найти).
Я пробовал обрабатывать сигналы энкодера по единому алгоритму для резьб и подач.
Начинало сбоить на скорости более 1800 об/мин, но у меня и энкодер был настроен на что-то более 10000 имп/об.
Поэтому на подаче я использую в качестве счетчика таймер и константы для сравнения, за это имею небольшая погрешность
А чем вам топик рядом не ? На STM как раз и остановились.
Народ любит атмеловскую мегу за доступность инструментов, кучу примеров программирования,
досок на любой вкус (наверное еще что-то важное упустил :rolleyes: )
А почему не применили чип с квадратурным декодером?
К примеру на ПИКе 18ф2331 на 40МГц частота квадратурного декодера до 2.5МГц, этого хватит для обработки сигнала с 3600имп/об со скоростью 41,6 тысяч оборотов в минуту - полагаю такая макс скорость шпинделя всех устроит :)
ЗЫ
У атмела также есть чипы с квадратурным декодером.
Могу предложить оформить энкодер отдельным модулем со своей логикой и управляющему контроллеру давать уже просчитаную (готовую) информацию. Этим мы упростим главную часть программы и унифицируем интерфейс.
Да и центральный контроллер разгрузим
У меня бзик - если можно сделать что-то без лишнего железа, то я так и делаю.
Другими словами, если что-то можно обойти при помощи вдумчивого программирования
лучше сделать именно так. Но это (само-собой) мое скромное мнение.
Я думаю правильнее его зашить в EEPROM. Да и все параметры туда. В случае надобности (допустим на другой станок система переезжает), можно перезалить, а лучше, ежели место останется запрограммить изменение параметров снаружи, не такие уж большие проблемы и телодвижения. :) :hi:
Изменено пользователем Аэробус
Андрей,
по твоей схеме P1 что висит на PD7 - что это?
Изменено пользователем Олег А.
Андрей,
Это пищалка, пищит однажды при старте. Зачем поставил уже не помню, наверное для "балды".
(Обычные издержки создания платформы разработки.)
Вот нашел заместо регулятора напруги
Вот он же на бэее токо чуть дороже
И такой же токо с индикацией.
Это аукцион,
вот он в свободной продаже у проверенного продавца с бесплатной доставкой и к нам и к вам и в Россию:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-1-23V-30V-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-/110950894139?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d5304a3b
так как активности не наблюдается, будем отталкиваться от внутреннего голоса и того что есть,
1. Выбор режима. резьба / подача / делилка
задается отдельными органами управления т.е. тумблер/многопозиционный переключатель
1.1. режим резьба
выбор шага для режима резьба
а. выбирается поворотным энкодером (по типу ручной крутилки, кто не в курсе см. тему Андрея или немецкие ролики на ютубе)
б. выбирается (перебирается) кнопками по типу верх/низ
1.1.1. направление
а. задается тумблером
б. задается кнопками по типу право/лево
режим, направление и шаг отображается на экране
1.2. режим подача
выбор шага для режима подача
1.2.1. направление
режим направление и шаг отображается на экране
1.3. режим делитель
а. выбирается ???
обязательно обнуление (сброс на 0 в произвольном положении) как и чем ???
режим и показания отображаются на экране
2. Длина прохода в режиме 1.1. и 1.2. (возможно как основная функция т.е. Выбор режима. резьба / резьба на з.д. / подача / подача на з.д. / делилка)
выбор длины прохода
установленное значение отображается на экране
2.1. возврат в точку старта
происходит однократным нажатием кнопки право/лево
Добаввить резьба / подача / делилка/ параметры
Параметры, шаг ХВ, Люфт ХВ :rolleyes:
А экран какой? ЖКИ на две строки на HD44780 ?
http://eldigi.ru/site/doc/1.php
Они распространены, дешевые, да и примеров под них много...
Семисегментные, видимо, уже не катят?
Скромно пролепечу, что кнопки кондовее, доступнее в продаже а следовательно и предпочтительнее.
p.s. а почему выбор режима тоже не сделать кнопками? Меньше тумблеров и крутилок- проще.....
p.p.s. Ну по мере роста количества хотелок- с точки зрения некоторого удобства пользования было бы неплохо добавить пьезик, что бы озвучивать нажатия кнопок и, как у Андрея, старт шпинделя.
Изменено пользователем Лунный заяц
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
  • Модераторы тем
