Олег А.
Управление токарным на Atmega
Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
227 проголосовавших
  1. 1. Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
    • Digital_Feed_2e
      28
    • Digital_Feed_3b
      5
    • Digital_Feed_3b_Uno
      13
    • Digital_Feed_4k
      3
    • Digital_Feed_4k_lite
      5
    • Digital_Feed_5d
      5
    • Digital_Feed_6c_auto
      22
    • Digital_Feed_7e2
      146
41 минуту назад, DoctorBaf сказал:
считаю их более чем достаточными для школьного станка.
Я тоже нема 23 поставил, но сейчас бы на 34-е поменял бы на продольной. Момент на пределе и "быстрые" пришлось уменьшать, иначе были пропуски шагов из-за большой индуктивности длинного мотора. Нема 34 при большем токе и моменте будет существенно короче
1 час назад, DoctorBaf сказал:
у меня на чпу станке стоят 23 гибридные нема 20Нм.
Тут надо сказать ТР?, ШВП?. с каким шагом? и какие съемы?
гибридные
С обратной связью? В теме есть они, настройка не всем по силам.
55 минут назад, Vidjai сказал:
Вооот.
Изменено пользователем Олег А.
Олег А., у вас сейчас какие моторы, драйвера и напряжение питания? Вроде уже не те, которые написаны в корневой теме
Изменено пользователем spaun
В 14.09.2020 в 22:15, Evg-Chugunov сказал:
На всякий случай предусмотрю на продольную редукцию до 1,5. Демаю потеря скорости лучше, чем потеря шагов)))
я тоже так думал и ошибался, тут в проекте важна не скорость , а момент, это не каретку у 3D  станка таскать, тут нагрузка есть нехилая, а ШД имеют самый большой момент именно  на самых низких оборотах, скорости вам там будет больше чем достаточно , ни в коем случае не надо делать никакой редукции, все передачи 1 к 1 , шаги тут совершенно не при чом, шаги выставляются на драйвере, любые,  самое важное иметь мотор с запасом по моменту и всё, а редукция это точно зло !!  не повторяйте чужих ошибок,  настраивать пару драйвер-ШД и софт под них будет проще с прямыми передачами .
Добрый день, т.е лучше на продольную ставить двигатель с хорошим запасом, я вот присмотрел -  Nema 34 Dia14mm 4-lead 8.5NM 6.0A ( https://aliexpress.ru/item/33025486138.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.71093c00zYAxbI&mp=1 )
Вопрос остается - подходит ли он к этому проекту ?  рационально ли я потрачу деньги (может оптимальнее другие варианты - если возможно привести примеры)?
3 минуты назад, VolkArti сказал:
я такой комплект на продольную ТВ-4  ставить буду, уверен что его больше чем достаточно будет , на тв-16 у меня было куда скромнее по мощам , но хватало .
1 час назад, VolkArti сказал:
Посмотрите рекомендации Олега.А из основной темы "Законченные проекты" первый пост, и здесь, в качестве примера для станка вашего класса: https://www.chipmaker.ru/topic/175217/?do=findComment&comment=4479261 . Я считаю это оптимальным при нормальной отстройке механики станка.
У меня на MML2550 на продольную установлен NEMA 34 8,7 N. m 6A без редукции
https://aliexpress.ru/item/1834365185.html?ZqDD2114.13010708.0.0.569733edn9sh70
на поперечке NEMA 23 3A 2.2N с редукцией 1 к 2 Никакого зла с использованием редукции не обнаружил.
https://aliexpress.ru/item/32719876105.html?ZqDD2114.13010708.0.0.569733edAoKL6J
   Для тех кто обратил внимание как ровно покрашена панель под органы управления. Это самоклеящаяся виниловая плёнка. Конечно не молотковая эмаль, но если не царапать гвоздём, вполне рабочий вариант. Тем более что алюминий и дюраль красить непросто. Она имеет свойство со временем по краям отклеиваться. Предварительно с внутренней стороны по всей поверхности приклеена та же плёнка. А при оклеевании внешней, края загнуты внутрь с большим запасом и во многих местах попали под крепёж. Железо станка она конечно не переживёт, но смотрится хорошо не только на фото.
Добрый день! решил попробовать резать на автомате и увидел что ровно половину не добирает глубины . Где то есть чем подстроить ? Или я где то ошибся в калькуляторе ?
/ ***** ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛЕЗА ***** //
#define ENC_LINE_PER_REV     3600              // Кол-во линий энкодера на 1 оборот шпинделя
#define MOTOR_Z_STEP_PER_REV 200      // Кол-во шагов на оборот винта Z, продольная (число шагов мотора)
#define SCREW_Z              200                       // Шаг продольного винта Z в сотках, 2.0мм
#define McSTEP_Z             4                           // Микрошаг, ось Z, продольная
#define MOTOR_X_STEP_PER_REV 200      // Кол-во шагов на оборот винта X, поперечная (число шагов мотора)
#define SCREW_X              300                     // Шаг поперечного винта X в сотках, 3.0мм
#define REBOUND_X            400                 // Отскок резца в микрошагах, для авторезьбы, должен быть больше люфта поперечки
#define REBOUND_Z            400               //
#define McSTEP_X             4                    // Микрошаг, ось X, поперечная
1 час назад, sergo1000 сказал:
Если не считать того  что крутить руками стало немного тяжелее. Насчёт зла , выше обороты хуже момент, причём круто .На поперечке может и не сильно сказаться а вот на продольной будет хорошо чувствоваться когда режем крупную резьбу
Изменено пользователем ВикПут
2 часа назад, sergo1000 сказал:
а у вас малая  шестерня на винте поперечки или на ШД ?
50 минут назад, ВикПут сказал:
вот как раз таки на поперечке и будет  сказываться редукция при нарезке резьбы , там и так всё на пределе изза очень быстрого отскока резца, у которого скорость отскока не регулируется отдельно , и чем больше шаг и выше скорость тем чаще срыв , приходится снижать обороты шпинделя значительно , я с этим моментом сильно вымучился пока настроил на оптимальное положение .
с продольной подачей у меня проблем как раз и не было хотя там была редукция, а надо было сделать 1 к 1 , но шкивов не было в наличии и так и осталось ,так и продал станочек .
Изменено пользователем Boris Putintsev
1 час назад, ВикПут сказал:
у вас там редукция же , вот от этого и пляшите, шаги кратно менять надо
12 минут назад, Boris Putintsev сказал:
Наверное потому что у меня шаг винта на поперечке 3 потому отскок спокойный
2 минуты назад, Boris Putintsev сказал:
Разве я писал что у меня редукция ? У меня всё 1-1
тут нет ошибки?
4 минуты назад, Nikolai67 сказал:
тут нет ошибки
у меня энкодер 3600 имп
  сферу  точит правильно
Прошивка какая?
Вообще, очень трудно будет угадать исходя из предоставленной информации.
пардон, ошибся , это не у вас
а какой станок ? у меня на тв-16 было, щас тв-4 ваяю , сильно переделываю и на него буду гитару ваять тоже
2 часа назад, Nikolai67 сказал:
А что ещё нужно ? Я могу написать, во всяком случае все работатет ток глубина ровно пополам в калькуляторе винты указал правильно
2 часа назад, Boris Putintsev сказал:
а какой станок
Станок роли не играет тут дело в чём то другом (станок самодельный) Видимо Олег только поможет. Я так думаю если бы дело в винтах то он не точил сферу правильно.
Прошивка какая?
7е2 может где то есть глубина  на радиус или диаметр ? Всё время резал в ручную а тут решил по пробовать ( жалко резец маленький и дорогой ) внутри резать надо и очень тесно ! Ещё я менял настройки хендкодера  .
И ещё ,отскок он для всех резьб один (величина отскока)
ВикПут, А энкодер точно 3600  линий?
55 минут назад, ВикПут сказал:
Нет, нету, глубина врезания вычисляется автоматом по формуле из каталога Митсубиши.
ВикПут
Подумал пару минут, микрошаг на драйвере выставлен неверно? Проверьте джамперы.
5 часов назад, ВикПут сказал:
а шаг 3 на поперечке зачем ?  кмк это очень много , или станок сильно большой ?
20 минут назад, Олег А. сказал:
Спасибо ,завтра проверю
3 минуты назад, Boris Putintsev сказал:
Задумывался как универсальный  токарно фрезерный  супорт широкий 200х250мм с пазами  для креплений деталей потому и винт такой
  • Модераторы тем
