Олег А.
Управление токарным на Atmega
Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
196 проголосовавших
  1. 1. Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
    • Digital_Feed_2e
      24
    • Digital_Feed_3b
      5
    • Digital_Feed_3b_Uno
      12
    • Digital_Feed_4k
      3
    • Digital_Feed_4k_lite
      4
    • Digital_Feed_5d
      5
    • Digital_Feed_6c_auto
      18
    • Digital_Feed_7e2
      125
Люди, вы считаете подачу на 1 шаг (микрошаг), а человек спрашивает подачу/оборот, на сколько я понял его вопрос,
при исходных данных надо увеличить микрошаг минимум до 8000:
но таким микрошагом мы сильно урежем резьбы, возможно они и не нужны, похоже что Виктор что-то шлифовальное строит.
2 часа назад, Олег А. сказал:
Да, вы правы. Если 8000 микрошагов/оборот мотора, один микрошаг составляет 0,00025 мм подачи для винта 2 мм. Восемь микрошагов дадут ровно 0,002 мм. Дополнительная механическая передача не нужна.
22 часа назад, Nikolai67 сказал:
 Это минимальная подача и максимальная
Спасибо
7 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Для чего вам это нужно
Я иногда использую токарный как круглошлифовальный , все предусмотрено от попадания образива на станок и патрон
11 часов назад, Nikolai67 сказал:
калькулятор добавил расчёт
А где но лежит сей калькулятор
45 минут назад, ВикПут сказал:
А как бы на это взглянуть?
Я почему то не могу распаковать файл прошивки для для экрана 2004 с поддержкой кириллицы от ass77. пишет что файл испорчен ?
2 минуты назад, ВикПут сказал:
Вам нужна последняя версия программы для распаковки.
34 минуты назад, Fusin сказал:
Сделаю фотку и скину у меня есть рисунок (чертежом это не назовёшь) балеринки малюсенькой диаметр 36мм
 могу фотку скинуть и рисунок , сам искал себе но не найдя решил сделать
Изменено пользователем ВикПут
4 часа назад, Олег А. сказал:
1 час назад, ВикПут сказал:
Как я тя в момент раскусил?
перед шлифовкой перещелкивай драйвер с 800 на 8000, подачу с экрана дели на 10, войля.
Изменено пользователем Олег А.
1 минуту назад, Олег А. сказал:
перед шлифовкой перещелкивай драйвер на 8000, подачу с экрана дели на 10,
Спасибо
12 часов назад, Олег А. сказал:
тогда минимальный шаг будет 0,004
Чтобы получить 0,002 нужно перещёлкнуть на 16000
Не получается загрузить прошивку при смене микрошага оси z с 4 на 2 ( с 4 загружается, а вот при смене на 2 уже выбивает эрор.
в чем может быть дело?
6 минут назад, Bublik1 сказал:
там же русским по белому подсвечена строка:
(a <= 255, "Неверно задано значение MIN_FEED");
коэффициенты деления надо уложить в диапазон 2-255, в 2 раза уменьшаете микрошаг - в 2 раза увеличивается минимальна возможная подача.
Представьте механику, увеличение/уменьшение ведомой шестерни в 2 раза при неизменной ведущей, и наоборот.
Извиняюсь за глупые вопросы, но настройка для меня это сложно) последние вопросы буквально задаю. Стоят настройки на драйвере на 400 шагов. Шаговик нема 23. Настройки как на фото. На установленной резьбе 0.50 режет около 1.6( нитка в нитку попадает, пропусков нет)
20 минут назад, Bublik1 сказал:
Настройка драйвера, на беглый взгляд, совпадает с настройками в программе,
22 минуты назад, Bublik1 сказал:
Таблицу резьб пересчитали под текущие настройки?
Только что, Олег А. сказал:
Олег, мне кажется эта катавасия будет вечной...:classic_smile:
Наверное надо сделать утилиту, которая будет проверять вводимые пользователем параметры,
и создавать подключаемые файлы к основному исходному коду.
Это не правильно, когда "конечный пользователь" что-то меняет в исходниках.
Если что, могу помочь.
41 минуту назад, Andreyka сказал:
Андрей, Вы абсолютно правы, давно уже думаю закрыть часть кода, на откуп пользователю оставить только "параметры железа", но к своему стыду не знаю как в IDE подсунуть hex и как его подружить с тем что останется.
47 минут назад, Andreyka сказал:
Видел подобное для 3д принтеров (там даже можно было открыть настроенный файл и подправить его), но будет ли возможность добавлять свои конуса, может резьбы.
Автоматически будет прописываться, или так же в ручну и с таблицей нужно будет делать? Хотя утилита по идее и сама может всё нужное посчитать и добавить подставить...
Немного не так, в НЕХ напрямую подсунуть скорее всего не получится, но можно попробовать сначала
преобразовать его в BIN, заменить ячейки, и опять преобразовать в НЕХ.
Затем залить код при помощи Avrdude.
Здесь проблема в том, что в случае модернизации кода, адреса (смещения) этих ячеек уплывут.
Я предлагаю несколько иной способ - утилита создает include Н-файл, который будет вставлен
в основной код в процессе компиляции.
Процедура такая - пользователь запускает утилиту, вводит свои параметры, сохраняет в файле,
(переписывает существующий файл по умолчанию) компилирует в IDE, загружает.
15 минут назад, xenon-alien сказал:
Идеально было бы если пользователь имел возможность вставить только шаг нужной резьбы, а программа сама всё посчитала и записала в код. Так же и с конусами.
Пересчитал через таблицу, теперь на установке м1 режет м3
Изменено пользователем Bublik1
Bublik1, показал бы таблицу, что там получилось.
Подитожу
на драйвере :400
мотор : нема 23
станок : тв-16
Тут всё правильно.
А может шаг винта не 4 мм. или драйвер не то количество шагов выдаёт?
Проверьте асинхронную подачу по времени и пройденному пути.
  • Модераторы тем
