Олег А.
Управление токарным на Atmega
Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
83 пользователя проголосовало
  1. 1. Какая версия "гитары", в текущий момент, установлена на Вашем станке?
    • Digital_Feed_2e
      6
    • Digital_Feed_3b
      1
    • Digital_Feed_3b_Uno
      2
    • Digital_Feed_4k
      2
    • Digital_Feed_4k_lite
      1
    • Digital_Feed_5d
      2
    • Digital_Feed_6c_auto
      13
    • Digital_Feed_7e2
      56
2 часа назад, Aleksei242 сказал:
Пока приходят компоненты, решил поиграться со скетчем, открыл его, изменил шаг винта на 4, нажал проверить,- и вот, что выскочило!!!
что упустил?
А что у вас выскочило прежде чем изменили шаг винта на 4?
Русские имена папок в пути к скетчу
5 часов назад, Aleksei242 сказал:
упустил?
У меня было такое, на одном компе стояла arduino-1.0.5-r2 и компилировала без ошибок, на другом - arduino-1.8.6 выдавала ошибки при компиляции одного и того же скетча.
Делал так,- Скачал 1.6.12
следующий шаг
открылось вот так, где изменил шаги винтов на 400 и 150(тв-16)
нажал проверить(стрелка) и выскочил тот результат
Во а с утра получилось!!! Сделал все тоже самое, а ошибка не выскочила, после того как нажал проверить, выглядит щас так-
так понимаю следующий шаг,- считать резьбы
...нажал проверить(стрелка) и выскочил тот результат
Не хватало оперативной памяти. Слишком много приложений было открыто.
1 час назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Возможно.
Только это уже получилось когда снова скачал файл 7е2
Здравствуйте.
Я только изучаю тему электрогитары и не до конца разбираюсь как работают сервы.
Смогу ли я использовать подобные моторы для управления подачами? dec s663-1a+500ld+conns
Так же у меня есть такие драйвера, не знаю как их подключать (
1 час назад, thekondrat сказал:
Здравствуйте.
thekondrat
Есть у меня ... три шаговых двигателя.
Не будет ли проще использовать эти шаговые двигатели?
у меня нет больших шаговиков, только маленькие.
если с сервой ничего не выйдет то куплю мощный шаговик на 80-120кг/см и через редуктор 1:2 или 1:3 подключу к винту продольной подачи(шаг 2) чтоб не упираться в скорость шаговиков
Изменено пользователем thekondrat
Олег А. приветствую хотел предложить применение в проекте энкодер AS5048A  https://ams.com/as5048a
для arduino дописывал библиотеку от ZoetropeLabs Ссылка на github
Проект интересный хотелось бы применить его на универсальный станок 16к20
Подскажите что делаю не правильно.Подключил экран,залил прошивку,а он показывает квадратики.Остались не подключены два провода 50 и 52 по схеме они тоже вроде бы тоже не используются или я что то не правильно понимаю?
5 минут назад, Andrei' сказал:
Рядом с дисплейной колодкой - резистор, попробуйте его покрутить.
50 и 52 пины должны быть пустые. Перепроверьте все провода, на правильность подключения.  По фото видно что 9 и 8 на подключены, а должны. По крайне мере у меня так.
Изменено пользователем ostrgaz
Только что, ostrgaz сказал:
Заработало,только теперь крюкозябры появились.
Буду дальше разбираться.
11.01.2019 в 12:48, Boleslaw Jamroz сказал:
- Напишите короткую программу на Arduino, считающую импульсы от оригинального энкодера принтера Epson P50. Результат на ЖК-дисплее. Затем сделайте один оборот диска.
Можно и не изобретать велосипед по-новой.
Тут уже выкладывали такую программку. Она в архиве форума есть
3 часа назад, Andrei' сказал:
Судя по фото у Вас не распаян не вижу распайки E и RS, 6 и 4 ноги индикатора.
Не распаянными должны остаться только D0, D1, D2 и D3, ноги индикатора 7, 8, 9 и 10.
Изменено пользователем Олег А.
Тут случайно нашел модель от OilМажор  корпуса энкодера для печати на 3D-принтере. Напечатал. Получилось очень достойно, рекомендую.
15 часов назад, ostrgaz сказал:
Плюс еще не видно подключенной земли.
Вот эти пины должны быть подключены:
Вроде читаю тему постоянно и с самого начала, но что-то не помню может где-то уже обсуждалось. Вопрос в следующем: при прерывании автоматических проходов остаются включены лимиты по Х. Их можно как-то выключить без перезагрузки гитары?
9 минут назад, Aviator73 сказал:
В текущей версии нет, самый короткий путь - ресет,
в следующей да, там проведена работа по обработке ошибок оператора и нестандартных ситуаций.
Понял. Но с ресетом мы теряем лимит по Z. Как в этом случае действовать?
Отведите резец и завершите оставшиеся проходы по воздуху.
Добрый день!
На столе, разбираюсь с подключением и настройками, изучаю меню.
У меня вопрос. Всё ли,  у меня в меню правильно?
Есть не большие сомнения. Вроде, всё правильно.
22 минуты назад, Krzysztof сказал:
Еще варианты есть? А  то гонять 9 проходов на всю длину станины как-то глупо...
