Mehobr
Messa 5i20 + 7i77 как правильно подключить сервоприводы?
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить сервоприводы EP2 AC SERVO DRIVER к плате Messa 7i77?
Вообще не представляю, куда, какие концы заводить.
По моему- 7и77 работает не с 5и20 а 5и25,
А на сервопривод должны идти 4 провода(на каждый привод) от 7и77(например DRV0, DRV1 итд) ENAO- ENAO+ GND AOUTO . Две последные - аналоговое задание -/+в.
Да опечатался 5I256 конечно.
К сервоприводу я подключаю LPT -разъем а на плате 7I77 много разъемов (вход выход и т.д.) и какой из них DRV0, DRV1 или ENAO- ENAO+ GND AOUTO я не могу определить.
Подскажите, пожалуйста, чайнику наглядно на картинке (с платой 7I77) где клеммы DRV0, DRV1 ENAO- ENAO+ GND AOUTO и т.д.
Вот здесь - http://mesanet.com/ ищите 7и77(в разделе дочерных карт, скачайте мануал), там все подробно описано.
Я тоже пытаюсь сейчас разобраться с этой связкой (5и25+7и77)
Полной яности прочтение мана не принесло...
из того что понял (может ошибаюсь!)
по питанию :
7и77 содержит в себе две гальванически разделенные части - аналоговую(энкодеры , +-10V) и входы-выходы
питание на первую часть может подаваться двумя способами:
1. с платы 5и25 через пины 18-26 разъема P3(DB25) ,переключатель W1 на плате 5и25 вверх по рисунку, (кстати W2 аналогично для P2 при подключении второй 7и77) , при этом W5 на плате 7и77 влево.
2.при W1 на плате 5и25 вниз (было установлено по дефолту) 5V нужно подавать от внешнего источника на разъем TB1 платы 7и77
при этом W5 на плате 7и77 вправо
в таком случае пины 18-26 разъема P3(DB25) становятся GND
питание на вторую часть схемы 7и77 необходимо подавать на ТВ2
и вот здесь есть непонятные моменты(для меня :) ):
здесь как будто есть возможность сделать два подключения - VIN и VFIELD (с комутацией переключателем W1)
а вот какая идея в этом - не понятно ввиду отсутствия каких либо эл.схем....
на сегодня объяснений нигде не нашел
и вот здесь есть непонятные моменты(для меня ):
Обьяснить наверно не смогу, но могу сказать как реально работает у меня .
тема на cncclub зачитана до дыр :) (реально единственная тема на русском ,где последовательно ве описано)
у меня тоже все работает - но хочеться 100%-го понимания
ну к примеру вопросы по ANALOG INPUTS (АЦП???)
нужно разобраться с режимами MODE 0-MODE 4 (как их включать )
чем MPG встроенный выгодней "обычных" энкодеров????
по питаниям выяснил-проверил:
W1 соеденяет схему управления (VIN) и выходные каскады (то есть при W1 в левом положении +10-32v можно подавать или на VIN (5 пин TB2) или на VFIELD(1-4 пин TB2))
а вот при W1 в правом положении питание схемы управления (VIN) и выходных каскадов раздельное
при подаче питания только на VIN пины IO в хал определяются - но на выходах физически напряжение отсутствует
То есть как я понял- при W1 в правом положении нужно VIN питать отдельно, а WFIELD -отдельно?
А в чем смысл ?
А в чем смысл ?
тут коллеги высказали мнение что для блокировки - именно не софтовой ,а "железной"
сейчас проверяю догадку - зачем 4 пина VFIELD ...
возможно каждый подает питание на свою группу IO ...
нет - написал потом подумал- когда подаем питание на VFIELD 1 - то все IO работают
да к тому же прозвонил VFIELD 1-4
все они соеденены...
на рисунке платы в мануале нет двух светодиодов как раз
сигнализирующих о работе каскадов логики IO и выходных каскадов IO
CR16(красный) горит - если питание присутствует на VIN
CR15(зеленый) мигает - если питание присутствует на VFIELD
У меня все зеленые
по индикации сказал не точно - красный горит при включении питания и выключается после запуска емс
зеленый на включение питания не реагирует и начинает мигать посте запуска емс
У меня все зеленые
и логика их работы такая же ??
Не помню , станок далеко, завтра посмотрю.
хотя на память- по моему обе включаются с питанием и все.
dansystems,
Можете сделать наглядное фото с подключением проводов к плате 7I77?
Без проблем, завтра.
-Сегодня посмотрел, у меня CR16 и CR15 ВООБЩЕ НЕТУ :) , старый вариант наверное.
пжлpost-52576-025616600 1354122512_thumb.jpgpost-52576-071996900 1354122557_thumb.jpgpost-52576-092875600 1354122612_thumb.jpgpost-52576-045361000 1354122657_thumb.jpgpost-52576-061338200 1354122691_thumb.jpgpost-52576-004885600 1354122749_thumb.jpg
