asidalv 23 #1 Дата: 23 ноября, 2012 Заметил такую неприятную вещь. Зажимаю в патрон скалку и ставлю индикатор. Так вот, каждый раз прибор показывает разные биения от сотки до десятки! Стоит немного поточить или порезать а затем измерить - и каждый раз биения разные, но никогда не больше десятки. В чем дело - не знаю! Точит, режет, станок просто прекрасно! Даже не ожидал от ИТки такого хорошего качества обработки, но во по индикатору все очень печально потому что 0 должен быть всегда! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerusader 106 #2 Дата: 23 ноября, 2012 А может патрон конусит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #3 Дата: 23 ноября, 2012 Какой патрон, какая скалка, заготовка, как кулачки проточены? Очень мало информации для размышления. Скорее всего дело в патроне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asidalv 23 #4 Дата: 23 ноября, 2012 Патрон стандартный 250 Гродно. Кулачки от другого такого же патрона. Штатные кулачки один был не из комплекта, пришлось заменить все три. Все - новые! Скалка - шлифованная ось от принтера Роботрон. Кулачки не протачивались! Индикатор ИЧ1 соточный. Но я говорю, плавают показания! То почти ноль то сразу десятка. Пока грешу на посадочное шпинделя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Udav_kaa 31 #5 Дата: 23 ноября, 2012 Но я говорю, плавают показания! То почти ноль то сразу десятка. Пока грешу на посадочное шпинделя. Покачай шпиндель отдельно, потом патрон+шпиндель. А уж потом заготовку в кулачках.. Сразу всё станет понятно.. Может быть улитку на патроне доподжать чуть чуть.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurybka 11 #6 Дата: 24 ноября, 2012 Кулачки не протачивались Их не только проточить но и притереть нужно. Смотрите ниже: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
