ddd--f1 0 #1 Дата: 22 ноября, 2012 доброго дня всем.......может кто подскажет как лучше припаять медную трубу к теплообменику из нержавейки ...медную трубу вставлять в отводы из тепообменика ...или вставить на отводы ..зарание спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 600 #2 Дата: 22 ноября, 2012 Аргоном , используя в качестве присадки медную проволоку. Автогеном - припой латунь, флюс бура + борная кислота поровну , пломя слегка науглероживающее. Оловянно - свинцовым припоем -флюс ортофосфорная кислота. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #3 Дата: 23 ноября, 2012 ПСР 45 тоже суперово будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AbuKamil 124 #4 Дата: 23 ноября, 2012 Аргоном , используя в качестве присадки медную проволоку. А ля, Григорий Остер :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 516 #5 Дата: 23 ноября, 2012 А ля, Григорий Остер совет совсем не вредный. если среда не коррозионная или неэлектролит то вполне хорошее решение. второй вариант - серебряные припои латунь решение наихудшее и только для неэлектролитных сред. но наилучшее решение- обойтись без неразъемного соединения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AbuKamil 124 #6 Дата: 24 ноября, 2012 (изменено) совет совсем не вредный. Вы конечно спец авторитетный и спорить не хочу, ни в коем разе, но всё же. Так как вопрос был задан новичком, то думаю сварка ТИГ в данном случае, с применением медной проволоки, гарантированно обеспечит поры. А так как в дано, не указанно давление в системе, из этого вывод , что совет вреден :) . ПыСы. Сам бы конечно попробовал серебряным припоем. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем AbuKamil 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 516 #7 Дата: 24 ноября, 2012 Так как вопрос был задан новичком, то думаю сварка ТИГ в данном случае, с применением медной проволоки, гарантированно обеспечит поры. отчего такие выводы?? сварное соединение ТИГом медь- нерж дает вакуумплотные соединения и очень широко используется в производстве электронных компонентов. "медную проволоку" в качестве присадки брать нельзя- часто ее легируют кадмием, тогда при сварке будут каверны, кадмий вскипает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 427 #8 Дата: 24 ноября, 2012 (изменено) Ребята, почитайте внимательно вопрос: .медную трубу вставлять в отводы из тепообменика ...или вставить на отводы ..зарание спасибо Механически прочнее будет вставить на отводы и опаять. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Вален 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AbuKamil 124 #9 Дата: 24 ноября, 2012 "медную проволоку" в качестве присадки брать нельзя- часто ее легируют кадмием, тогда при сварке будут каверны, кадмий вскипает Именно это я и имел ввиду 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 516 #10 Дата: 24 ноября, 2012 Именно это я и имел ввиду ну это уже особенности процесса. от применения электротехнической проволоки как присадки стоит отказаться, лучшая присадка- полоска из медного листа М1к или подобных 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 666 #11 Дата: 9 января, 2013 Вопрос стал похожий. Нужно припаять к нерж. трубке Ф8 мм.их12Х18Н10Т наконечник из Л63. Есть припой П14 флюсованый. Попробовал, получается плохо, очень. Нерж. не смачивается почти. Что я делаю не так? Или я всё делаю не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg1983 154 #12 Дата: 9 января, 2013 (изменено) Николай 2-й, Думаю что припой необходим с бОльшим содержанием серебра, нежели П14. ПСР-45 подойдет. Вариант №2 перегрели нержавейку. Изменено 9 января, 2013 пользователем serg1983 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg 1788 373 #13 Дата: 9 января, 2013 Николай 2-й, припой П14 как правило плохо паяет нержавейку и еще шов лопается у ней. можно использовать припой EcoBraz 38220 или 38225,отлично подходит для соединения нержавейки с латунью,бронзой,медью и даже возможно с металлом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 666 #14 Дата: 9 января, 2013 serg1983, думал о перегреве, несколько раз пробовал, ничего не получалось. Cerg 1788, Спасибо, попробую найти и буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ucla68 8 #15 Дата: 22 февраля, 2013 Есть припой П14 флюсованый. Попробовал, получается плохо, очень. Нерж. не смачивается почти Припой П14 и подобные ему медно-фосфорные абсолютно не подходят для пайки сталей, фосфор образует с железом хрупкие соединения - фосфиды. Держаться, конечно, будет - но не более того, отвалится на раз... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ucla68 8 #16 Дата: 22 февраля, 2013 думал о перегреве, несколько раз пробовал, ничего не получалось И это тоже. Попробуйте с небольшим подогревом нанести флюс на всю поверхность будущего стыка, защитив тем самым от нержавейку от окисления, затем смело грейте дальше и вводите припой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 77 #17 Дата: 27 марта, 2013 Так как все видят что я паяю(ремонт электротехники и инструмента), то приносят всё что ломается от посуды из нержи до всякой бижутерии---как откажешь женщине :patsak: ....я применяю флюс для Алюминия и реже паяльную кислоту..некоторые виды нержа приходится поскоблить(болгаркой или наждаком) для лучщего сцепления.После промыть спиртом--флюсы активные...какие марки нержа ---не могу их определить ,так как радиолюбитель по жизни. :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
