mav34r
Частотник Altivar 12
У кого частотник ATV12 M2 помогите. Купил новый для питания ТВ4, подключил согласно инструкции но немогу запустить. Такое ощущение , что он "мертвый" если не считать индикации табло. Помогите советом!!!
по какой схеме подключали?
при подачи питания частотник как-то реагирует?
опишите что делали
В каком сммысле" по какой схеме?" имеете в виду двигатель ? Если двигатель, то треугольником, у меня нет 3-х фаз так что он и до частотника работал на одной фазе, если имеется ввиду цепи управления то по схеме на крышке частотника. При подаче питания в корпусе частотника слышен легкий щелчок ( похож на срабатование реле). Больше я ничего не делал, боюсь.
Гость kpss64
mav34r, Мануал есть в интернете в свободном доступе.
Мануал скачал, распечатал,изучил как смог а потом монтировал и все остальное но результатов О.
фотки в студию
Гость kpss64
mav34r, Чтобы запустить без внешних цепей переведите его в режим управления от панели.
а индикация у частотника есть?
напряжение сети приемлемое?
Подключить мало, его ещё программировать нужно. Типа- ток, частота, косинус фи, обороты и т.д.
mav34r, мало информации.
Что на табло отображает?
Как пытаетесь запустить: от панели частотника или от внешних цепей управления (кнопки и т.д.)?
Скорее всего управление не то... У меня так было. Перепрограммировал - все ок
Напряжение нормальное 228. На табло "rdY. Пытаюсь запустить от панели частотника.
Под крышкой кнопка MODE. Трёхсекундное её нажатие переключает режим управление "Локальный" (с панели ПЧ) или "Дистанционный" (с внешних входов). Внимательно читайте мануал. Сложно только поначалу.
Частотник не программировал,пытаюсь заппустить на заводских установках , мотор 1,5 квт.
И пока не надо. По умолчанию в ПЧ установлены максимальные параметры.
Гость kpss64
Одессит, Это 12 а не 31 Альтивар Не вводите человека в заблуждение. Так он не переключится в локалку. Для этого надо лезть в меню
У меня перед носом мануал на 12-й. С чего вы взяли, что я ввожу в заблуждения?
Есть альтернативный путь: в меню настроек откопать параметр Fr1 и установить его значение - AIUI (управление с панели). По умолчанию установлено управление с клемм (AI1).
Не надо со мной спорить :)
Я так понял что всеравно надо программировать. Тогда подскажите пожалуста что нужно перепрограммировать,только по минимуму ипо парядку.
Кстати использую управление с клемм (AI1).
Руководство на английском ведь, не на китайском, в школе всё проходили... Там всё по полочкам: шаг1,шаг2,шаг3... И т.д.
Изменено пользователем aviaamator
Гость kpss64
Одессит, ну и на какой странице? У меня тоже есть мануал на русском кстати.
Изменено пользователем kpss64
kpss64, на 32-й.
Документ BBV28581 ATV12_User_manual_v2.
Будем мануалами мерятся? :)
У 31-го, кстати, кнопки MODE нет...
Гость kpss64
Одессит, Да однако разные мануалы= разная информация.
Тот код, что написал автор, означает готовность к работе. Осталось дать команду на запуск. Скорость (частоту подаваемую на двигатель) можно задавать переменным резистором и уставкой параметров фиксированных скоростей. Что из этого нужно? В любом случае нужно подать +24 на LI1 или LI2 - пуск вперед или назад .(речь идет о настройках по умолчанию)
Гость
