  • 0
AR_7
Заточной станок ЭТМ-65
Вопрос
Здравствуйте.
Помогите опознать станок
Спасибо.
24 ответа на этот вопрос
  • 0
Станок для заточки,доводки ножей ручного рубанка,фуганка и стамесок. не хватает механизма продольного перемещения. Встречалась подобная конструкция но меньших размеров.
  • 0
Не самопал.
Пардон за фото, других нет.
  • 0
Не самопал.
На нем же написано ЭТМ-65, в интернете можно найти ЭТ-150. Переводится как электроточило модернизированное. :) Изменено пользователем kuk
  • 0
Это точно не самопал. Наверное такой-же видел
Спасибо,
Назначение в принципе понятно, интересуют обороты.
Заточка мокрая. Внутри емкость для жидкости.
  • 0
Двиг есть. только горелый.
0.75 кВт 1400 об 3ф был включен звездой.
Редуктор безымянный.
  • 0
Спасибо :) .
Хотелось на халяву :) :)
  • 0
На подобном только с алмазным диском стекольщики знакомые фаски делают, оборотов по 350-400.
  • 0
Разобрал редуктор для дефектовки.
Соберу, посчитаю и выложу, если надо.
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем AR_7
  • 0
Корпус станка алюминиевый?
  • 0
Вы правы, аллюминий.
Все очищено и покрашено.
Двигатель перемотал на 1ф.
Проблема с камнем. Стоял шириной 50 а в магазинах нахожу только 40.
  • 0
Продольный привод суппорта работает?
  • 0
одна тяга обломана со стороны редуктора и нет кулака.
А почему пишет присутствие - скрыто?
  • 0
Новые правила "опознайки" вверху страницы
  • 0
А есть ли разница в ширине камня?
На нем стоял на 50 а в магазинах нахожу только на 40.
  • 0
Если продольный привод не работает, то все равно что 50мм, что 40мм+ проставочное кольцо, обороты маленькие дисбалланса не будет.
Главное что-бы наружный и посадочный диаметры подошли.
  • 0
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста.
Т.к. продольный привод решено не восстанавливать, освобождается вал на редукторе.
Как можно его использовать? Думал алмазную чашку на него поставить, но обороты (350 - 400) маловаты как понимаю.
Спасибо.
  • 0
Спасибо.
Видимо нет вариантов, жаль.
  • 0
Спасибо.
Какую " алмазную чашку " ,там после редуктора всего около 60 об/мин. :lol: Изменено пользователем Виктор63
  • 0
информация точная?
  • 0
информация точная?
Двигатель там 1500 об/мин. а передаточное число червячного редуктора 1:24 вот и посчитайте :)
