1-vip
Разборка 2м112
прошу прощения что не по теме. откуда последнее фотографию нашли. очень интересно.
аро, В гугле, искал, чтоб видно было винт)
А вы не вытаскивали колонну из стакана? Может знаете как она фиксируется в стакане?
Изменено пользователем al12
al12, В смысле как верхняя часть фиксируется на колонне? Там сзади должен быть затягивающий болт, в виде поворотной ручки.
post-13172-092712600 1355899229_thumb.jpg вот стакан крепления колонны, как колонна в нем зафиксирована?
Привет!Вы имеете в виду большой металлический червяк и чугунное основание?И как они крепятся между собой?Если да,то мне кажется,что это одно целое,не разборное.А зачем,если не секрет вам его ракзбирать именно там?
делаю солянку основание 2М112 а колонна и верх от НС12.
Тогда понятно,но мне кажется придётся пересверливать отверстия,или делать переходную плиту из толстого металла!
al12
Вы, что хотите колонну от нс-12 вставить в стакан 2м112?
Может имеет смысл поискать стакан нс-12 и пересверлить отверстия в нем, чтобы совпали с отверстиями в основании 2м112?
Изменено пользователем aleksey gorhkov
да, хочу поставить на основание 2М112 сверлилку НС12 (модернизирую), стакан от 2м112 пожоще будет, если не съемная значит нужно свой стакан делать, искать толстый металл.
Прикрепленное изображение: Z01010I4L288Z9T0.jpg вот стакан крепления колонны, как колонна в нем зафиксирована?
тоже интересно как колонна в нем зафиксирована, у меня колонна в стакане прокручивается :unknw:
al12, колонна полая?
да полая
А у меня колонна литая!
БАЛУ 1, точно? Я на своем тоже так считал, пока не купил второй станок с пластмассовой заглушкой. Потом еще 2 станка обсмотрел, колонны тоже полые, только заглушки металлические. Вот и пытаюсь дознаться, были ли они в природе цельные.
zlezar, Ну вот,смотри!
Сегодня снял колонну со станины,снизу то же самое,жаль не сфоткал,ну если нужно,могу завтра сфотографировать.
БАЛУ 1, не, не надо, и так видно. Значит, были они и цельные. Зачет!
Да.....мне тоже колонна нравится.Это единственное,что в моём станке нормальное.Остальное всё мягко говоря не очень,литьё отвратительное,куча наплывов,во многих местах как будто крупным песком посыпано,есть даже пустоты.Почти все резьбы нарезаны криво,никакой соосности,даже у штурвала...Ну этим нас не напугать.Будем устранять и приводить его в божеский вид!
Да бывают полые и цельные,у меня попались как раз двух видов.
bersan, Подскажите,как в домашних условиях снять шкив с двигателя 2 м112,что бы не повредить шкив?Съёмника нет,да и он в данном случае думаю не поможет,ведь лапками съёмника можно зацепиться только за внутреннюю часть шкива,а она коническая.
Изменено пользователем БАЛУ 1
Я снимал обычным большим съемником.
На обоих двигателях сошел без проблем,предварительно открутив стопорный винт.
Изменено пользователем bersan
Сегодня закончил разборку такого же 112-го. Колонна тоже с крышечкой сверху. Но снизу сплошняком и такое впечатление что она вкручена и ни одного стопорного шифта\болта не нашел. Паз свернут относительно центральной линии, как собирали :unknw: . Болты крепления торчат из опоры на 10-15 мм, хотя в теле все 25 мм. запаса - экономили ПТУ-шники.
Очень помог автор темы, сенькью!
bersan, Кроме съёмника ни как?Что ещё посоветуете?
