Bublik 0 #1 Дата: 22 ноября, 2012 Добрый день. Очень прошу оценить возможность изготовления такой детали. Материал алюминий (скорее всего какой-то из дюралей). Нужно 80 шт., потом возможно по 200 в месяц или больше. Думаю об эрозии или штамповке. Прилагаемый эскиз нарисован без расчета зубьев (Ф=25мм). Очень прошу совета. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 489 #2 Дата: 22 ноября, 2012 либо фрезеровка либо литьё 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bublik 0 #3 Дата: 22 ноября, 2012 Какое оборудование для фрезеровки? Не сильно представляю при таких размерах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugenich 1 501 #4 Дата: 22 ноября, 2012 Литьё под давлением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shmonin_d 12 #5 Дата: 22 ноября, 2012 Фреза фасочная с минимальным диаметром 0, делительная головка на стол под наклоном и вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chukin 13 #6 Дата: 22 ноября, 2012 Эрозия долго Литье не получишь острых углов Фрезеровка может быть строгать....... Можно подумать о ковке в подкладном штампе..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #7 Дата: 22 ноября, 2012 Литье не получишь острых углов Все получишь.Надумаете лить пишите,отолью 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #8 Дата: 22 ноября, 2012 Штамп. Пресс. В общем, давлением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Павлович 17 #9 Дата: 22 ноября, 2012 литьем как первый вариант. второй вариант болванки нужным диаметром. + припуск на обработку. 1: токарная обработка 2: горизонтально-строгальная обработка 3 сверление. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 241 #10 Дата: 22 ноября, 2012 Нужно сделать освобождение от насечек в середине. Тогда фрезеровка справится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Beliy 49 #11 Дата: 22 ноября, 2012 Токарка + строгание. Алюминий при таких размерах строгаетсся за один проход. Если много штук, то сделать приспособу с делительным диском по числу насечек. На любом станке можно отстрагать. Лично строгал концентраторы на титане на фрезерном (ОФ 55 - попперной подачей) и универсально-заточном (3В642 - продольной подачей). На 3В642 было быстрее и удобнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 241 #12 Дата: 22 ноября, 2012 Что-то у меня с пространственным воображением. Не пойму как это строгать. Профиль паза меняется .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #13 Дата: 22 ноября, 2012 А по-моему не меняется... Эту синюю плоскость бы нафиг, а еще лучше плоский чертеж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 241 #14 Дата: 22 ноября, 2012 Если ширина не меняется, то пазики у центра срежутся. Т.е. перемычек между ними не будет. Эта деталь напоминает коническую прямозубую шестерню. Только в "плоском" виде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #15 Дата: 22 ноября, 2012 Штамповать. Там же серия обозначена. Отверстия досверливать по кондуктору. Ну или таки отливать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #16 Дата: 22 ноября, 2012 Вот я в станках дуб полный.Мне интересно сколь времени займет одна штука и ее стоимость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Beliy 49 #17 Дата: 22 ноября, 2012 per4ik, Что-то у меня с пространственным воображением. Не пойму как это строгать. Профиль паза меняется .. Меняется глубина профиля. Строгать надо под углом к оси заготовки. Если у профиля меняется ещё и угол впадины, то ето уже сложнее: Под углом строгаем праваю сторону впадины, все. Потом поворачиваем и достругиваем левую сторону. "Так как-то". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100Morgan500 25 #18 Дата: 22 ноября, 2012 На заточном без проблем ручками отстрогается одна деталь за пару минут. Нарисовал прогу в свой СТХ310 - 94 сек, после только сверловка/слесарка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 747 #19 Дата: 22 ноября, 2012 Чертежа нет - разговор про профиль пазов безпредметный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shmonin_d 12 #20 Дата: 24 ноября, 2012 хотите сами делать? оборудование есть? какое? а потом можно обсуждать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemP 1 #21 Дата: 11 февраля, 2013 5ти координатный фрезерный центр тебе в помощь:) по уп в имитации 3.45минуты+ замена заготовки и того 5 минут на 1 штуку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вермег 0 #22 Дата: 26 февраля, 2013 Выполнял аналогичные штуки из Ст3. На вертикально фрезерном станоке Haas VF-3. Фрезой с углом 60 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdz340 26 #23 Дата: 27 февраля, 2013 какую Функцию несут зубцы на торце? накаткой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
porog 8 #24 Дата: 27 февраля, 2013 Если коммерция и надо срочно, можно поискать пятикоординатный фрезер в местном политехе или что-то в этом роде. Они там подрабатывают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marxx 0 #25 Дата: 27 февраля, 2013 я бы попробовал штамповкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
