DArkadiy
Камера полимеризации (печь для порошковой краски) есть ли альтернатива ТЭН кроме газа?
Есть у Нас на производстве камера полимеризации, работает так - загоняются туда окрашенные детали нагреваются до 180 градусов при помощи ТЭНов и выдерживаются 15 мин, так вот собственно они(ТЭНы) Меня уже немножко достали, горят периодически. А камера сделана так что по всей видимости те кто её делал(не буду писать название конторы) не задумывались о ремонте вообще не разу...
кроме того что U образный ТЭН длинной примерно 1500 мм надо держа за 5мм шпильки засунуть в эту камеру горизонтально, подпорка есть только в самом конце примерно в 5 см от конца... за одно это их бы уже стоило ... "расстрелять"(с)
потом было очень удобно всё это дело(блок из 15 ТЭН) шинами объединено так что замена одного ТЭН а невозможна была в принципе...
хотелось бы узнать какие есть альтернативные возможности нагрева(помимо газа, которого у Нас нет и пока не предвидится) объём камеры примерно 9х2х2м загружается в неё примерно до 2т окрашенных заготовок, необходимое время цикла 45 мин, сейчас на это тратится 30 ТЭНов по 4 кВт - 120 кВт
есть ли современные альтернативные нагревательные элементы которые при той же мощности отличались бы хотя бы долговечностью...
желаемое время работы 24 часа в сутки ... и хотя бы пару лет что бы не подходить...
Изменено пользователем DArkadiy
У меня пять лет не горят.
Правда,загрузка меньше,чем у вас. Спирали из х23ю5т, 2 мм диаметром, одна спираль- 2,8 кВт,220 В, висят на трубках МКР,трубки, в свою очередь,на нерж.проволоке.Спирали ограничены по краям керамическими кольцами.Включаются по-отдельности по мере надобности. Камера 1,7х2х5 м, но всю длину пользую очень редко, посередине стоит теплоизолированная перегородка.
Три термопары,одна поближе к спиралям, одна под потолком,одна пониже.
Периодически- раз в 3 месяца прогоняю камеру на 400 град,чтобы выгорело всякое Г. Потом продувка и попылесосить.
Видел, ставят лампы КГТ, держатели берут самодельные или в магазине элетротоваров лама маленькая выкидывается а держачки остаются (30 грн набор). Лампы запустить последовательно 2 шт. У нас, что 1 кВт , что 2 - стоят одинаково. И ерундень из сетки забядяжить типа антивандального экрана.
За 8 лет эксплуатации точно таких U- образных ТЭНов не сгорел ни один. Камера работает практически каждый день. Секрет только один - принудительная циркуляция воздуха. И это при том, что я могу заменить любой ТЭН в течение 10-15 минут.
Очень сильно сомневаюсь в том, что вы найдете разумную замену.
мы сварганили камеру сами , 2.5*2*2 всё нармульно, вы папробуйте переделать ( установите тэноы меньше по габариту=но больше по количеству) и чтоб удобно менять было, этож не проблема, изолировать и НО ПРОБЛЕМ!
циркуляция есть... меньше не могу держаться им будет не на чём ... количество и так уже до максима догнали...
примерно так выглядит разрез как циркулирует воздух
и примерная система установки ТЭНов...
попробую ещё фотки сделать
А чьи ТЭНы используете? может Мне просто говно подсовывают...
У меня все примерно так, только вентилятор установлен внизу, а ТЭНы закрывает съемная панель. У вас получается, что нагретый воздух надо продавить вниз. Зачем так сделано- непонятно. Логичнее помогать естественной циркуляции, чем противодействовать. ТЭНы установлены самые обычные U- образные на 3 кВт. Не поменяли еще ни одного. Иногда отгорают концы проводов.
Да, и установлено все на боковой поверхности камеры.
Изменено пользователем Nik33
Доброе время суток!
Помогите правильно рассчитать изготовление печи , внутренний размеры 7000*2200*2200 итого объем равен 33,88 м3, суммарная мощность равна 169,4 кВт ( бралась мощность 5 кВт на 1 м3) . Правильно была рассчитана мощность , какие нужно применить ТЭНов и какое количество? Заранее спасибо=)
Уголь, дрова, отработка, торф, да черт побери бумага тебе в помощь.
У меня тэны по 1 метру, нерж, 1.6 кВт.
По началу тоже искал 2 метровые, ))))))))))))))
