aleid 0 #1 Дата: 21 ноября, 2012 Доброго времени суток форумчане! Передо мной стоит следующая задача: Есть гофрированная трубка из нержавейки 08Х18Н10, толщина трубки 0.3 мм. диаметр 3/4", есть патрубок из нержавейки 08Х18Н10 внутренний диаметр 3/4", толщина 3 мм. Необходимо приварить данный патрубок к трубке. Каким образом можно решить данную задачу? Внешний вид патрубка и трубки прикрепляю. Надеюсь на вашу помощь!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #2 Дата: 21 ноября, 2012 (изменено) Микроплазмой, тигом даже на малом токе гореть будет. Делать вставку и с нее привариватся к гофре. Припаяйте лучше. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем s_even 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
openmaster 262 #4 Дата: 21 ноября, 2012 Припаяйте припоем на основе серебра, я приобретал такой у зубных техников, довольно не дешево. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #5 Дата: 21 ноября, 2012 Наш Алексей такие трубы варит ТИГом. ток 2 ампера. но напрямую не получитсся. через переходник-вставку и на медной подложке-втулке 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 728 #6 Дата: 21 ноября, 2012 (изменено) довольно не дешево. Дорого. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #7 Дата: 21 ноября, 2012 bullfinch, Ну хорошее сравнение сварки высоколегированной стали и алюминия, зажатого в массивный теплоотвод. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khach 240 #8 Дата: 21 ноября, 2012 Если есть возможность выточить полностью новый патрубок- точить патрубок с "воротничком" - внутри патрубка прорезается кольцевая канавка таким образом, чтобы осталась тонкая стенка нержавейки, по толщине соизмеримая с толщиной трубки (сильфона). Сильфон желательно раскатать в цилиндр, хотя бы последний сегмент. Вставить в патрубок и варить в торец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #9 Дата: 21 ноября, 2012 khach, да, все так. и медную втулку обязательно для теплоотвода внутрь на посадку близкую к "тугой, рукой" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anato 212 #10 Дата: 21 ноября, 2012 Привариваю фланцы к таким гофрам для вакуума. Сноровка нужна. Отбортовку сделать на гофре надо, наружу. Стык сделать без зазора. Варю током 10-15А. Плазма на фланце и краем плазмы подплавляю отбортовку гофры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleid 0 #11 Дата: 22 ноября, 2012 Всем спасибо! Буду думать. Есть вариант использовать муфту компрессионную, но она из латуни. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай334 0 #12 Дата: 28 ноября, 2012 Гофру я сваривал с помощью присадки, предварительно, хорошенько, оплавив кромки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
толя170680 68 #13 Дата: 28 ноября, 2012 под эту гофру продают фитинги зачем варить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #15 Дата: 1 апреля, 2013 ремонт теплообменника WW T5 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sed_alex 226 #16 Дата: 1 апреля, 2013 zx7 просто шаманство какое то :good: Толщина если не ошибаюсь там 0.5 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #17 Дата: 1 апреля, 2013 sed_alex, мой штангель показал 0.3-0.4 мм а сам теплообменник 1мм что немного не удобно для стыковки таких не совсем одинаковых толщин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selco 1 932 #18 Дата: 1 апреля, 2013 aleid, вот так можно сварить, гофры так восновном и варят..Нарисовал искиз, варить можно без присадки,если полукольца сделать чуть меньше в диаметре, чем гофра удачи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #19 Дата: 2 апреля, 2013 selco, если бы был сильфон тот что положено а тоесть родной то я бы припаял и никаких проблем тоесть сделал как на заводе а так пришлось выдумывать потому как диаметр сильфона был менише чем теплообменника 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sub zero 6 #20 Дата: 4 апреля, 2013 Если нет микроплазмы . ТО как описали выше я бы посоветовал развальцевать трубку и варить по технологии как на видео фольгу, в таком варианте 0.3 варится без проблем, вакуумноплотно, без всяких медных подложек, без присадки. Правда , на УДГ я ставил минимальный ток , но и этого было много, дополнил это максимальной скоростью спада и нарастание тока, варю на спаде, ток тогда спадает медлено секунд 10 до полного отключения, этого времени как раз хватает, если нет , жму опять на кнопку , он нарастает чуть и опять отпускаю. Скорость сварки при этом очень большая, и главное не задерживаться на одном участке. НУ вообщем надеюсь поняли о чем я:).... На кемпи есть режим импульсной сварки, да и отстроить можно все более красиво, там варится вообще без проблем. В стык можно попробовать в импульсе с присадкой, но втулку все равно лучше проточить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #21 Дата: 4 апреля, 2013 sub zero, это вы мне ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дига 442 #22 Дата: 4 апреля, 2013 (изменено) Я такую паяю фосфорной медью (дешево) или ею же с серебром (подороже, получше). Два момента существенных - флюс д.б. пастой и на пару последних углублений наматывается тонкая медная проволочка до заполнения. Естественно, должна вставляться трубка в фитинг. Да, и горелка пропан - кислород, либо ацетилен - кислород, узкий факел, потому как от широкого гофра тонкая горит нараз. Изменено 4 апреля, 2013 пользователем Дига 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sub zero 6 #23 Дата: 4 апреля, 2013 zx7, ПО поводу? Я как бы просто описал свой процесс никого не имея ввиду:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #25 Дата: 5 апреля, 2013 Дига, лучьше ПСР к примеру 45 можно и меньше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
