ValeryVP
Стойка индикаторная гидравлическая
Вопрос в следующем: какое масло в ней можно применять?
Залил пока промывочное, но опасаюсь - не разрушатся ли резиновые сальники?
Может быть лучше залить силиконовое?
UPD: многие производители льют силиконовое масло.
А можно поинтересоваться, какова причина, сего действа ?
А где в ней гидравлика то??? :shok:
Обычная с виду магнитная стойка!
Про гидравлику интересно! Автор где пропал ? куда масло заливал ?
То, что гидравлика, совершенно точно.
Гидравлическая? :shok:
У-гу... Мой экземпляр
Изменено пользователем chkmatulla
Мой экземпляр
А что интересно в ней гидравлического?
chkmatulla, зачётный экземпляр. Сам такие пользую.
Стойка - б/у. Причина в том, что не фиксировалась. Разобрал - понял, как работает, собрал, долил масло - подтекает. Разобрал, подмотал под резиновые колечки колена ленту ФУМ. Все нормально, держит.
Гидравлическая - потому что фиксируется гидравлически заворачиванием ручки (с восклицательным знаком).
Вопрос остается.
Фиксация (зажимы) шарниров там гидравлические, стойка намного жёстче обычных.
Промывочное масло какое И-20? Если оно к резинкам не агрессивное то имхо можно быть спокойным.
Spectrol. Да, прочитал сейчас на банке, что она безопасна для сальников и резиновых уплотнителей. :)
Зря, получается, побеспокоил. Пардон.
Всем спасибо.
Ну и замечательно, кстати не думал что гидравлические стойки таки тонкие бывают. Привык к таким массивным штукам как у Chkmatulla на фото...
Изменено пользователем den_bg
Я бы на Вашем месте, ещё бы по- размышлял, куда делось масло ? Либо затягивали до потери пульса, либо поверхности, где- то поцарапаны...
Стойка, ведь, не новая. Поверхности нормальные. Сальники не первой свежести - надо будет найти и поменять. Пока и с ФУМом поработает.
