gusev-i 1 599 #1 Дата: 21 ноября, 2012 Поскольку переодически возникает необходимость что-то спресовывать/запресовывать, сделал для мастерской пресс. Идею сплагиатил ( сос своими корективами)вот от сюда http://www.chipmaker.ru/topic/94079/, за что автору большое спасибо. На раму пустил швелера 12 и 16. Из 12-го сделал вертикальные стойки (L 190 cм) и низ рамы. Из 16-го верх рамы, куда будет установлен домкрат, и опорная площадка. Расстояние между вертикальными стойками порядка 70см. Сварка рамы Швелера образующие площадку на которую будут кластья запресовываемые детали стянуты между собой шпильками М16 через алюминивые втулки. Идея в том что плотно скрученные швеллера могут перемещаться по раме, тк зазор между ними на 2 мм больше чем ширина вертикальных стоек. Пальцы сделал Ф 20мм, с одного конца шляпка с сетчатой накаткой. с другого пологий конус, чтобы удобнее было в отверстия попадать. Снизу рамы для устойчивости приварил два угольника, с одной стороны на конец каждого уголка прикрутил по колёсику. Вот что получилось, общий вид. Домкрат я установил вверх ногами. Чтоб он в таком положении работал, я его разобрал, промыл, и в отверстие, через которое к маслонасосу поступает масло вклеил на поксипол медную трубочку Ф8мм. Прокачивать было немножко не удобно, но в остальном ок. Для возврата штока в начальное положение сделал пластину. котрая накидывается на торец штока под винт. К пластине и к крепёжным болтам прицепил две пружины. Сила пружин не очень большая, поэтому запирающий винт приходится сильно выкручивать. Ручку тоже немного переделал, чтоб удобно было какчать, не в верх толкать, а вниз. Из куска прутка Ф20мм загнул такую вот "кочергу". ручку надо будет закрепить както, а то она норовит вывалится при поднимании ручки в верх. И наконец первая проба пера. Шарик Ф14мм запресовал в между двух гаек М12 Теперь буду потихоньку делать оправки, возможно установлю манометр на домкрат. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #2 Дата: 21 ноября, 2012 разобрал, промыл нет ли случайно фото процесса разборки домкрата ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
figura041 134 #3 Дата: 21 ноября, 2012 Кто не будь может сказать мне сколько арматура диаметром 30мм выдерживает на разрыв ?? зачем швеллера на вертикальные при домкрате к примеру на 10 тон сам долго думаю о прессе такого типа хочу понять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitek_s_Pitera 104 #4 Дата: 22 ноября, 2012 нет ли случайно фото процесса разборки домкрата? Может быть вам поможет моя тема: http://www.chipmaker..._1#entry1350697 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 135 #5 Дата: 22 ноября, 2012 figura041, найдите в интернете прочность стали на разрыв (удельная на единицу площади), подсчитайте площадь поперечного сечения, думаю, дальше будет понятно. Тут на форуме, кстати, нечто подобное регулярно обсуждается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 572 #6 Дата: 22 ноября, 2012 Кто не будь может сказать мне сколько арматура диаметром 30мм выдерживает на разрыв ?? зачем швеллера на вертикальные при домкрате к примеру на 10 тон сам долго думаю о прессе такого типа хочу понять. Максимально упрощается сборка пресса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #7 Дата: 22 ноября, 2012 Может быть вам поможет моя тема: спасибо!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #8 Дата: 22 ноября, 2012 нет ли случайно фото процесса разборки домкрата ? Нету, в тот день фотик с собой не взял. Но там ничего сложного нет. Главное гайку запирающую внешную колбу стронуть. Я откручивал шведками №3, одев на ручки кусок трубы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #9 Дата: 22 ноября, 2012 Кто не будь может сказать мне сколько арматура диаметром 30мм выдерживает на разрыв ?? зачем швеллера на вертикальные при домкрате к примеру на 10 тон сам долго думаю о прессе такого типа хочу понять. лично я сделал с того железа что было под рукой. Если делать большой пресс со стойками из арматуры, то придётся что-то мудрить с креплением подвижной площадки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 824 #10 Дата: 22 ноября, 2012 gusev-i, тему добавил в форумную копилку конструкций прессов :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #11 Дата: 22 ноября, 2012 тему добавил в форумную копилку конструкций прессов :) :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #12 Дата: 22 ноября, 2012 Вчера пресс сильно выручил. По иронии судьбы первое целевое использование не под мои нужды. Знакомый занимается ремонтом генераторов, газонокосилок и т.п. Принёс колен вал с которого надо было снять подшипник и шестерёнку. У него съёмником ни как не получалось. Прессом, с похрустыванием сняли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #13 Дата: 18 января, 2013 Может комунибудь будет полезно. Очень удобно для виксации на прессе деталей использовать трёхкулачковый патрон. Торцы кулачков служат опорами для детали, зазор регулируется, и можно поджать слегка длинную деталь, зафиксировав от выворачивания в бок. Брать для таких целей хороший патрон не рационально, я специально приобрёл весьма ушатанный Ф250. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #14 Дата: 28 января, 2013 Поменял пружины. Дверные слабоваты, шток плохо на место возвращался. Поскольку подходящих не нашлось (хотя раньше было этого добра как грязи) пружины навивал сам на токарнике из жесткой армирующей жилы алюминевого провода. Ф проволки 3.3мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧОТО 0 #15 Дата: 1 февраля, 2013 (изменено) Хороший пресс получился. Он у вас постоянно так прикручен(домкрат), масло по штоку не протекает? Изменено 1 февраля, 2013 пользователем ЧОТО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #16 Дата: 2 февраля, 2013 ЧОТО, Постоянно. По штоку масло не течёт, немножко соплит в районе насоса. Походу при когда выдвигается шток, во внешнею колбу насасывает немножко воздуха, когда шток зажвигается на место там повышается давление и масло гдето выдавливает. Но положение домкрата на это не влияет. Когда им пользовались в обычном положении масло тоже соплило. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sasha71 114 #17 Дата: 19 сентября, 2014 Вопрос возник вот . Обязательно ли разбирать домкрат,колхозить трубочку,подпружинивать шарик для использования вверх ногами. Достаточно ли будет заправить его полностью до отказа маслом ,при этом поставить расширительный бачек? Гдето видел на форуме такой аппарат. Вот не помню только ,переделывался ли он. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #18 Дата: 20 сентября, 2014 sasha71, Можно и так, если обеспечите чтоб воздушных карманов не было 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
