serg1978
помогите с закалкой чугуна всех марок
помогите с закалкой чугуна всех марок (литература.таблицы) а также возможно ли сделать цементацию чугуна.
Изменено пользователем serg1978
Дык... чугун он не калиться ж... :shok:
Каляться, нормализуются только легированные стали. :p
Во всем мире калят чугун, у нас не калят, не распространено...
Калят высокопрочный чугун на бейнит. Загуглите Austempered Ductile Iron
Вопрос к термистам, на салазках токарника выбито. 45HRC, полагаю это касается только салазок или всей станины в целом? Как получают такую твёрдость, на отдельных участках станины?
там и так углерода выше крыши. ЦЕментация насыщение углеродом С (це)
закалка токами высокой частоты
Если интересуют направляющие станины, то:
Г. Д. Пекелис Б. Т. Гельберг "Технология ремонта металлорежущих станков"
с. 66 Глава 3.
А она не лопнет, от закалки такой? Полагаю, такая твёрлость набирается другим способом. Может специальным устройством литьевой формы? Немцы слышал, закапывали свои заготовки под станки, в землю, на 10 лет. У них твёрдость набиралась по всей станине, сам напильником проверял, у наших станков это-же не так?
И ещё, думаю, если твёрдость эта поверхносная, то сошлифовывая её при ремонте, мы уменьшаем срок службы, ну так па аналогии с моторными блоками... :unknw:
Чугун не калят а отбеливают! Обычно используют зонный отбел. На пример направляющие станин.
У нас ранше на ЯМЗ корпуса дизелей на экспорт лежали на улице какоето время но похоже для снятия напряжения .
Именно! Стабилизация то бишь старение...)
А если можно, по подробней. Что за зонный отбел серого чугуна, на какую глубину это происходит?
Я где-то слышал, про водо-охлаждаемые кокили, якобы в местах, где происходит это охлаждение, чугун набирает твёрдость, засчёт кристализации, какой-то специальной, так вроде? :unknw: Но происходит это на определённую глубину, дальше решётка выравнивается и твёрдость уходит. Так вроде с автоблоками происходит, от расточки к расточке, ресурс сокращается....
Чугун при быстром охлаждении может закаливаться (обелятся), соответственно формы для литья используют с быстрым отводом тепла. Обеляется некоторый слой, тк теплопроводность не высокая и в массе отливки охлаждение идёт медленно. Калить чугуняку как сталь нельзя, ибо боится он термоударов, лопаться будет.
Станины поидее после отливки выдерживают на улице год другой, болванки после отливки имеют свойство деформироваться. Состарившись естественным путём деформации прикращаются.
Glennn,
ОТБЕЛ, отбеливание чугуна - образование структуры белого чугуна (цементита) в отливках из серого чугуна, обычно в их тонких сечениях или на поверхности отливки, соприкасающейся со стенкой формы (смотри Обратный отбел). Если отбел не является специальным технологическим приемом, то отбел считается дефектом отливки, приводящим к хрупкости изделия и затрудненной механической обработке (смотри Отбеленный чугун). Причины отбела: пониженное содержание в металле С и Si и повышенное - карбидообразующих элементов, низкая температуpa заливки чугуна, большая скорость охлаждения залитого металла (неправильный выбор холодильников, повышенная влажность формовочной смеси), повышенная влажность дутья в вагранке, неэффективное модифицирование и др. Отбел устраняют графитизирующим отжигом.
ОТБЕЛЁННЫЙ ЧУГУН, половинчатый чугун - серый или высокопрочный чугун со структурой белого чугуна в периферийных частях отливки. Отбеленный чугун применяют в износостойких, прочных и термостойких отливках (лемехов плугов, ободов вагонных колес, носиков коромысел клапанов и других отливок). Структуру белого чугуна получают увеличением скорости охлаждения отливки с помощью установленных в литейную форму металлических холодильников, окрашиванием литейной формы краской с карбидообразующими элементами, например, Те, расплавлением периферийных частей отливки с последующим быстрым охлаждением - Элотерм-процесс.
Друзья! Я сам не являюсь специалистом в этой области, так получилось что под стеклом стола доставшегося мне по наследству лежит бумажка с заголовком " закалка серого чугуна".
Цитирую по памяти. Нагрев 840-980 град 1.5 -2 часа.
Охлаждение в воду. Нагрев 250-300 град 2-3 часа. Остывание вместе с печью.
Так вот я попробовал на не большем кусочке это реализовать с некоторыми отклонениями по времени.
получился очень твердый чугун примерно 50-55 единиц (по напильнику) но совсем не беленый. свойства внутри очень близки к поверхностным. Прокалился насквоэь! Правда размер не большой, примерно 20 на 30 на 60.
Обрабатывается твердосплавной фрезой вполне сносно.
Изменено пользователем isv
