Гром
Восстанавливаю ТВ-6
Помогите опознать и оценить стоимость ремонта.
Фотки плохие, но других нет. Пачка сигарет для понимания размера.
Если я правильно смотрю, то нет двигателя и задней бабки.
ТВ-6.
Бабка стоит от бесплатно до 3-х и более тыров.
Резцедержатель на заказ - ХЗ, больше тыщи, умаю, он не стоит. На форуме давненько пробегал за 600-700.
Движок со шкивом купите на базаре.
Далеко станок находится? Себе берете или под восстановление и продажу?
Станок далеко.
Беру себе.
А какой мощности движок нужен? У меня трехфазная сеть.
Спасибо за советы!
Там еще нет шестренки на вале передней бабки, который крутит коробку подач. Нет ручки зажима резцедержателя, маховика на фартуке. Нет ручечки на верхнем поворотном суппорте.
Скачайте инструкцию в соответствующем разделе поиска. Вроде 0,6 кВт или возле того
Это уже пугает.
Уже сижу в теме "Станки серии ТВ-х"
Шестеренки разные есть на Москворецком рынке. Вполне возможно, подберете подходящую.
Всё-таки я его купил. Только не удалось забрать тумбы из-под него. Станок 1986 года.
Не хватает;
1. Части зубчатой рейки. Фото 1.
2. Шестерни от коробки скоростей на коробку подач. Видно отсутствие на фото 2.
3. Резцедержателя.
4. Маховика на фартуке.
5. Сломана рукоятка включения гайки ходового винта.
6. Задней бабки.
7. Защитного экрана.
Что из этого можно купить, а что придется изготавливать? Сориентируете по ценам для поездки на рынок.
Все можно купить, вопрос в том, насколько затянется покупка. Изготовить тоже можно все (движок трогать не будем :good: ), зависит от имеющегося оборудования или возможности/желания платить стороннему исполнителю.
Первым делом составляете подробный список и идете с ним по точкам, координаты которых есть в "Рыбных местах". После первых неудач (или параллельно с походом по точкам) вешаете объяву в "Покупку". После вторых неудач (или параллельно) делаете чертежи/эскизы и пишете в "Поиск исполнителя".
Не хватает;
Остальное точно на месте? Особенно касается маточной гайки.
Задние бабки на такой станок - большая редкость. итскать можно долго и безрезультатно. Есть вариант сварить самому, расточить отверстие под пиноль на вашем же станке борштангой и выточить пиноль.
Шестеренка подойдет любая с тем же модулем и числом зубьев, при необхдимости расточить или завтулить отверстие.
Рейка может найтись на базаре. Пока не нашлась, переставьте вперед задний кусок, ибо большинство работ проводится у патрона.
Резцедержка ищется на базаре, заказывается изготовление на стороне или фрезеруется на вашем же токарнике.
Маховик берете любой, если все остальное на месте.
Рукоятка для матки делается самостоятельно или ищется на базаре.
В "из рук в ноги" продается токарник на запчасти, позвоните продавцу.
Если надо, какую-то начинку для фартука могу поглядеть в своих закромах. С возвратом!
Если не секрет: Сколько денег пришлось отдать?
Не секрет. 2,5 тыс руб.
Спасибо за советы.
На рынок, наверное, поеду сегодня.
охренеть, как станочный металлолом подешевел..
1,1 или 1,5 кВт.. видимо зависело от поставки на завод..
в первом посту на фото не виден кончик вала на продольной подаче, где должен был стоять "самый большой маховик".. там точно все в порядке?
а без возврата на продажу что есть?
Ваш вопрос меня пугает. Вроде как все остальное на месте. Посмотрите следующее фото.
Поход на Москворецкий рынок закончился ничем. Такое ощущение, что был не на том рынке, который все описывают.
из большого лимба на фартуке, должна торчать ось, на которую насаживается сам маховик на шпонке..
у вас или ось уехала во внутрь или она обломана..
Ось ходит туда-сюда. Она не обломана.
Готовлю чертеж резцедержателя для изготовления.
Какими болтами крепить резцы: М8 или М10?
И просьба модераторам позволить изменить название темы на, например, "Восстанавливаю ТВ-6".
штатные М10..
Только не из Ст3... Сорокопятка или ещё чо типа того.
Если будет слабая сталюка, то при зажиме резца резцедержалка будет прогибаться и клинить верхние салазки.
:pardon:
Серег, когда я у тебя буду, покажешь? У меня такого не наблюдается, х-тя поворотные суппорта практически идентичны
штатные М10..
Это под какой размер резца? На 16? Где резец 12, везде болты на 8.
У меня то ли резцедержка слабая, то ли сопрягаемые поверхности не того, не пришабрены - ХЗ... Но без зажима резца малые продольные двигаются легко, а при сильном зажиме резца - еле-еле, с трудом.
У меня на ТВ-4 резцы макс. высотой 16 влезают, болты М8. Хотя вроде там штатные должны быть 12? Но я почему-то 16-ми пользуюсь, они как-то по-могучее и солиднее... :pardon:)))
В резцедержателе нижняя плоскость стала частью сферы и теперь винтом вытягивает чугуний верхних салазок так что он опускается по краям (из-за ласточкиных хвостов) рабочих поверхностей салазок и клинит. Это обычно и практически долговременно непобедимо.
Спасибо за советы.
Сталь постараюсь тогда взять сорокопятку.
Под штатный резец (12 мм), действительно, больше похоже, что болты М8.
И расстояние от столика до оси вращения всего-то 22 мм. Под шестнадцатые резцы держатель делать не буду.
Еще бы тумбы найти.
Так на 16 влезают и в штатный держатель, но резец то получается намного выше центра. Выходит у самодельного держателя слишком тонка нижняя полка. Отсюда и все неприятности с перекосами. Я 16е резцы просто фрезерую оставляя утолщенный вылет, особенно у отрезных, жесткость получается выше.
Всем здравствуйте! Извиняюсь, что влазию. Но прошу ответить на вопросы:
1. Тоже предложили ТВ6 1986 г.в. еще не ездил не смотрел. Описывают состояние как идеальное, типа просто стоял. Подскажите, что нужно обязательно проверить?
2. В телефонном разговоре о станке, сказали интересную маркировку, нигде не могу найти что это значит: ТВУ-07-20-К Главуч-какой-то Ростов?
3. Если состояние нормальное, стоит отдать за него 10 тыров.
И вопрос не в тему, у кого есть справочник, на асинхронные движки, посмотрите, что за болт, точнее резьба, в торце вала двигателя АИРУТ 71В2УХЛ4. Станок СУБД-4Б (деревообрабатывающий). Потерялся болт, который держит шайбу, которая контростопит шкив. Не могу ничего подобрать.
