chkmatulla 24 #1 Дата: 21 ноября, 2012 Всем привет. Уважаемые гуру, нужен совет, мой приятель купил станок, фамилия по шильде FU 250x900. Собрали его и даже попробовали немного по- фрезеровать. Вроде работает. Есть несколько вопросов, возможно ли найти на него документацию ? В нынешнем виде он может фрезеровать только в горизонтальном положении, прошу прощения, если терминологию не соблюдаю, не владею ей. Т. е. можно поставить дисковую фрезу и фрезеровать. Как я понял, сверху находится ещё одна деталь, массивная, которую можно выдвинуть вперёд и, подвесив на неё нечто, типа серьги, можно установить длинный вал и на него поставить несколько разных, дисковых фрез и таком образом фрезеровать. Так вот, этой штуки, серьги, нет. Её как нужно искать ? В смысле, по оригиналу или есть какие- нибудь универсальные или стандартные, которые подходят к разным фрезерным станкам. Ещё один вопрос, можно ли найти или изготовить самому, штуку, которая позволит фрезеровать вертикально ? Ну и, само собой, если ответ да то, как или где её, эту штуку, можно поискать ? По каким приметам или параметрам ? Ну, вот пока и все мои вопросы. Если где глупость спросил, не смейтесь пожалуйста, чайник, что с него возмёшь ? Благодарю, всех ответивших, заранее. Естественно, у нас он, в гораздо более скромной комплектации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорьевич 39 #2 Дата: 21 ноября, 2012 к каждой модели свои. попробуйте поискать на ebay.de или com в станочном разделе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #3 Дата: 21 ноября, 2012 А по каким критериям, фамилиям искать ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
