Alexmeh
Вот такая печка
Печка хороша но есть вопросы 1- как чистить 2- если внутри етих сот обороты давно хотел себе зделать нечто похожее .А вобще 5 балов
С торца есть дверка, поищу фото, изначально там вот видно дырки по краям для чистки воздухом, а потом прорезал целиком
Хороший теплообменник.
Забиваться сажей он не будет, как мне кажется, думаю там температура большая и при хорошей топке сажа будет просто выгорать.
Это можно проверить выключив в гараже свет, думаю низ теплообменника будет слегка красноватым.
Хотя конечно лючок иметь надо.
так и есть :) , если топить в полную силу три нижних ряда красные, попробовал один раз. теплосъем вообще нереальный, да и при обычной топке гараж не утепленый с минус десяти за час до плюс десяти подымает, и при чем тепло идет сразу как только затопил
Только минус как и всех печек подобного типа, топить перестал тепла нету
И на углях работать не будет, только дрова :)
Согласен что поддерживающие режимы организовать совсем не просто.
Для таких целей хорошо подходят толстые дровишки, но с этим дефицит.
Хотя когда делал печку предусмотрел следующее.
Колосники находятся у двери, а далее просто чугунная плита.
Если надо сделать горение долгим, то дрова задвигаю в зад печи, через них воздух не проходит, проходит выше, поэтому горение не столь эффективно и растягивается в разы.
Иногда помогает ДСП сложенное пачкой.
Alexmeh, Вы фотки нормальные делайте!! Мы не совы!
:p , по другому в фотопарат не помещалась :) . когда делал фото это в том году было не подумал. учту а то сам смотрю и голову набок
Alexmeh, Фото можно поворачивать :wink:
Мына:
Изменено пользователем spaun
spaun, Здорово, спасибо.
Alexmeh, :hi:
Ай , вай ,Ай ,вай .вай , вай моя проблема . Простите , вмешаюсь . Прошлую осень бегом поставил буржуйку и всю зиму бывал в гараже систематично до -25 .Топил , дрова потом уголь . Через час в гараже 6,5*3,5 рабочая температура , работал (рубаха+куртка х/б ) . Ноги(сапоги кирзачи с утеплением + шерстяной носок) . За 8-10 часов работы сжигал 3-4 ведра угля(8кг-ведро.) . Предполагаю ,что это много . Решил сделать котел и водяное отопление (есть две чугунки по 7 секций и два трубных кон-вектора ) . Начал варить котел . Читаю форум за и против . В гараже не смогу работать постоянно . В этом году бываю в гараже реже , замучил конденсат . Прихожу , топлю печь и начинает течь с балок перекрытия , стены отпотевают , оборудование ржавеет . Прошлый выходной весь день топил , вентиляторам гонял воздух .тряпкой убирал воду с балок перекрытия и с драгоценных станков и собираемой машины . День прошел (в пустую) на просушку гаража . Выходной закончился . Короче один гемор... Посоветуйте что-нибудь .
при редких топках наверно полюбому плохо.и гараж видно неутепленный совсем
голик, так вы сделали водяное отопление или нет?Я считаю так,если постоянно топить в гараже(хорошо утепленном)-то водяное,если время от времени(в вашем случае-то водяное бесмысленно)-вам надо обратить внимание на вентиляцию ,если сильно льется значит плохо проветривается.Ну и строить на печку приспособы как у Alexmeh, намного уменьшают количество топлива.Про вентиляцию,когда уходите,не закрывайте поддувало печи или сделайте (если возможно)дополнительную.
Совсем нет! Просто от резкого поднятия температуры. Стены и чугунные станины не успевают "остывать" и соответственно потеют.
Можно осиной протопить сажа вся вылетит :)
Изменено пользователем Пятница 13
Мне думается за день или два ,все выстывает до наружной температуры.
вот -вот , потому я и задумался о кирпичной печи , и подобрал проект "шведки" размером 0,6х0,6х2,30 с большой теплоемкость , ну и можно, как для ускорения прогрева заложить пару толстостенных труб-сот. Трудоемкость изготовления , кирпичной печи, несравненно меньше(да и инструмент нужен примитивный). Всякого рода буржуйки, даже самые "навороченные"? ассоциируются с времянками.( и со всеми их плюсами и минусами).
Кроме утепления, еще теплоизоляция крыши решит многие проблемы.
Здравствуйте.Можно использовать вот такой вариант котлаpost-72630-062469700 1360373959_thumb.jpg вид с боку post-72630-002126500 1360374123_thumb.jpg рёбра котла post-72630-051126100 1360374296_thumb.jpg обратка post-72630-001841600 1360374476_thumb.jpg подача post-72630-091699300 1360374776_thumb.jpg а это сами регистрыpost-72630-081660200 1360374947_thumb.jpg
такой теплообменик
экономайзер
рёбра котла
Отопительные котлы большой мощности встречал подобной конструкции.
Спасибо за фотки.
Изменено пользователем технарь В.В.
Года два назад тут выкладывали фото изготовления большого такого котла-надо искать.
Тогда меня на этом сайте не было, а вот мощные котлы меня сейчас очень интересуют.
