Skad
L7805 Можно ли подавать напряжение на выход?
Есть устройство которое может запитываться от двух источников питания (не одновременно)
Можно ли L7805 Можно ли подавать напряжение на выход? В место помеченное "?"?
PS: сначала хотел поставить модный лоу дроп MC33275-D, но он не любит подачи "не туда".
диод шотки воткните и не забивайте голову.
Под рукой нету(
Причем тут диод шоттки к стабилизатору???
И вопрос?а зачем туда подавать напряжение,если выход имеет стабильные 5В?Схему можно?
На выход будет грется не по детски ,палец прислонить не сможете ожог будет,пластмасса вонять начнет горелым в месте соприкосновения, так обычно их сжигают, на выход подать ток и разомкнуть среднюю ножку стабилизатора с землей .
Изменено пользователем 1_gor
В момент запитки от второго источника линия соединения с землей стабилизатора 7805 должна становится изолятором.
В даатшите написано, что output transition soa protection. Не оно? Похоже.
Но если чисто логически - то диода не надо. Потому, что вы можете включитьна выход кондер скажем 4700 и микропотребляющую нагрузку? Можете. Это не запрещено. А потом снять питание? Тоже можете. Выход останется под напряжением 5В (кондер).
Проверил. Лучше не надо. При напряжении 5В через элку идет 20-30 ма. Поеду за диодами.
Сам спросил, сам ответил. Надо себе плюсик за хороший ответ поставить ;)
Изменено пользователем Skad
Не запрещено, если приняты меры.
Смотреть картинку
"Protection against Input Short-circuit
with High Capacitance Loads."
в дейташите.
Dim_CA, DimonW, это хрень на мк. В режиме работы питается от одного источника, при отладке- перепрошивик от другого. Хочется максимальной простоты пользования.
А если полевик вместо диода поставить? http://www.rusilicon...olyarnosti.html
Падение маленькое, все прекрасно. Но и п-каналиников тоже под рукой нету ;)
Во многих источниках пишут, что нельзя. Шунтируйте стабилизатор дидом (с выхода на вход)
а что за проц?
yooj, пик16ф какой-то там.
Самое лучшее ДВА диода шотки! Один в разрыв цепь после 7805, другой в разрыв притания от внешнего БП.
Приимущества:
Нет опасности запитать через 7805 другой источник питания.
Нет опасности подать в обратку напругу на 7805.
Будет автоматически запитано устройство с одного из БП - того у которого окажеться чуть большее напряжение.
Изменено пользователем krym2092
Нельзя. Перед стабилизатором ставьте, после - нельзя. Стабилизатор шунтируют.
Нельзя, они от этого горят. Поставьте простейший ключ на двух диодах и забудьте.
Хохмы ради подал напряжение на выход MC33275. Все нормально работает. Ничерта непонимаю.
Не обязательно диод Шотки. Можно и обычный лучше германиевый (лиш-бы он удовлетворял по току нагрузки и его допустимое обратное напряжение превышало напряжение второго источника), вряд-ли проц заметит падение напряжения в 0,3-0,5 вольта. Ну а если очень критично 5 вольт, то воткните еще диод в разрыв между землей и общей ногой стабилизатора, он скомпенсирует падение напряжения на выходе.
Skad, Наверное предусмотрели "защиту от дураков и экспииментаторов" и диод на выходе поставили.
Изменено пользователем Ферроман
Погонял MC33275-D и в хвост и в гриву. При подаче напряжения на выход потребляет 1-2 ма, после этого нормально работает при правильном включении.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC33275-D.PDF
