Химик
Матрица (ПЗС?) из сканера- для спектрального анализатора?
Вот таку штуку выдрал из сканера-это плата со световоспринимащей матрицей(линейной причём). Возникла идея(тут на фотруме тоже проскакивала, но не могу найти)-использовать это для снятия спектра(с призмы естетвенно) как основу прибора спектрального анализа. Пожалуйста-тапками не кидайтесь, хотябы 4-5 элементов чтобы анализировал(Fe, C,Si P,S,ну ещё Al, Mg,Zn,Cu-это уже для полного счастья)
Она подходит для этого? Что значит надпись на обратной сторона 7 мкм(на англ)?
Линейная ПЗС подходит, а вот конкретно эта может быть трудноиспользуема - надо смотреть, как её тактировать и в каком виде видеосигнал(аналог/цифра, цвет/чб и т.д.).
В старых панасовских факсах, типа KX-F90, ч/б линейная ПЗС управляется относительно просто и на выходе имеет подобие аналогового видеосигнала, что позволит наблюдать спектральные пики на осцилографе.
Попробуйте опознать её тип, м.б., на обороте линейки написано, и можно попытаться найти datasheet.
П.С. снизу в правой части от 7812 до разъёма и двух синих емкостей - инвертор питания CCFL- ламп подсветки - аккуратно, может укусить.
Изменено пользователем below
А зачем линейка? Достаточно (и гораздо ИМХО проще) использовать любой фоточувствительный элемент(ы), с хорошей чувствительностью в нужном диапазоне. Вы же будете последовательно пропускать световое излучение с разной длинной волны. Главное что бы у него была 100% точно известна его спектральная характеристика в диапазоне тех длин волн, что проводите анализ. Т.е. Вам нужно знать зависимость чувствительности фото-элемента от длины волны. Вам не нужно получать картинку! поэтому зачем усложнять простое так можно и матрицу поставить, вам нужно мерить значение излучения пропущенного через исследуемый препарат. Аналогично с источником(ами) света, точнее всей системы осветителя со светофильтрами призмами и пр.. нужно знать зависимость излучения от длины волны.
Изменено пользователем Виталий_А
Простите что влажу в чужую тему, не могу открыть свою. Вопрос к специалистам по оптике. Есть стилоскоп СЛ-11. Хочу получить изображение спектра на экране компьютера. Вижу две возможности: 1. вэб-камера (прицепить к окуляру стилоскопа). 2. USB-микроскоп (окуляр стилоскопа убирается). Будет ли это работать? Если сморозил глупость извините, в оптике не разбираюсь. Спасибо за любой ответ.
Ну что ж... Придется экспериментировать самому. Если будет интересно отчитаюсь.
Что сразу так ну почитайте про плоскость изображения... где она и что это такое.
,ПЗС матрица должна встать в неё, в идеале что бы не плодить лишнего - раздраконить камеру и если есть возможность вынуть окуляр и поместить камеру так чтобы матрица встала в фокус объектива. Это в общем случае, не представляю что такое СЛ11, какого размера там будет изображение и какого матрица :) просто возьмите 2 линзы свечку лист бумаги, почитайте что такое фокус плоскость изображение, зажгите свечку поэкспериментируйте
Дык из сканерных линеек и делали. Вернее из факсовых - они черно- белые. Еще немаловажную роль играла высота пикселя- если квадратный, в него попасть сложно. А если прямоугольный, как у ILX511 200 мкм высоты так и применяли ее. Так что набор спектроскпических линеек давно устоялся ILX511, ILX526 и TDC1205. Существуют конечно специализированные линейки от Хамамацу, но это уже другой разговор.
Ваша линейка точно цветная- видно три эмиттерных повторителя на плате. Аккуратно выпаиваете, лучше строительным феном с регулятором мощности, предварительно пропаяв ножки CCD сплавом Розе или Вуда чтобы понизить температуру плавления припоя. Тогда линейка выйдет при нагреве воздухом от фена в 250 градусов (ставить по китайскому тестеру с термопарой). Играться с выпаиванием иголкой от шприца несоветую- очень легко трескается керамика корпуса. Снизу линейки будет ее полное название- из даташита узнаем сигналы тактирования и типовую схему включения. Потом нуже будет генератор импульсов и АЦП. Ну и микроконтроллер. Я как раз сейчас пеерделываю один старый проект спектромерна на новый контроллер на STM32- там в микросхеме и АЦП на 12 бит есть, и продвинуьые таймера для тактовых импульсов, и USB, чтобы спектр на комп выводить.
Изменено пользователем khach
Вот конкретно сейчас дербаню блок сканера от KX-F90 напрЕдмет объектива для лазерных забав. Там кошерная "аналоговая" линейка.
какая линейка стоит в KX-F90 ? даташит поискать. ширина?
Пока только это.
Тип CCD, скорее всего, "на обороте", надо отпаивать, а пока некогда.
Пожалуйста подскажите какой сенсор лучше (Ссылка на Еbay)
khach - можно поподробнее очень интересно я мечтаю о спектрометре
Изменено пользователем ufobest
его ещё подключить надо правильно, что не просто,
обязательно даташиты надо читать на них,
а там и написаны ТТХ (размер пикселя, ширина, количество пикселей в строке, dB итд)
да я тут почитал и понял что тяжкое это занятие может просто на веб-камеру линии спектра проецировать
Для самодельного спектрометра на самом деле почти все равно- 10 бит динамического диапазона (от шума до насыщения) можно выдавить с любой линейки. ILX511 TCD1205D и TCD1304 выбирались из за высокого пикселя (14х200 мкм) - в высокий пиксель легко попасть по высоте и не надо мучаться с заклонами зеркал или диффракционной решетки. А вообще выбирайте сами- вот тут огромная коллекция даташитов именно на CCD линейки.http://www.eureca.de/neu-english/optoelectronic/obsolete.html (названия кликабельны). На некоторые линейки найти даташиты невозможно, поэтому не спешите курочить родную электронику до основания- осциллографом достаточно легко расшифровать фазовую последовательность, по крайне мере для линейного сенсора.
Но если нужен сам спектрометр, а не процесс его постройки, то на том же е-бае наберите "ocean optics" - будет куча портативных спектрометров за пару сотен баксов.
к сожалению самый дешевый там намного дороже чем пара сотен. А процесс постройки Вы описывали на сайте или нет
А вот гляньте эту работу http://fzu.cz/~dominecf/electronics/usb-spect/usb_spectrometer_dominec.pdf
Как успехи со спектрометрами? Остался ли интерес?
Я собрался прикрутить ПЗС-линейку TCD1304 в полихроматор на ФЭУ (в LECO GDS-400a). Пока непонятно, что получится :-)
Задел есть, я давно работаю с ПЗС- и ФЭУ- спектрометрами.
