олег ан
1А616 - журнал новичка
Здравствуйте коллеги.Не так давно возникла мысль о токарном,пошерстил объявы,покурил форум.Поглядел пару станков.И вот нежданно-негадано обзавелся токарничком .1А616,Куйбышев,1968гв,в сборе.
Забирал из мастерской СУ в подключенном состоянии.Так как сам не шарю в станках и токарном деле,смог включить и выключить,вот и вся проверка.
В придачу прихватил сверлилку типа 2118 пятдесят затертого года и ящик всяких вкусняшек как то сверла конуса лерки метчики резцы.
Все расходы составили менее 10тыр с доставкой.
Станок закатил в подвал и пока оставил в покое.До сих пор не верится...
Теперь буду надоедать вам вопросами :) .
Первый косяк видимый и обнаружен мной разрушен ласточкин хвост с наружи малой продольной подачи,масло под ПБ на станине,масло в левой тумбе на станине,много.
Имею напругу 220\380.Вопрос,подскажите пожалуйста,рационально ли,стОит ли избавиться от коробки скоростей в тумбе,заменив ее на частотник 380в.?(плюс вижу в уменьшении габаритов и снижении шума)Масло где может протекать под ПБ,если из под патрона нет протечек?Виброопоры 5шт старые изношеные,поотгибали при перевозке,ликвидировать или восстановить?(ребята подкинули идею установить станок на транспортерную ленту по ровному полу.
Извините за много букв. С уважением Олег.
олег ан, для лучшего понимания ваших сообщений подкрепляйте их фотографиями.
Поздравляю с приобретением!
Доброго!
Поздравляю с покупкой!
малую продольную можно на нашей барахолке купить недорого и не париться
Масло под пб...снимите крышку с пб и все станет ясно откуда чего
Частотник врял ли потянет, лучше восстановить работоспособность в исходном состоянии
Шумность, да это есть
подключить к 380
Виброопоры купить б,у\новые..они по 200-250р\шт и не мучаться
По своему станку (1М61) скажу. Масло протекало по болтам, крепящим ПБ к станине. Поочередно отвернул, поставил медные шайбы и закрутил.
Мой так и стоит, по куску ленты под каждой тумбой. Но пол должен быть действительно ровный.
Тема про частотник была вроде , но по результату все норм тянет и даже если мне память не изменяет по 5 мм снимает или ошибаюсь. У меня тоже проблема до своего не добрался еще но планирую спускать в подвал, но задняя стенка тумбы под пб , двигатель выпирает на сантиметров 40 , жалко терять пространство!.
Дести вроде поставил и потом снял именно на 1а616, мож причины другие были...давненько это было
например если будет привод с понижением в 2 раза на шкивах и нужно будет резать метчиком м скажем 30-36 на 20 об\мин, то моторчик вряд ли смогёт так сделать, ибо момент 100% векторники обещают на 5% оборотов, а тут всего 2,5%
Не забываем про перебор 1:8 в передней бабке!
Илья если коробка скоростей у вас не механика то э.двигатель должен быть 2х,скоростной-750 и 1500 об/минуту,у меня стоит именно такой.Вариантов вдвое больше.поздравляю с приобретением. Изменено пользователем VAD-VAR
Поздровляю с приеобретением, станок сам по себе простой работает довольно хорошо , причем довольно производительно,если коробка механика все цаца, с муфтами хуже , не все скорости в наличии, до ф50 можно работать .Сам работал на нем год,пока мой 1м61 был ремонте,Илья хочу дать тебе совет,380 вт напрежение установка на виброопоры, смазка станины и направляющих,Проверить резцедержатель.если надо вровнять площадки под резцы. убрать люфты и отрегулировать клин.РАсточить кулачки . проверь заземление, можно работать,знаеш как говорится глаза боятся руки делают Удачи тебе
Zuvs, Снял крышку ПБ ясно не стало.
Одно радует износ шестерен минимальный на первый взгляд.В бачке с трубками есть масло.Насторожило одно,на дне ПБ под левоу осью лежит черный(видимо каленый) болтик 8-10мм примерно длиной и диаметром 6-7мм,похож на стопор.Под ключ на 8 или 10.
676, с фотками -научусь,буду подкреплять.
Спасибо всем за поздравления.По частотнику вопрос снимаю,буду делать как положено с завода,место и электроснабжение позволяет.В коробке скоростей при прокручивании от руки -лязг,буду посмотреть.Заодно и познакомлюсь с станком поближе.
Какая у вас коробка?,если с электро муфтами то лязг будет при включении масло насос подаст масло и сцепления включатся и лязг станет еле заметен(если можно так охарактеризовать)маслонасос проверьте-не любит масляного голодания.
676 максим как твоя гайка на поперечном винте на 1м61 истене гениальная конструктарская мысль долго я вспоминал этого мудрогена матерными словами , станок к стене в притык клин отрегулировать проблема , пришлось переделать как 1а616 и проблема решилась .хотел как 16к20 не .влезла по высоте,жаль.
С частотником (у меня стоял 5,5 квт) нормально работает. Для медленных скоростей - перебор выручает, никогда проблем со скоростью не было. Коробку передач не снимал, но работал в основном на паре ее скоростей, плавно - частотником. Коробку можно выкинуть, поставить на ее место мотор на 3-4 квт и частотник.
Масло в левой тумбе - течет из коробки передач, это "нормально" для таких станков. Лязг в коробке - может недовключилась передача, подергайте рычаги, прокручивая патрон.
Здравствуйте.
Снял крышку ПБ,попереключал скорости,покрутил патрон возникло 2 вопроса.
1)Возможно ли рычагами на ПБ включить шестерни так ,что бы патрон не вращался?Т.е. есть ли у станка защита от включения 2х скоростей?
2)Шкив который вращается от шкива КС,как сидит на валу,шпонка или еще какой фиксатор?Как передается вращение патрону ?
Можно, в переборе есть нейтральное положение. Это делается не для избежания одновременного включения - такая ситуация в принципе невозможна при правильно работающей механике. Нейтраль нужна для удобства и безопасности при установке и снятии заготовки. При среднем положении ручки перебора патрон не связан с приводом.
Шпиндель разгруженный, вращение передаётся к патрону напрямую через муфту или через шестерни перебора (передаточное соотношение 1/ 8 ).
Изменено пользователем Василий_А
Спасибо за ответ.Но ,повторюсь,можно ли включить шестерни так что бы патрон не вращался(ну вроде как заклинить)?
Шкив ,шпиндель,патрон -понятно.Шкив как связан с валом?Ступица шкива?
олег ан, глянь на файлообменнике по поиску 1А616 - куча информации
на ступице шкива - две шпонки
Изменено пользователем ЕЕЮ
олег ан, заклинить нельзя.
И скачайте паспорт на станок, там есть кинематическая схема и эскиз ПБ, многие вопросы отпадут.
Включаете самые низкие обороты, патрон очень тяжело провернуть... Я думал, что под не вращался имелось в виду не вращался от двигателя.
Спасибо .
Инфу скачал давно,распечатал,но с первого раза что то ни как.Туплю.
Я бы на курсы какие записался,походил,даже в деньги ,но нет что то коротких курсов. :)
Вопрос возник вот по чему.Включаю низкую передачу,кручу патрон руками,тяжело но могу как то прокрутить элдвигатель.Включаю передачу повыше,плавно кручу патрон,элдвигатель крутится.Пытаюсь резко крутнуть патрон,патрон кручу а шкив стоит на месте.Ощущение что где то нет связи при резком вращении.
Прошу прощения за детский лепет,но не спросишь -не узнаешь.
Есть такая тема на форуме - "Обучающие фильмы Виктора Алексеевича".
Вопрос как вопрос-откройте крышку передней бабки и посмотрите зацепление шестерен при переключении,при переключении передачи повыше малое зацепление шестерен,при резком вращении шестерни выходят из зацепления и вращение происходит в холостую. Шкив посажен на одной оси с пинолью передней бабки но вращается на своих подшипниках,поэтому когда шестерни не в зацеплении пиноль и шкив ничем не связаны.
Здравствуйте.Подскажите ,кто в курсях,резцедержки от 1615и 1А616 одинаковы или нет?Взаимозаменяемы?
