serega198
Ремонт старого п/а - замена контактора или...?
Здравствуйте!
В очередной раз после долгого перерыва взялся сегодня за свою древнюю трехфазную технику - Cemont Maxistar 185. Обратил внимание на странные щелчки из недр в процессе сварки.
Вскрытие показало следующее: высокое напряжение при нажатии кнопки на горелке подключается... наверное, это называется контактор... словом, нечто аналогичное по сути магнитному пускателю. Три силовых контакта, 24-вольтовая катушка. При нажатии кнопки все исправно замыкается, благо, это можно проследить визуально. Далее держим кнопку - катушка начинает "дробить" - включаться-выключаться. Иногда один раз вкл-выкл, иногда раз 10 подряд. Интересно, что силовые контакты разомкнуться не успевают. Но все равно напрягает. Отключил провода от катушки, напряжение приходит, при нажатой кнопке бросков нет, правда не 24 В, а 20. На этом остановился.
На что грешить? На то, что сдыхает контактор, или на то, что где-то падение низкого напряжения, поэтому катушка контактора ведет себя таким образом? И еще: если я заменю контактор скажем на такой: <http://www.elektrolider.ru/product/1991> - не сдохнет ли он от частых включений-выключений?
На что грешить?
Найдите причину такого падения напряжения ( смотрите выпрямительные диоды ,если имеются и их контакт)
Контактор A16-30-10 катушка 24В подойдет на замену .
скорей всего проблема с электролитическими конденсаторами.
Обычно - дохлые электролиты по питанию контактора или промежуточное реле от кнопки (если установлено). Хотя бывает проседает сеть неслабо и питания контактора нехватает. Экспериментировал с китайским пускачем на 220В переменки. Притягивает при минимум 190 - отпускает при 55-60В. Тоесть ваш контактор не отпустит даже при конкретной просадке напряжения питания.
Электролиты могут давать такой эффект? Постоянно пониженное напряжение в цепи управления?
Если это так, то грустно. В электрике я еще более-менее ориентируюсь, а в электронике почти ни в зуб ногой.
Хоть все электролиты на плате управления перепаивай...
Ладно, доберусь до гаража - попробую вынуть плату.
Да не все, а тот (те) что стоят в блоке питания, обычно самые большие на плате.
Просмотрите качество соединение в разьемах и пайки деталей.
