Hatab87
Переделка огнетушителя под СО2
Есть огнетушитель на 5 литров, хочу переделать его по баллон СО2, выкрутил вентиль огнетушителя с длинной трубкой почти до дна, такой вопрос :
1. Хочу вкрутить туда вентиль, можно использовать аргонный вентиль ? просто слышал что на разных газах разное направление резьбы.
2.Чем можно обработать внутри огнетушитель, ржавчины высыпалась горстка?
другая резьба только на пропановом вентиле , так что смело вкручивай если подойдет по диаметру, а насчет чем обработать отбратись на станцию заправки огнетушителей или в дайцентр какойнибудь они с это проблемой часто сталкиваются и успешно борятся
На мотофоруме так бензобаки чистят. Поиск по "электролиз сода". Обратится - они и баллон радостно продадут. Вопрос был "чем". Левая - водород унд пропан. Вопрос, да, именно с резьбой в баллоне.
С уважением
Мне просто технически интересно чем отличие вентеля СО2 и Аргона, цена всетаки в 2 раза отличается, и почему не пишут на аргонном что можно использовать для СО2.
>2.Чем можно обработать внутри >огнетушитель, ржавчины высыпалась >горстка?
А смысл обрабатывать по серьёзному? Всё что само вышло- этого вполне достаточно.
Насыпаете шарики (от подшипника) в балон и крутите его на небольших оборотах в токарном станке! Так я окотловываю баллоны для дайва.
Изменено пользователем crazy_alex
Я не заморачивался что там в балоне и вентиль не менял, балон полный подарили :)
По этому - переходник и редуктор на него.
Разница в вентилях на двлении, углекислота 50-70 бар в балоне от температуры, аргон 90 +- вот и проверочое давление растет и тут и цена.
Переходник 3\4 стандарт под редуктор, а в балон там какаято резьба нестандартная- я давал токарю он резал.
Когда варю - рукоятку огнетушака просто зажимаю, когда закончил - отжимаю.
Писали что резинкам в вентиле кердык может быть - мне пока не мешает, я думаю это когда огнетушаком тушат - резина мерзнет и потом лпается. у меня нет резких сбросов :) Да и заправить огнетушак можно везде без проблем.
Вот конструкция.
Fatraxxx, А варите вы в таком положении огнетушителя? Как известно в нем трубка до дна, по-этому, при сварке его необходимо переворачивать "Вверх ногами", чтоб в редуктор шла не жидкость, а газ...
Cherep301, Да варю в таком положении, правда у меня сварка в небольших количествах. По 10-20см шва на раз. трубку из огнетушака не доставал, не разбирал. огнетушак 2004 года. может ее там и нет?
К стати с подогревом - нет разницы где и как и что стоит. идет из горлки газ. и суа по ротометру как настроенно 8-10 литров не меняясь.
Добрый вечер.достался халявный огнетушитель 2л. 70года выпуска,р170,п225.думаю приспособить под углекислоту.но минус что ему больше 40лет,хотя расчитан на более высокое рабочее давление чем реальное в балоне с углекислотой.вопрос такой,ктонибудь использует балоны с датой выпуска более 40лет?
Использовали, но уже никому ничего не расскажут.
Смешно.но хотелосьбы услышать тех кто пользуетса,заправляет,и атестует. В данный момент пользуюсь балоном аргона 40л обменяным в январе,с атестацией р100, в котором было закачено 140. Увидел это когда использовал больше половины.
Изменено пользователем Kinder
думаю, страшного нет, но про диагностировать его нужно.(вентиль там выкрутить, на коррозию проверить)что бы не бахнуло потом.
У одного на складе в смазке баллон лежал 40 лет, а у другого в болоте и без вентиля - ну как можно на возраст опираться - Через аттестацию, если возьмутся. Опрессовать согласно табличке - р170,п225. Если после этого он останется в живых - пользоваться.
Ога, а потом удивляемся, что это баллоны по всей стране взрываются. Интересно, человеку, который его заправлял совсем жить надоело?
Изменено пользователем EugenySG
Для углекислоты достаточно атестовать на давление Р100. Но сегодня при зачистке старой краски обнаружил раковину на дне,так что использовать небуду.внутри оказался чистым,без ржавчины.
Ктото из форумчан тоже варил от огнетушителя, у всех переходник выточен? Собрал бы на гидрошланге, да не найти фиттинга с наружной резьбой м16х1,5.
