petruk
Единственный выход склеить.Чем?
Доброго всем здоровья.Наверно каждый сталкивался с проблемой склеить что либо с чем бы то либо. Вот так и я. Колба от хорошего кухонного комбайна,купить отдельно колбу нельзя. Поставить шплинт, нарезать резьбу нельзя, нет тела.Единственный выход склеить.Или выточить новую с нержавейки, но она пад... сложная, зеркалка, с формы. Эпоксидный клей пробовал не держит. Дихлорэтан не растворяет пластмассу. Посоветуйте чем склеить.Контакта с пищей не будет, деталь с внешне стороны колбы. Благодарю, удачи.
Может втулочку переходную с резъбой .
Резьбу в пластмассу; тела не -только клеить.
Блин, как вы умудряетесь так картинку размазать ?
Напилить внутри шлицов погрубее,заполнить холодной сваркой с железом(хайгир,например)армировать продольными вставками из проволоки,они-же будут центровать.
Я пользуюсь клеем "Космофен" Не клеит только фторпласт.
Клей Секунда попробуйте.
Эпоксидный клей с образивом из под наждака пробовал, не держит, к пластику не клеится.
ВК9.
Если сможете достать самое оно.
ПО-300 + ЭД20
Клеим полиэтилен, клей термостойкий и относительно эластичный.
Обработать поверхности грубо.
(мог бы поделиться, вы где?)
igor sv 59, секунде нужно впитаться в склеиваемые поверхности, не пойдет.. пластик не растворяется.
Я киевлянин. Там в результате проворота накатки образовался зазор,я его могу выбрать втулкой. А как он приклеится к пластику?
ПО-300 вообще удивительный компонент, может быть отвердителем или смолой... зависит от соотношения.
Фильтр "размытие" :)
Снять оттиск стоматологическим силиконом, залить эпоксидкой с наполнителем, механически обработать.
А "пластик" что из себя представляет? (ну там похож на капрон, фторопласт и т.д.).
petruk, клеили фторопласт после обработки эл. разрядом. (ВК9)
Посмотрел запросом, ПО-300 встречается в продаже.
По фото вижу, все должно получиться.
Изменено пользователем pilot_sv
Дихроритан прежде чем клеить в его добавляют стружку оргстекла и дают стружке разойтись и уже кашицей клеят .Ранше у стаматологов был Нороклил и Протокрил клеит хорохо .Также сейчас есть клей в маленьких тюбиках гелевый им пользуются ювелиры .
Прибежал домой, жена - подчини комбайн, подчини комбайн, я бегом в мастерскую , не опохмелившийся, руки дрожат сфотографировал, так и размытие получилось. А серьёзно- малое расстояние от объектива до железки взял, а предварительно не глянул вот так и вышло.Извините.
Дихлорэтан сам по себе этот пластик не растворяет, но он на фторопласт не похож.
Остаётся только на горячую запресовать втулочку подходящую с какой нито накаткой по внешней образующей ну а дальше наверное сами сообразите как метал к металу. :good:
Подобные штуки есть во всех комбайнах-мясорубках-предохранитель от перегрузки,к некоторым сразу запасной идет,есть на сервисах,если аппарат не сильно старый,обычно капроновые или около того,к ним ничего клеиться не хочет,только вставка или полностью новая деталь.
Полиуретан может подойти. По опыту агдезия плохая к целофану. Делаю сам так - из баллона монтажной пены выжимаю немного в емкость, интенсивно мешаю, чтоб вышел максимально газ, намазываю и прижимаю. Фиксирую так часов на 5.
Предложу еще вариант, на валу приварить фланец, а втулку немного проточить, на величину этого фланца. Далее на клей шлицевую часть, а на фланце насверлить отверстий и саморезами, засверлив, наглухо прикрутить к втулке.
Я так делал на мясорубке, когда шестерня лопнула пополам.
Кстати, фланец можно прикрутить болтами черезь отверстия, носквозь..
А вытачивать зачем? сделать матрицу по модели и отлить из протакрила. Сам так же на комбайн отливал похожую штукенцию...давно, правда было дело..
Я похожую штуковину клеил стоматологическим материалом для пломб -"карбодент" Возврата не было.
Правда не известно какой у вас материал детали?
Если вы в Киеве, то могу попробовать склеить металлонаполненой эпоксидкой Локтайт 3471. Есть немного...
