novi4ok
реально ли изготовить в кустарных условиях?
Может кто подскажет можно ли в домашних/гаражных условиях сформовать из листвого сплава аллюминия( какой проще?) деталь в форме буквы "U" наружним диаметром 50-60 мм высотой около 70 толщина стенки 8-10 мм. Из чего делать матрицу и пуансон? Какое усилие нужно? Спасибо!
если я правильно понял форму детали, то речь о ширине идет, если она сравнима с длиной, тогда это можно сделать просто в тисах.
novi4ok, скачайте любую книгу по слесарному делу из местного файлохранилища. Там все операции красиво разрисованы. Понадобится молоток или киянка (чтобы следов не было), круглая оправка и тиски с накладками из люминтия или лучше дерева твердых пород.
И греть придется, чтобы трещин не было...
Другой вариант-домкратом тонн 2...5т.
Прошу прощения, видимо не точно описал. Деталь должна представлять стаканчик со сферическим дном.
С такой толщиной стенки в домашних условиях только литьё или точить на токарном из болванки.
Нужно придумать решение как раз для того, чтоб уйти от болванки и снизить металлоемкость.
Лить с припуском на мехобработку. Учитывая что требований никаких вы не написали, вариант самый реальный
Можно попробовать ротационной вытяжкой,но думаю при такой высоте стаканчика врядли получится без трещин и заломов.
япан, а разве 8-10 мм реально вытянуть?
Думаю мягкий алюминий реально,но я не проверял,4 мм выкатывал без проблем.
