mishok
токарный 16Д25 заклинила передача
Коробка АКП-309 заклинила передача 24:48 во включенном положении..
электромуфта выключена, фрикционные диски свободные, а шестерня вращается с валом.
Не могу понять причину, кроме как закусило стружку мыслей нет..
пробуем расшевелить шестеренку постукиванием, но результатов нет
Прошу совета по ремонту без разборки коробки..??
Изменено пользователем mishok
тысячу раз убеждался что надежнее и эффективнее разобрать и сделать номана вам же потом еще большим геморроем вылезет :)
По этой коробке, точно сказано! :good:
покажите фото
Такая же коробка на станке,пока проблем не было.Склоняюсь к тому,что стоит разобрать.Если без разборки удастся восстановить работу коробки, то на будущее не будет уверенности,что это не повторится.Без разборки о причине клина можно строить только догадки.
Изменено пользователем VAD-VAR
Спасибо за ответы...
понятно, что разобрать коробку наиболее правильный во всех отношениях вариант,
но специфика производства такая, что токарный станок один и занят на 100%
отсюда и желание отделаться малой кровью
У нас за 2 года на ней уже два раза скручивало вал, пару раз меняли по муфте, переделывали смазку коробки(был заводской брак - отсутствовало продольное отверстие в вале для смазки). Короче не скучно. :)
Желание отделаться малой кровью часто выливается в большие проблемы-есть горький опыт со станком 1А616 мог потерять один день а из-за малой крови,через месяц попал на неделю простоя и на два новых вала.После этого у меня появился 16Д25.Специфика производства у меня-работаю на себя и за свои деньги.Решать вам,но один день разборки может обойтись намного дешевле.
скорее всего это не заводской брак, а коробку уже до вас восстанавливали, возможно разграбленную, вал скорее всего делали сами и про то что там есть отверстие в верхнем валу не знали... Как можно сделать вал, чтобы его скрутило? если он сделан правильно и не из Ст3, то обламывает лепестки на поводках, ну или шпонку срезает.
Изменено пользователем Trianon
Михаил в коробках 1м65 и 1н983 от РСЗ есть длинный шлицевой вал диаметром около 80мм или более не помню уже точно ,так вот мне за всю историю моего знакомства с железом попадалось пять (!) коробок с этими валами скручеными по всей длине так что их чтобы достать из коробки надо резать газом т.к. шестерни по скрученным шлицам почему то не идут :) - результат неправильного выбора режимов резания или несоблюдена технология термообработки это вопрос отдельный , но видно что вал фирменный , а скручен как поросячий хвост :)
Скручивало из-за заводских дефектов: не было плавного перехода с цилинд. на шлицевую часть вала, некач. т/обработка. Оба раза был виден полусвежий срез по сечению вала.
