inline
Как приварить две круглые трубы параллельно
На месте старых ворот были старые трубы, которые были обрезаны (так как были кривые уже от старости).
Сейчас из земли торчит по 30 см. трубы
Хочу новые трубы (будут служить столбами для ворот) приварить к этим торчащим и повесить новые ворота.
Как правильно приварить две круглые трубы параллельно? И выдержит ли такая конструкция ворота по 70-80 кг. каждая половина?
пунктирная линия - уровень земли
красная - шов сварки
может кроме сварки по стыку и укрепления обваркой полос (на рис. жирные линии в красной кайомке) ище или по другому укрепить?
п/с я не сварщик
Я бы через вставку сварил трубы встык (так проще чем просто встык варить).
А выдержит или нет нагрузку больше зависит от несущей способности вкопанных столбов.
Мои столбы, сваренные встык, держат крепко, но варил их до установки.
Вставку вогнать поглубже в остаток старого столба,тогда точно выдежит
нужно именно параллельно одна к другой
не желательно так варить?
А зачем там именно параллельность нужна? Сделал прихватку, выравнил столб по отвесу\уровню и приварил. Там может вкопанная труба не строго вертикально идёт?
Можно и так сварить, можно и без усилений полосками.
Ну и к точечной сварке это вообще никакого отношения не имеет.
те что торчат столбы - стоят по уровню
думаете хватит только по линии стыка приварить?
так я же не сварщик - не особо в курсе
может кто еще чего посоветует?
Уже сказали что хватит. Для пущей надежности можно в место соединения установить трубу меньшего диаметра (втулка)
А какой ещё нужен совет?
Смотря какого диаметра трубы новые и старые.
вариант треба в трубу не подходит
сваривать нужно параллельно - стенка к стенке
как на моем рисунке в первом посте
Если как на вашем рисунке вертикальный шов-то в него вложить кругляк 10ку и потом обваривать,но полосы(как горизонтальные красные линии на чертеже) не помешают если побаиваетесь что сварить плохо можете.
не совсем понял
что куда вложить ?
не совсем понял
что куда вложить ?
на место вертикального шва на картинке. Так проварить безпрожогов и пустот будет проще.
На сщёт выдержит или нет, вы не указали диаметр труб, толщину стенки и ширину ворот. Чем шиере ворота тем больше рычаг, ломающий стык труб.
inline, варите на здоровье. Пригласите только хорошего сварщика. Соединение так себе, скажем, не совсем правильное, но если по другому никак, то и так сойдет. Если вы не сварщик, а варить будете первый раз, насчет - держаться будет- гарантий нет. В данном случае главное что бы торчащие корешки были крепкими иначе всей конструкции хАна придет. Насчет параллельности вам уже сказали- уровень, хотя на мой взгляд крутить будет мерзлая земля(в большинстве случаев так) Удачи.
От грунта, близости грунтовых вод и как глубоко залит бетон зависит.
это как бы прослойка будет
кругляк 10 - это цельный прут 1 см. толщина?
диаметр 10 см
толщина 5мм
Сам варить не буду
то что торчит торчит "мертво"
весь шов по высоте (20 см) в дальнейшем будет в бетоне (после укладки асфальта и вовсе ниже уровня земли)
воды тут не будет
те трубы что торчат - бетон залит на 1 метр в землю
Изменено пользователем inline
диаметр 10 см
толщина 5мм
Можно смело сварить в стык, труба довольно толстая для таких ворот..
Можно я посоветую?
Мой всегда друг говорит, - Делай как лучше, хуже само получится.
Вы сразу начинаете делать как хуже. Результат все равно прояпит себя.
Заметил, что на чипмейкере очень часты такие темы. По смыслу не как сделать правильно, как сделать как нибудь. Вроде как люди ищут оправдания у своей совести, - Я же посоветовался.
И ответ на Ваш вопрос
Выставить параллельно и приварить. Разве не очевидно? Для этого в природе существуют уровни и отвесы.
Вот она профессия сварщика. Ты не только "соединитель" деталей, получается что слесарь-подгонщик-сборщик, установщик, гарантию давальщик, за жизнь говорильщик, ну, вообщем, богатая, во всех смыслах этого слова, профессия. :crazy:
Изменено пользователем serg1983
вопрос в том как правильно и нужно ли укреплять полосой
Прочный шов, сделанный нормальными электродами (типа уони) будет держать без накладок.
А что, третью промежуточную трубу к первым двум прикрутить проволокой никак? Тем более, что по рисунку трубы варятся внахлест. Шов кладется в лунку между двух свариваемых труб, а третья лишь задает направление. После сварки труба-кондуктор снимается.
Изменено пользователем Адепт
а ничего, что в дальнейшем шов будет находится в бетоне?
