BOPOH
Шаговики уходят в ошибку при зажигании дуги (HYPERTHERM)
Вот собственно говоря и проблема, при зажигании дуги индицируют "error"
Вся электроника от пурелоджика.
Практически все что нагуглил попробывал:
уменьшал ампераж на драйверах.
сигнальные провода - многопроволочная экранированная витая пара.
Экраны заземлены в одной точке,
корпуса драйверов крепятся к станку через диэлектрик (текстолит), и заземлены так же звездой.
может что то и пропустил из выполненного.
пропустил
Решение этой и подобных проблем - использование задержки сигналов управления электроникой на время поджига дуги.
Мягко говоря сомнительный совет.
Электроника ВООБЩЕ не должна реагировать на поджиг дуги.
Драйвера от пурелоджика - основная часть проблемы.
Секас обеспечен структурой.
И тем не менее при наличии бубна, подробных фотографий и описания системы возможен условно положительный результат.
Обратите внимание, что автор использует хипертерм, а этот аппарат с минимальными помехами.
В какой то теме уже писал, что использую ВВ и ВЧ поджиговые аппараты (ну естественно и хиперы) при этом в качестве проводов до шаговиков- обычные осветительные ПВС. НИ ОДИН провод (в том числе и командные и ТНС) не заземлены. Драйвер не заземлен (правда, своя разработка) и ниче, все работает.
Так что фотки фотки и фотки.
неясна одна ситуация. Станок уже работал и вдруг сломался или же только только проходит наладку и трабл вылез в процессе оного?
Aydarka, наладка.
Sergey-B, есть мение, что "напруга проседает", 30кВт мощности все таки, может фильтры по питанию помогут...
Когда зажигаешь дугу минимально близко к металлу (1-2 мм)- проблемы не возникает - но это не выход.
фотки пока сделать не получается.
Это проверенное решение.
А никто и не спорит, что проверенное.
На безптичиь .........и рак рыба.
Можно долго оживлять малопригодное, а можно изначально применить нечувствительное к помехам.
ТС, попробуйте поменять источник питания на трансформаторный. И для пробы включите только один драйвер.
Ну так высота = напряжение=уровень помехи.
А, что при 1-2мм высоты напруга не проседает?? 30 кВт куда пропадают??
за что купил- за то и продаю.
источник питания изначально трансформаторный.
пытался оставлять только один драйвер - без изменений.
на данный момент не возможно реализовать - нет THC которая бы выдавала сигнал torch on.
BOPOH,
Какой длинны кабеля от драйверов до двигателей??
Где (по отношению к столу) находятся драйвера и плазморез?
Расстояние от драйверов до плазмореза?
Sergey-B, от драйверов до двигателей ~ 300мм, драйвера смонтированны на боковых(движущихся) стенках портала.
А какой именно источник тока? С ВЧ или без? (модель).
Если источник с ВЧ поджигом:
- Оптические развязки на входах и выходах на платах ЧПУ.
- Все части должны быть заземлены в звезду (включая источник тока плазмы). От каждого компонента свой кабель заземления до штыря (винт с гайкой) на столе в котором все кабеля заземления сходятся. (если от компонентов будут несколько заземлений и сходится они будут в разных точках то ВЧ пойдет по пути наименьшего сопротивления то есть не факт что не через контроллеры).
- Заземление отдельным омедненным штырем вбитым в землю на глубину около 2 метров (чтобы и заземление было гарантировано и в заводскую сеть помехи не выпускать).
Вот так:
И еще:
- Задержка сигналов не к чему не приведет. Ошибка значит вылезет в другом месте и так это не решить.
- Фильтр надо ставить однозначно (если мы говорим о промышленной технике или которая должна работать стабильно).
- Экраны мы заземляем с одной стороны, чтобы они утилизировали помехи а не были проводниками для помех. Соотвественно провода заземления это отдельные провода.
А по поводу того что ЧПУ выдает ошибку при поджиге на высоте более чем 2 мм.
Я бы посмотрел с этой стороны:
1. Если вообще отодвинуть плазматрон от разрезаемого изделия пилотная дуга зажигается? (попробывать два варианта, от ЧПУ или просто от замыкания контактов на ШР на ж*пе источника тока)
2. Если пилотная дуга зажигается то нормально ли идет перенос от пилотной дуги на режущую (может переноса нет и если вы используете сигнал с источника тока OK TO MOVE то просто машина говорит что переноса нету).
3. Когда именно он выдает ошибку? В какой момент? Когда зажигается пилотная дуга? Когда идет перенос? Когда идет ВЧ разряд?
4. Может дело в ТНС (устройстве котроля высоты) которое отпределив ХХ источника тока в 300 Вольт (напряжение подаваемое в момент ВЧ разряжа между соплом и электродом) глючит.
у меня тож пурелоджик и хипер. Никаких проблем с помехами. Драйвера стоят в железном ящике, рядом с ящиком компа. Земли, как и экранов нет. Провода до моторов - ПВ-3. (скручены правда пофазно) По моему Ваша собака зарыта в том, что драйвер рядом с шаговиком. и длинючий провод управления драйвером собирает все помехи. А тонюсенький экран провода слабо давит низкочастотные помехи.
MAX200
имеются
именно так и есть
сейчас делаем новый контур треугольник со сторонами 3000мм, штыри Ф22 длинной 5000 мм
Вот так:
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: Grounding.jpg
Изменено пользователем BOPOH
МАХ200 с ВЧ поджигом, так что халява как с Повермаксами или Катмастерами не будет.
Пилотная дуга то горит если просто её поджечь (через ЧПУ или перемычкой на ШРе)?
делайте новый контур -100%. и проливайте вокруг стержней водой. вопрос зависания - это вопрос заземления.
OK TO MOVE - сигнал используете?
После продолжительного перерыва выяснилась проблема- кратковременный скачок напряжения, выдаваемого трансформатором.
заковывали транс в заземленный ящик - не помогло.
цепь такая - ЩР - ИБП с двойным преобразованием - устройство плавного пуска от пурелоджика - трансформатор
Сталкивался стаким на связке Auto-Cut 200-Пьюрлоджик - при поджиге в сети 220в (ноль-фаза) были провалы-всплески 90-500в амплитудой по осциллу :shok: ... Частично решилось установкой отдельного контура заземления и установкой разделительного транса 220в питания автоматики с фильтром помех.
давно не был. подведу итог -
сделано:
перебран шкаф
у драйверов железно отпаяна отключена защита (в 95% работают нормально)
установлен блок УВФ Российского производителя (вполне приемлемо работает на сколько успели обкатать)
что хочется:
заменить драйвера на другие, и в связи с этим возникает вопрос на каких производителей/марки обратить внимание?
@у драйверов железно отпаяна отключена защита (в 95% работают нормально) @
а что это значит? что именно отлюченно?
