Oleg_Odessa
галогенный течеискатель ГТИ-6
Кто работал с этим чудо аппаратом? У меня есть аппарат с вакуумным датчиком, хочу подключить к своей системе. Инструкции нет. Подсобите кто чем может.
Я работал, но только на поисках утечек фреона.
Прогресс есть?
Последний раз это чудо видел и работал 24 года назад.Требуется хорошая вентиляция.
Немного есть у Пипко "Основы вакуумной техники"
Да там в общем то в инструкции все более менее понятно описывается.
Так помогите ,человеку -убедиться,что шприц с ацетоном и ВИТ работают не хуже течеискателя.
Думаю пара фото с паспорта не затруднят вас. :hi: Может этим и другим поможете
Я помню, датчик ставил вместо лампы на ФН,начинал обдувать снизу и плевался на ложные "ПИ-ПИ-ПИ" :)
Изменено пользователем veve
Да, шприц с ацетоном работают не плохо. Просто достался в наследство новый с хранения прибор, вот и решил протестить систему на течи. Спасибо Алексею Ивановичу с форума, поделился документацией на прибор. Смущает что обдувать надо 12-м фреоном уж больно он вреден. Хотя я думаю что подойдет любой, ведь датчик реагирует на галоген.
олег я самодельный датчик делал из корпуса клапана в обьем клапана входит капсула с марганцовкой-источник кислорода датчик из зипа гти-6
Можно дуть и 22-фреоном нормально работать будет, а вообще гробина еще та......, от безысходности годится, современные электронные течеискатели для холодильщиков работаю намного лучше, особенно у которых головка выполнена по принципу ионного насоса, с авто балансом именно автобаланс поднимает чувствительность прибора в несколько раз.
Находит течи около 5грамм фреона в год.
Принцип основан на распаде фреона в в разрядной камере с образованием положительных ионов которые создают проводимость регистрируемую прибором.
Сложновато с ним придется.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Короче, лучше всего - четырёххлористый углерод. 20 - 30 капель капаете в автомобильную камеру и надуваете например аргоном. Немного побултыхать и газ для обдувки готов. Приоткройте натекатель и проверте, какая будет реакция на газ. Ну и дальше обдувайте. Конечно гелиевый круче. Но если настроить, то и галогенный работает не плохо. Главное датчик надо - не пистолет, а именно тот, который к камере прикручивается.
Лучше все будет работать 12-ый фреон ( легче ионизируется) потом идет 22-ой потом все остальное, даже хлороформ в том числе и тетрахлорметан-( четыреххлористый углерод), будет работать только чувствительность будет разная.............
вод такой надыбал тече искатель
думаю клюв всунуть в камеру или отдельную фор линию и проверить на течь кирогазик
тама принцип вв разряда и контроль типа проводимости между электродами могеть я и не прав как он поведеть в форвакууме не будет типа пробой кто пробовал
<b>оптон</b>,
Игорь, у него чувствительность на три порядка хуже, чем тебе надо. Ей богу, ацетон надежней.
ужо все облил нету результата а течь приличная в самой камере и тама клапан вв сдоровенный плохо прыскать
думаю типа с боку где крантик на камере для газов завести турбик с фором и на выхлопе нюхать им
<b>оптон</b>,
Клапан форвакуумный откачки из камеры проверь. Если он до конца не закрывается, хоть обполивайся, ничего не найдешь.
Ладноо позырю благо шо запасной есть
система дырки такова прим на фор вакууме при закрытии клапана фор линии идеть натекание прям перед переключением на вв вакуум потома типа откачиваю до высокого прим 5 степень закр вв клапан и в камаре идеть падение вакуума прим до положекния переключения на вв потома типа затихаеть потома типа через какоето время типа открываеться и опять течеть :wacko:
Изменено пользователем оптон
оптон, здраствуй у меня знакомый неделю искал течь камеры а оказались лампы ваккуметра после ремонта камеры
<b>оптон</b>,
А что там зырить, закрыл клапана, и смотри натекание при выключенном форнасосе, и напуская в формагистраль. Если клапан свистит, то разница между включенным и выключеным форнасосом будет заметна.
ГЕН енто дырка точно но ненайду надо попробовать термопару заглушить и как Евгений советовал клапаночик просмотреть ООчень неудобно поставлен он одно хорошо тама их типа 2- 1 фор др на дифф и оба вроде одинаковые
<b>оптон</b>,
Игорь, смотреть надо тот, который на камеру. Если он до конца не закрывается, то камера вроде и не течет, а высокого вакуума не получается. Из форлинии "подтекает". Максимум минус четвертая в торах.
Если есть прибор контроля, то подтравить камеру и при закрытом клапане форвакуумной откачки включить насос. Если закрытый клапан не держит "на проход", то давление в камере будет снижаться.
тама в камере прим около 15 дырок те вводы окна итд и ишо в вв клапане крепеж его и тож вводы на вакууметры и клапана напуска и реле давления :wacko:
Таким "надувать" камеру меньше хлопот, или датчик делать для установки на камеру по типу ГТИ-6.
