sifun
Домашний магнетрон
Бугага!
Сам комментировать не буду))))
ну для экспериментов пойдет- мишень положеть газик напустить и нагрев сделаеть
Я всё голову ломаю как задвижку сделать на время прожига мишени. Первые слои с дерьмом и кислородом всегда.
Есть предположения почему в этой фигне не пылится алюминий? Кольцо горит, а металл не идёт вообще.
ну типа как весы с рычагом для отвода задвижки и магнитик с наружи подносиш металл притянеться и рычаг отведет задвижку ну типа так
люминий пылиться ноо плохо лучше типа спиральки вольфрама и напруга от транса с латором испанцы для токовводов пользують свечи от автр
Молодец.Оптон.Я прочитал и тоже сразу подумал о магните.
Но только надо думать о его расположении.чтобы не нарушать поле магнита магнетрона.
Изменено пользователем dr.Vakuum
Етой фигнёй люминь пылится замечательно , надо тока окисную плёнку с поверхности раздолбать .
Я вижу,движение самоделкиных прогрессирует.
То Булат Матей-собрал дуговик.
Теперь вот магнетрон.. :good:
вообще у мну в дурной голове циркулируеть мысль о подсоединении магнетрона от свч печки типа с регулировкой по напруге вод тока как мишень прикрутить к антене типа через полосковый резонатор или типа прокладка волновод или типа просто положить на антену и соответственно расположение его в камере
тк мона пылькать как металлы и диэлектрики ПОКУМЕКАМ ВМЕСТЕ ААА :good:
Да нее, зачем такие сложности, там хватает 10-20 мгц. Это делается на транзисторах до полкиловатта без проблем. 300 ватт с одного транзистора на 14 мгц я получал. Для большинства мишеней большего и нельзя, треснет всё.
Вот только я не знаю как правильно конструировать магнетрон. Нужно убрать вч поле в экран, чтобы оно было только около мишени. Просто с вч такая банка колхозная светится вся, и пылится видимо вся.
Я так и не понял, в промышленных манетронах мишень под потенциалом(тогда как охлаждать непонятно) или электрод есть специальный рядом, а мишень при потенциале камеры. Чертежей так пока и не нашёл. Только фотки красивые буржуйские.
Ещё мне плохо понятно как обеспечить хороший теплоконтакт с мишенью. под неё видимо водоблок надо, с тонкой стенкой и магнитами внутри. Непонятно как плоскостность обеспечить. Припой прокладывать нехочется.
Чото у меня ничего с оксидом алю не происходит. Первое время шкворчит всё, потом выравнивается, и так и стоит. Белёсая плёнка не пропадает, хотя разряд горит. Может у меня сплав плохой?
Изменено пользователем sifun
Опа, sifun :hi:
Классная поделка :good:
С теплоотводом в твоих условиях сложновато... Самое простое - мишень является частью водоблока т. е. вода должна омывать заднюю сторону самой мишени. Естественно, надо за толщиной следить. В промышленных даже так часто делают.
В каком газе пылишь? Надо аргон.
<b>sifun</b>,
Интересно с какого транзистора 300ватт на 14 мГц ?
Изменено пользователем rv3dmg
ОПТОН, Хотите стать следующим кому выжжет мозги? Не трожте микроволновку, или почитайте сначала о несчастных случаях...
У нас мишени "приклеивают" для лучшего теплоотвода индий-галлиевой эвтектикой, если что. Липнет всё, даже керамические.
Ещё, до какого вакуума качаешь предварительно? Просто если качать просто фором без дифа - остаточный кислород очень плохо влияет при распылении чего-то кроме платины и золота.
Где-то уже выкладывал. Может пригодится: http://www.msi-pse.com/polaris.htm
Изменено пользователем N_N
микроволновку
подкупает простота получения СВЧ фонарика при использовании магнетрона от нее, (рупор рассчитать не трудно), небольшие размеры, а главное стоит копейки.
Для распыления на ВЧ важно чтобы на мишени возникало постоянное смещение. За счёт него оно и распыляется.
Для этого надо
а) согласовать магнетрон с источником
б) хорошо изолировать то на чём мишень, чтоб заряд не утекал.
Обычно смещение - несколько сотен вольт. Чем больше, тем лучше. Зависит от мощности и качества конструкции. Мерить можно вольтметром с развязкой от ВЧ.
На магнетрон воду изолировать фторпластовыми трубочками корпус на земле мишень просто кладеться на подложку ну подложка изолированна от корпуса и подсоеденина к центральной жиле типа *антенног кабеля) перед магнетроном обязательно П контыр и его настраивать на отдачу в нижней части подложки магнит типа ка в динамике с церкулируемой водой
вод типа так у мну установка металлическая тк что излучение тока в окошках могеть быть
люминий белесый енто у тя вакуум хреновый типа ал2 о3 те окись люминия оседаеть но вообще тоже нужная весчь :crazy:
Вот хочу сменную мишень. Еслиб не надо было-давно бы сварил или серебром бы спаял коробку с водой. Но нет, хочу сменную!
Аргон. Ксенон лучше, но его жалко, поэтому аргон.
IRFP460A. Как это возможно можно почитать в бородатой статье http://www.its.calte...pers/ClassE.pdf
Схемотехника у меня похожая, немного упрощённая.
Да вот нету, увы.
Предположительно 10-3 рт ст. Вакуумметра в самой камере нет, поэтому утверждать нельзя. Качает диф конечно, роторник через эту медную трубочку с мизинец ничего никогда не откачает. Качаю пока разряд в колпаке от внешнего вч высоковольтного генератора не станет слабым(если при этом включить катодное-основной разряд гаснет сразу после прекрашения поджига этим самым вч генером, тоесть несамоподдерживается), потом открываю аргон и включаю катод. Поскольку колпак стеклянный, вода всеравно прёт, чтобы не пёрло надо качать очень долго. Хотелось бы металл конечно, но пока это так, научится. Для следующей версии лежит мет. колпак с окном, к сожалению из низколегированной стали и никелирован, коегде корродирован. Может быть появится лучше. Также планируется турбик, как только для него будет кольцо и переход на KF фланец, или хотябы переход под сварку с сильфоном.
Картинки красивые, но конструкцию я чтото так и не понял. Вода при потенциале мишени, раз омывает, теперь вопрос-и мишень и вода под напряжением, или же мишень и вода на камере, а корпус магнетрона под напряжением, и он анодом служит. Мне всёвремя вода под напряжением кажется чемто стрёмным. На вч точно проблемы будут-отжирать мощность будет. А вода, омывающая мишень-совсем стрёмно, потечёт, всё загадит, насос загадит, соли оставит, потом неделю мыть всё это вилкой с азотной кислотой.
У когонибудь есть чертежи нормальные, или хотябы понятная схема где показана электрика?
Изолировать держатель мишени? Так к нему вч подключается или на кольцо какоето? я так и не могу понять как это всё сделано. По картинкам и описаниям-к мишени всё, и туда же воду. как так.
Может быть я просветлею, как попаду в какоенить место рассмотреть установку и расспросить технолога, но пока не срослось. Единственное что я видел живьём у других людей на данный момент, было устроено примерно так же как у меня на картинках. Мишень на корпусе, анод через ввод в виде толстой проволоки.
Вот ещё всем вопрос: в системе, что эту банку откачивает, есть деталь то ли из бронзы, то ли из латуни, паяная помоему серебром. четверник, объединяющий гофру, к которой собственно подключён стакан, подачу инертных газов(для изготовления ламп, в стакан аргон как положено внутрь через капилляр подаётся), вакуумметр, и ручной шибер дифнасоса. 3 относительно больших KF и один маленький. Везде витон и центрирующие кольца. Так вот, эта херня латунная течёт. Течёт слабо-слабо, при непрерывной откачке там 10-5 доходит. А стоит закрыть и оставить на ночь-там уже 10 торр. Объём порядка сотни-две миллилитров. И скока искал течь-не нашёл. И надувал в воду совал, и спиртом с ПМИ поливал, и гелием с пми обдувал(нашёл другую, слабую, в месте где к гофре приделан переход металл-стекло. А четверник так и течёт, кошмар просто. Может ли быть такое, что эта латунь или бронза свистит по всей площади через микропоры?
К сожалению пока нет возможности сварить новый четверник из нержи.
у латунь для корпуса гавно тк летить ОСОБЕННО ПРИ НАГРЕВЕ0 пользуй люминий или нерж ну мона сталь
подвод воды через фторопласт будеть изолировать вч и вв напругу вода обязательно тк магниты даже при 90гр теряють свойства
колпак мона из эксикатора замутить тока см стык чтоб ровный ну и мона надеть типа сетку на всякий случай
во тута полазий Испанцы жжуть
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=2&t=601
Изменено пользователем ОПТОН
Обычно вода под потенциалом мишени, второй электрод - корпус. Ничего стрёмного. На вч через воду утекает не мощность, а постоянное смещение. Чтобы проблем не возникало, воду обычно подводят длинными пластиковыми трубками, обычно просто скатывают мотком лишку и прячут в недрах установки.
На практике для магнетрона особо много не надо. Вот для ионного распыления, где киловольты, там да. То что я видел и делал лично, работает с трубками не длиннее пары метров даже на ВЧ.
Да. Всё подключается прямо к держателю мишени, который изолирован. Анод - корпус.
Вот чертёж моего. Правда, магнитная система там нетрадиционная и магнетрона надо два таких чтоб всё работало.
1,2 - катод
3- анод
5,6 - керамические изоляторы
К дырке 16.5 припаивается сильфон с трубками и проводами.
На виде А - разъём для воды.
А как изготовлена подложка под мишень? какая там толщина от магнита до поверхности мишени?
Мне кто-то сказал что алюминий не пылится изза недостаточного магнитного поля. Как зависит работа магнетрона от величины поля? Является ли устойчивое горение разряда достаточным критерием для правильной работы установки? Чем отличается сбалансированная и несбалансированная магнитные системы в работе?
По той ссылке что я давал, вроде было наглядно и понятно про конфигурацию поля.
Качество поля можно определить равномерностью расхода мишени. В идеале надо чтобы поле было параллельно поверхности - распыляется сильнее там где оно параллельно. Насчёт величины - сразу так не скажу. Гугли. На практике, неодимовых магнитов достаточно.
То что разряд горит - уже не плохо. Можно ВАХ всякие снять. Они тоже что-то там говорят. Давление погасания наверное тоже говорит.
У меня расстояние 2.5 мм кажется. Но у меня конфигурация поля нетрадиционная так что это не показатель.
Подложка просто медная.
Сбалансированный - это тот у которого поле хорошо замкнуто внутри магнетрона. У несбалансированных часть поля выходит перпендикулярно мишени на значительно расстояние и образует как бы фокусирующую систему, которая направляет поток заряженных частиц на напыляемый объект. Т.е. несбалансированные попросту пячят подложку заряженными частицами. Гуглится про это довольно неплохо.
http://www.msi-pse.c..._sputtering.htm
Вот ещё что. Как распылить оксид бария? Можно ли использовать постоянку для веществ, проводящих хуже, чем металлы?
Можно. Зависит от того, на сколько хуже.
