Vadym
Размеры шкивов
Доброе время суток. Хочу сделать контрпривод на свой станочек, а размеров шкивов не знаю. Помогите с размерами родных шкивов. Интересующие размеры указаны на рисунке.
Владислав, за ссылочку спасибо, а есть ли у вас возможность измерять, или может знаете размеры родных шкивов, мне сейчас именно эта информация интересна.
Вам именно родных шкивов или как?Какой мощьноти движок и сколько оборотов выдаёт?У меня к примеру движок стоит от стиралки вятка-16 так я на глас расщитывал и не ошибся,потому как нетолько метал точу но и дерево.
Диаметры 34; 51; 68. L1 12; L2 36. Размер снимал со стандартного, алюминиевого шкива по максимальному диаметру.
На кромках на пару соток меньше.
Members, спасибо, именно то, что я искал.
Новичок, у меня трехфазник какойто немецкий, 270 ватт, был в комплекте со станком когда купил, 1430 оборотов, тоже самое как и по паспорту для 1Д601, да и в принципе для большинства токарников мощностью 100 - 600 ватт. А моторы от стиралки не советую, они полуоткрытые, стружка внутрь попадать будет, а это плохо, лучше промышленные, закрытые, влагозащищенные.
Ну незнаю у меня стоит и ни чего туда не поподает,я это просто предусмотрел,мене этот движок полюбому нужен,эсли бы только метал точить то да,а так как у этого движка 2-е обмотки и на второй куда больше оборотов то и по работе с древесиной куда лучше потому как поверхность чище,ну да ладно,какждый решает сам для себя что ему нужно.
У меня обороты перестановкой ремня изменяться будут : 715, 1430, 2860. Вполне приемлемо.
И у меня тоже обороты изменяются перестановкой ремня,для того чтоб точить железо то приемлемо но что б дерево обрабатывать то не хватает.
По моему 3000 оборотов для хорошего дерева достаточно, а из армяшки больше не выжать, а если выжмеш - подшипникам пипец и железо уже точить не очень будет.
Здравствуйте, уважаемые.
Решил отойти от деревяшек. Нашел кругляк Д16Т - 120 мм и решил заказать токарю нормальные шкивы. Но есть сомнения 36205 и обычный закрытый 205 какие обороты выдержат? 3800 (для чистовой проточки металла) не слишком ли много для этих подшипников?
Почему спросил после поста Vadyma.
В одной из тем по 1Д601 Гидеон писал : "для тех диаметров обработки которые позволяет этот станок обороты вполне нормальные. максимум д.б. в районе 3000-4000 об/мин. минимум - порядка 600.№ А я хочу на шкиве 4 ручья делать. 470 мин. 3900 макс. обороты.
В техническом паспорте станка 1Д601 указаны 700, 1400, 2800 оборотов, по этому думаю, что все в порядке будет с подшипниками.
Здесь в библиотеке есть справочник Черменского О.Н. "Подшипники качения".
Serge RS минимальные обороты лучше сделать 300 - 350 оборотов, металл отрезать лучше будет, у меня на 750 уж очень туго режет. А вообще обороты лучше выбрать из инструкции станка 16Т02, у него, кстати, такие самые подшипники как и у 1Д601 и установлены также.
Я понимаю, что чем меньше оборотов тем лучше, но тогда шкив нужен громадный. Возможно придется контрпривод делать для комфортной работы со сталью или искать здоровый шкив от стиралки и ставить при необходимости. А возможно, вообще, не буду на нем работать со сталью. Подшипники у меня 36205 стоят. Меня волнует не будут ли греться на 3900 об/мин для чистовой обработки цветмета.
Крутани дрелью и посмотри. Я думаю если грется и будут, то нагрев будет в приемлемых пределах, ты же не будеш точить с заходом в 1 мм 3 - 4 часа не отрывая резец от заготовки и не выключая станок. Как я уже говорил 16Т02П имеет аналогичную конструкцию передней бабки и спокойно работает на 4000 оборотов, кстати, спроси у владельцев 16Т02П, они расскажут.
Спасибо, Вадим. Успрокоил. Буду заказывать шкивы.
1500,700,300, и 120 оборотов.... Хватает пока..
Изменено пользователем KRAVETZ
Вот как бывает.. Токарный станок +велосипед.
Сильно не увлекайтесь понижением оборотов, суппорт не стальной.
Хрустнет, где новый брать?
Суппорт хрустнет только если его неправильно эксплуатировать.
В каком смысле- не увлекаться? Понижение числа оборотов повышает нагрузку на суппорт?
Купил новый мотор 350ватт, 2700 об/мин, буду цеплять на 1д601 через частотник для оборотов 150-2000 .
Встал вопрос шкива!
Подскажите пожалуйста, из какого материала предпочтительнее его сделать? Дюраль, капролон, сталь?
(хочу дебют в токарке с шкива на своем 1д601 и начать :rolleyes: )
Изменено пользователем slesar2229
