Кosmos
Рекомендации по зимовке токарника в неотапливаемом гараже
Уважаемые форумчане,давайте делиться как,у кого станки в гаражах зимуют!Как уберечь електронику и станок от конденсата и влаги.Я у себя плату залил лаком для плат PLASTIK 70,правда,на жк дисплей чуть переборщил ,по краешкам чуть чуть потемнело,а сзади под отсеком где плата и двиг сделал мини обогреватель ват примерно 15 .резистор 3,3 ком в 220 напрямую,его же вставил в радиатор из алюминьки,и термопредохранитель на 100градусов.греет оч класно :crazy: ,на растоянии 20 см чую ладонью потоки теплого воздуха.
Руслан, я думаю, что это перестраховка. Насчет станков не скажу, но уже который год на даче зимуют и ЖК-телевизор, и ресивер, и пара мониторов, и камера наблюдения, и даже HD-проигрыватель. Никаких проблем, я их не консервирую.
Электрике ничего не будет. А вот направляющие, и пр. металические поверхности следует обильно смазать маслом, желательно густым.
При работе на холоде никакие меры не бывают излишни. Сколько лет хочу сделать подогрев масла в коробках, да всё никак.
Максим, а зачем? Недостаточно пробрызгать все железо мовилем? Просто действительно, тема актуальная.
температура хранения практически любой электроники это старт от -20
ну разве что китайские кондёры электролиты - тут я не в курсе
Отлично они зимуют, проверено в МСК, а у нас зимы нелегкие.
Вадим, у меня станки вообще стоят под закрытым неутепленным навесом, и зимой старт кажется трудноватым, потому в морозы я стараюсь вообще на них не работать (хотя как раз зимой по роду деятельности времени у меня завались :cray:). Теплое помещение только в далеких планах. Поэтому все станки под зиму залиты слоем масла, кое-где промазаны литолом.
А подогрев электроники - мера против конденсата на ней. Конечно, моим 1М61 и 676 с их простейшей схемой конденсат не особо страшен, а вот при работе с частотником стоит задуматься.
От мовиля отмываться надо, лучше маслом. От влажности много зависит. На даче (песчаный грунт, дерево) все нормально зимует, в гараже (глина, блоки)- страшное дело. Электроника (хорошая, не китай) начинает работать после разогрева.
Максим, тогда нужны четкие условия зимовки - одно дело, в продуваемой мастерской, другое - в полностью закрытом помещении, влажность будет разной. Кроме того, стоит учитывать местоположение ТС - там зимы не морозные, влажные. Соотв., если станки не работают - лучше всего Мовиль в аэрозоли. 676 - :)
Изменено пользователем Сукин кот®
Русланд, хорошее решение. А чего вилку не приделали? Или оно будет на клемник цепляться?
Изменено пользователем Seal
Для станков пользую силиконовую смазку в аэрозоле.
Хорошо влагу отталкивает,жидкая и бюджетно.
есть уже вилка :) и метр дроту :crazy: .просто фоткал когда испытывал :spiteful: так-то думаю и точить чего-то зимой ,а не полная консервация,буржуйка вот ,дров наготовил :spiteful: ,так что условия будуть минус 20 вероятно ночью,приду утром,или через пару дней ,накалю +20,так что условия смен температур и влажности будуть оч иметь место :unknw:
Интересно, что тема возникла только сейчас. В 1941г целые заводы перебазировались на Урал. И работали не то, чтобы под крышей, а под открытым небом при очень неположительных температурах. ИМХО - железу станка ничего не будет, если только это не какой-то высокоточный образец. Электрика тоже нормально живёт. Электроника как замёрзла - так и отмёрзнет.
Сергей Викторович, то было всё для фронта, быстрее, быстрее. А сейчас оно в частных руках, задумываться приходится, не на один раз станочек.
В 41-м и брустверы из погибших делали. Не от хорошего было. А по "электричеству" Вы и сами знаете- не стоит так категорично.
676, представляете, что перевезли на 2000 км гору станков и все - в хлам. В те времена за такое бы спросили очень быстро. Значит, подумали, и решили, что можно.
точно ,там бомбами по заводу и станкам кирдык,а у нас они холеные ,нежные,для недетских деталюггг :spiteful:
Скорее нужно... Ну не перевезли бы. Чем бы воевали?
А что мешает ?,опыт дальнобойщиков огромный,особенно на отечественной технике.Мои не зимуют -хрумкают стабильно стружку круглый год.
А что мешает?
Время, будь оно неладно :) . Вот зимой может доберусь, хотя там и без того прожектов до горы.
Много лет мыкаюсь в неотапливаемом гараже на ТВ-шке. Когда она во время оттепели стоит в инее, я и в гараж не еду. А в трескучий морозец, хоть и без энтузиазма, да нужда гонит к станку и точу, точу, точу... пока не замёрзну. А станку - хоть бы что! Не мёрзнет, и работает. И ржа не появляется. Так вот и дружим.
Модератор
2155 сообщений
Да и в Великую отечественную станочек был не на один раз-свидетель тому ,история-перестраховка не лучший метод.
Маслица побольше, "железо любит смазку...".
Гость
