Хасковод
Ремонт стиралки zanussi fcs-872c
Добрый вечер
накрылись подшипники в барабане
подшипники стандартные.
вопрос такой
при сборке чем смазывать манжету (сальник)?
моторным как то не кошерно.
Новую купить не вариант
машинка неплохая, из минусов долгая. нет получасовых режимов. а так вполне
уж сколько лет без отдыху пашет.
смазывать (рабочую кромку) и новую надо, если консистентной не кошерно смажьте вазелином
Я при ремонте использовал Shell Gadus. Работает. По характеристикам - термостойкая для тяжелонагруженных подшипников.
Хасковод, Можно вопрос, а то может и мазать смысла нет. Накрылись из-за чего? Если вода через них пошла, то надо вал (втулку на нем) точить, полировать, манжету менять.
Хасковод, для смазки сальников используется высокотемпературная титановая смазка (имеет белый цвет) все остальные это компромис.
И вот ещё тема по ремонту.
Смазку желательно применить стойкую к воздействию стирального
порошка в горячей воде.Брал в магазине запчастей для стиралок.
Итальянская.На тюбике написано-."Grasso al titanio".50 грамм.
Вот такая как в посту №5
Изменено пользователем NikolayCH
накрылось - подшипник тот что ближе к барабану лопнула внутренняя обойма по окружности.
завтра куплю сальник и подшипники закрытые с резин. уплотнением.
посадочные на валу вроде живые. завтра папа отмывать днём будет всё и внеш обойму выбивать из корпуса. вроде есть за что упереться (торчит немного ободок)
хорошо барабан на болтах и вообще ремонтопригодность есть.
смазку для стиралок из 5го сообщения вообще нечем заменить? не факт что за завтра куплю, а надо в работу запускать.
интересно что уплотнение было на работу из атмосферы в барабан (а не наоборот)
т.е. торец сальника и гребешёк "пыльник" были обращены внутрь барабана.
Изменено пользователем Хасковод
Хасковод, из доступных смазок только литол!!! "Занимаюсь ремонтом машинок!"
сальник должен стоять пружинкой наружу!
Изменено пользователем Kanistra0000
все правильно они так установливаются,можете в нете посмотреть картинки.
а потом как, не будет пачкать?
первую стирку холостую сделаем конечно
кстати
есть ли смысл брать подшипник тот что ближе к барабану с резиновым уплотнением
там же будет замкнутый объём между сальником и подшипником, или сможет дышать через подшип. ?
подшипники
203
205
сальник 30x52x10/12
Хасковод,
На подшипники обратите внимание.
Не все подходят.
Зависит от кромки обоймы. Есть тонкости, посмотрите в инете.
Подшипник должен быть родной или изготовлен по госту (советскому), иначе его невозможно зажать.
Проверь состояние втулки бронзовой , если есть задиры то заменить. Подшипники совсем дорогие можно не ставить , пойдут практически любые , правда есть Украинские совсем дешевые , которые шумят изначально ! Запрессовывать за внешнюю обойму , смазку лучше специальную , как на фото , но и литол лет по 5 работает нормально. Сальники ставились пружиной во внутрь только с нержавеющей пружиной .
купим ремкомплект
1500руб 2 подшипа скф, сальник италия и смазка.
дороже нежели по отдельности брать
но да хрен с ним.
2 подшипника хороших 8$, сальнык 0,5$, 500гр. смазки литол 3$ . Гарантия 5 лет! Зачем выкидывать 47$???
купим ремкомплект
но да хрен с ним.
правильное решение :good: .
жадный платит дважды :) .
точно хорошие?)))))))))))
нашёл купил . в пень поиски и тп
точно хорошие
точно!
В стиралке не особо важно какие подшипники там будут стоять, так как нагрузки на них нет!
Из строя они выходят через то что сальник пропустил воду, потому что из него вымылась смазка!
