технократ
Выломано отверстие
В месте стыковки, вверху, присутствует выломанное отверстие.
Насколько это серьезно и может повлиять на решение приобретать данный станок или нет?
Также слегка погнут вал со шлицами, который виден.
фото ни какое. проблема не понятна.
Фото лучших пока нет.
Но тут вопрос в принципе : это отверстие должно быть, или не должно (но его выломали)?
Если выломали, как это скажется на полноценности и качестве работы.
Возможно, установленная головка даже не "заметит" это отверстие... и будет работать, как и работала.
Вот и вся проблема, на теперешний момент.
Это скорее всего штатное окно для вставки крепёжных болтов через проём со стороны вала. На работу влиять не будет, т.к. болты в горизонтальной оси, а вот гнутый вал, это последняя лебединая песня, видимо его кто то согнул, в работе валы так не гнутся. С таким валом работать нельзя. как править подсказать не могу, но проблемы начнутся с выемкой вала и далее.
Ни фига оно не выломано, так и должно быть. Насколько я понял - это 676 кировский?
И с чего вы взяли, что погнут вал? Если он качается при проворачивании - так он консольно висит только на заднем подшипнике, спереди он входит в отверстие ВФГ (долбежки). Измерить кривизну вала просто - снимите хобот и открутите четыре болта, держащие буксу подшипника. Дальше хоть на глаз, хоть по линейке.
И честно говоря, не представляю, как этот вал можно погнуть... Только если специально по нему кувалдой лупануть.
Да 676, больше не видно ничего.
Т. е. это овальное отверстие сверху - штатное ?
Может, у кого-то фото есть - для моего успокоения?
Разбирать, щупать пока нет возможности.
По валу:
- при проворачивании пытался поддерживать торчащий конец вала по центру... не хочет, конец ходит по окружности, сопротивляется очень жестко.
Т.е. это не провисание, скорее всего.
В таком станке не шарю но тк вал шлицевой, значит особо не критично насколько он бьет, конечно если дело на милиметры идет, то просто в ответную поправить кувалдой
технократ, мне лень снимать голову, но можете поверить - оно там есть :) . Как иначе вставить скользящие гайки?
По валу:
Хобот надо снять. Во первых, на валу стоит шестерня, и конец вала, на котором она сидит на шпонке, может быть подогнут. Во вторых - может там вообще непонятно что. Сам вал, если что, лечить просто - отрезать шлицевую часть и сварить с изготовленной новой хвостовой частью. Хотя сначала надо снять хобот и вообще увидеть причину. Может там зуб на шестерне сломан...
676,
Удалось снять хобот, прокрутили: вал-таки погнут, сразу после шестерни.
Шестерня в норме, букса - стальная, точено-фрезерованная из массива, скорее всего самодельная.
Скорее всего пытались снять хобот, не выведя вал из отверстия, - это привело к изгибу вала и поломке родной буксы.
Кстати,вопрос, - она должна быть чугунная ?
Сколько может стоить :
- вал ?
- букса ?
Еще, хозяин предлагает не заморачиваться и насильно вставить напряженный на сторону вал в головку и так работать, что ему ответить :) ?
Изменено пользователем технократ
Да, но не принципиально.
Еще, хозяин предлагает не заморачиваться и насильно вставить напряженный на сторону вал в головку и так работать, что ему ответить ?
Меня за это забанят :) . Вот вы говорите - слово не воробей. Вы видели трехэтажного воробья?
Вал придется или рихтовать, или, лучше, сделать ремонтный. Скорее всего, буксу сломали вместе с половинкой передней ласты.
