ale xxx
Квадратное "конго"
Тех задание: нужно изготовить серьги "конго" квадратного сечения 4*4 мм.Внешний диаметр 37мм.Толщина стенки 0,25мм (чтобы тяжёлыми небыли).Золото красная пятёрка.Есть у кого ноу-хау в изготовлении?
...попал... ))))
дергать через квадратную доску(или вальцевать) с медным сердечником, гнуть(или резать, в зависимости от необходимости угла+пайка) потом вытравливать медь...
А, почему не старый добрый песочек?
Опа, а если воды в профиль и заморозить. Ну и об ригель сие? :crazy:
Конечно, авантюра "чистой воды", но чем чёрт не шутит. Как-то раз в замороженный пластилин качественно отлил пару восковок....
Изменено пользователем крепило дикое
...попал... ))))
Не Я. Наблюдаю со стороны :)
Пока тянут квадратный шарнир.....
Как то что такое делал, штамповал две половинки и спаивал.)))
Наблюдать оно за всегда веселей.
А это как? 0,25 мм загнуть под прямым углом и ещё по кругу? Сильно сомневаюсь в благополучном исходе.
а чо? распилить и PUK- ом...
А, что так упрямо 0,25 — +/- неа? Сделать квадратный профиль согнуть, дисковой фрезой выбрать ненужное, припаять "тугим" ленту.
а тупо раскатать пластину... прокатать ленту... и то и другое 0,25.. на подходящих оправках сформировать четыре обруча(2 внутренних и два наружных...) Из пластины выпилить четыре диска дырявых да и паять всё это дело аккккуратнЕнько... опилить и далее по вкусу... не так уж и долго и не так уж трудоёмко...вот типа того, что на фото.... :hi:
Изменено пользователем stichfox
Не понял что распилить и где варить :unknw: Пока наблюдаю,как протянули шарнир,вставили медный сердечник и придали квадратную форму через квадратные цейзены.Завтра наверное гнуть будут.Отпишусь.
Лучше конечно меньше ,чем больше. Можно кстати прикинуть вес серьги,если взять прокат скажем 0,5мм.Если грубо,то получается десяти сантиметровая заготовка 4*2 мм в сечении.Где-то граммов десять.Если 0,25-соответственно 5 грамм.А хотелось бы ещё легче,как я понимаю :)
Вес,мон шер,вес :hi:
stichfox,Я так и предложил изначально,но такой способ подходит ,если толщина проката не 0,25.Этот вело безбожно.Сам не пробовал,но результат видел.Всё винтом.Греть надо равномерно.Возможно прихватить Пуком перед этим,ну или в муфеле отжигать (равномерно).Ещё как то исхитрятся.
П.С. Всем спасибо,что участвуете в обсуждении :patsak: :patsak: :patsak:
stichfox предложил самый доступный способ.
Что б не вело отжечь надо после прокатываний и припой более мягкий.
Если будет серия, то валы делать или пару матрица-пуансон.
Лет 20 назад барышням из 0.4 мм серебра делали пятисантиметровые, носили, все гуд.
Изменено пользователем Wisa
но, блин фольга ведь...!
уронил=погнул.
0,25--это верх экономии...
причем на
имел ввиду --резать под 45* -- для создания угла 2х45*=90*
потом дошло-- что серьи--круглые, а вот сечение их--квадрат.
пардон.
думаю идея с протяжкой и навивкой. себя не оправдает.
так что SF-- прав.
как обычно.... :patsak:
Турки наверное смеются....
Таки чем плохо сделать всё из проката, а потом выковырять изнутри столько, сколько надо? Или у серьги обязательно должна быть внутренняя стенка, а её ведёт при пайке? Тогда можно слегка извращённым способом: сделать трубку, навить на нужный диаметр, у полученного кольца спаять концы. Положить на стальную пластину, давануть прессом или простучать (получим плоские боковые стенки). Отжечь. Насадить на оправку и аккуратненько проковать, дабы две другие стенки тоже стали плоскими. Отжечь, запилить до полного оквадрачивания, делать шарнир и защёлку.
При выборке фрезами до нужной толщины стенок (опять же напоминаю про конечный вес изделия)вероятность замять,порвать,пропороть и т.п. изделие очень высока.То же касается и ковки. Опять же можно как предложил <b>stichfox</b>,  но сделать из более толстого проката,а потом спускать металл опиливая с внешних стороны.Можно....Но неужели нет более простого способа? Ребята пока остановились на шарнире с медью.В пятницу будут гнуть.Раньше не получается,работы много.
А вы аккуратненько =)
3Д на автоматике, а потом литьё. Или матрица и пуансон.
Да, вот ещё вариант (я похожим образом делал полу-тор, модель для спинки дракона). Вернее вариация предложенного выше. Делаете оправку квадратного сечения из серебра (или меди, но не уверен, что получится). Делаете золотой п-образный профиль. Профиль припаиваете на оправку и гнёте. Тут два варианта: один - припаять на концах, гнуть на постепенно уменьшающийся диаметр, осаживая молотком выступающие боковинки. Второй, более технологичный: пропаиваете по всей длине, гнёте, отпускаете, травите в азотке. Хотя нет, осаживать и в этом случае придётся. Всё получится.
Изменено пользователем Cerusader
ale xxx, добрый день.
Отлейте их, право дело, послушайте совета старого мастера чечетки на граблях.
Оттокарить в бормашине п-образный профиль, отлить и запаять. Я бы вырез сделал спереди, тк полосу для кольца
прокатать легче, чем пластину, да и металла нужно меньше. Ну, и возможность пор с лицевой стороны... С ув.)))
Оттокарить
Кстати, тоже мысль. При наличии хорошего точного токарника сделать подходящий резец и выбрать нужный объем металла с точностью до нескольких соток. А ещё к бормашине можно соорудить несложный борик, чтобы как станком. Взять бор-цилиндр подходящего диаметра. Укоротить (сточить) его до необходимой длины (сколько надо? 3.5? Делаем). На хвост бора насадить толстостенную трубочку, чтобы зазор между трубочкой и рабочей частью был ровно 0.25. И спокойненько фрезеровать. При желании можно даже соорудить простенький фрезерный модуль на бормашинку, но это уже не необходимо.
Все проще. Шабером с боков вытачиваете таблетку приблизительной толщины, далее флахом вырезаете центральный паз, затем
шабром с боков утоньшаетесь до нужной ширины, и от центра к внутреннему радиусу шабером же понемногу вырезаете нужный радиус, пока
не отрежется. Кстати, это не мысль, а результат многих проб( я про грабли-то не просто так). Кстати, опять же, таким способом была решена
задача изготовления круглых серег 50 мм по большему радиусу, 9 мм в сечении. Какое там волочение! В домашних, кстати, условиях.
Кохаку Ниски, если честно, ничего не понял :pardon: Но судя по словам "шабер" и "понемногу" - это надолго и непросто, а Алекс просил наоборот подсказать технологию попроще.
Кохаку Ниски, Из всего вышесказанного понял одно: точить восковку и отливать.Непонял как была выбрана внутри серьга в 9 мм толщиной и диаметром 5 см.Чес слово не понял.
Cerusader, Кой какая идейка под впечатлением Ваших постов нарисовалась.
со школы помню, есть гальванопластика в Питере где то статуи стоят очень легкие, наверное на физике рассказывали, восковую модель натирали графитом и электролитическим способом осаждали метал, только с золотом по моему сложновато.
Страшный секрет- не выбрана, а собрана из двух,простите, половинок :))
Разве не очевидно?
Изменено пользователем Кохаку Ниски
