Patrick Yegor
Проблема резонанса и пропуска шагов
Хотел бы поднять тему, над решением которой бьемся уже пол года.
Прошу помочь решить проблему
суть проблемы вкратце:
моторы входят в резонанс и пропускают шаги интенсивно и очень непредсказуемо.
Модели двигателей: FL86STH80-4208A 4.2A 4Nm 4phase http://electroprivod.ru/fl86sth.htm
Модели драйверов: CW8060 http://cnc4you.co.uk/resources/CW8060.pdf
Метод подключения моторов: обмотки включены паралельно
Блоки питания: NES-350-48
Метод подключения блоков питания к сети: Паралельно
Метод подключения драйверов к блоку питания: индивидуально
При поиске причины были произведены дальнейшие действия:
1. Замена ПК (с полным отключением всех периферийных портов, установкой даже вин2000 с отключением всех возможных служб, установкой Lockdown версией мач3 v2.63)
2. Меняли местами драйверы, двигатели
3. Пробовали двигатели без нагрузки в отсоединенном от станка состоянии
4. Меняли редукцию
5. Произвели заземление
6. Шлифовали станину и притирали в сборе и добились того, что для движения станины необходимо усилие +- 0.4nm
7.Шунтировали обмотки резисторами
8. Меняли микрошаг во всем диапазоне
9. Меняли частоту в Мач3
10. Меняли настройки степ/дир, а так же другие настройки мач3
11. Меняли настройки ампеража драйверов (на 1А проблема с вибрацией устраняется и пропусков шагов нет, но момент слишком низкий)
Прилагаю видео, а так же ссылки на продукты.
Видео: http://youtu.be/vTIPcTeg8uQ
Замените драйвера. Попробуйте например DM 856 от Leadshine. Уверен, приятно удивитесь.
Какая индуктивность моторов?
Какая скорость м/мин в настройках Мача?
Какое ускорение?
У кого покупали моторы?
А зачем на движки с током 4.2 А вы подаете ток 6 А ?
дом обогревают :)
Выбросьте шаговые и поставьте серво.
Изменено пользователем chkmatulla
Винты швп или трапеция?На швп была такая, появившаяся из ниоткуда, проблема-выкрутился винт державший пыльник гайки и он(пыльник)начал работать,как контргайка притом не предсказуемо.
В СНС есть настройки продолжительность импульса. Попробуйте - помогает
У меня такая фигня была по разным причинам.
Компьютер - с новым не работало.
Кабель - слишком длинный.
Не шунтированная линия - поставил резисторы на землю 4,7к.
Последний раз так и не смог победить - хотел разработать драйвер на 80 вольт - как не плясал с бубном так и не смог - остановился на 40 вольтах.
Я думаю в настройках Мач монжно подобрать режим для этих драйверов и двигателей.
Была точно такая же проблема.
Купил драйвер Geckodrive 212 и все........... Проблем таких не возникало никогда.
Ответ: проблема в китайских драйверах... Теперь я не покупаю китайские драйвера...
Изменено пользователем Евгений Жуков
А "механически" погасить не пробовали? Повесить массивные (относительно) маховики на винты.
Упустил самое главное - вот это порнографическая опторазвязка - такая у меня была самая первая - не работает совсем,т.к. сделана тетеретиком.По даташиту у мелкосхемы ввода вывода на выходах должно быть где 12,а где 24 милиампера.В реальности около одного - не хватает для формирования правильных импульсов - надо ставить буфер на входе и компаратор на выходе.
Сами паяете?
Не резонанс это, уменьшайте скорость шагами по 20%. Мотору просто не хватает момента крутить на высокой скорости.
Или ставьте более мощные двигатели.
И
попробуйте от "вин" вобще избавится
Изменено пользователем Igor_IVS
Движки восьми выводные. Обмотки намотаны по паре разноименных на одной катушке. И при больших токах непонятные резонансы получаются. Тоже обратил внимание на движках HY200-3450-700A8. Но эти четырехфазные.
Patrick Yegor, подсоедините просто две обмотки на драйвер, не параллельно. И посмотрите разницу.
....Да и ваши четырехфазные. Хочу в них залезть и соединить обмотки на одной катушке последовательно. Движки получатся двухфазные.
Видны резонансы именно при больших токах.
Изменено пользователем valb
В маче поставте начальное ускорение пониже, но всё таки это драйвера у вас кровь пьют, была такая проблема но на одной оси.
Очень благодарю за все ваши мысли, господа.
Дело в том что средства на покупку чего угодно есть, но это все время, есть ли здесь киевляне?
сегодня звонил в представительство гекодрайва в питере, там какие-то валенки сидят, а в пурлоджике хороший саппорт и девайсы вроди бы ничего у них.
поэтому и прошу дельного совета, так как фрезеровать фрезой 10мм в глубину 4мм при подачах 80 на токе в 1А - это как-то не весело, я так до конца света буду работу делать
хочу сделать небольшой итог:
1. настройки матча - до фени марковны
3. вариант с нехваткой крутяка - отпадает, крутящий с редуктором 1:3 составил 13.7нм на ходовом винте, это легко было проверено когда станок пропустил шаги)))) и шпинделем ударило в поворотный стол да так, что голову развернуло на 45 градусов)))))сорвало момент затяжки болтов. Стол шлифованный и притерт в сборе с алмазной пастой, направляющие полированные.
Мы на этом станке большой прототип нового продукта сделали, удается выдерживать 0.01мм как пить дать.
поэтому в том-то и суть, что все работает, но только на 1А и на подачах неболее чем 460мм/мин, а это 920об/мин для моторов
что самое интересное, вчера мотор сам закрутился до 3500об/мин и через 10 минут снова стал пропускать шаги
На сколько я понял, заключение следующее: НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ!?
если здесь есть киевляне, я готов заплатить за ваше время и ваш (в вашем присутствии) драйвер, на попробовать чтобы сделать верный выбор
Если хотите узнать драйвера или нет, единственное решение это их разобрать посмотреть какие стоят выходные транзисторы, можно промерять их,подобрать другие можно и с большим током и перепаять.Ну вот и всё, будет и дешево и сердито :).
Настройте предел оборотов 750об/мин, должно все пройти. Не пойму как у вас шаговик до 3500об/мин раскрутился.
Однозначно ускорение велико!! Потову как любому двигателю нужно время чтобы набрать максимальные обороты. у меня на плазме такой-же движок Z двигает.
Подвожу итог.
1. даже при очень плавном разгоне, когда мотор выходит на свою скорость, всеравно входит в резонанс и из него уже не выходит
2. крутящего момента у него достаточно чтобы тягать стол на прямую со скоростью 2000мм/мин и это как бы проверено
в том-то и суть проблемы, то он работает то нет...
Вам уже сказали, не в электронике дело, а в нулевом моменте движка на таких скоростях - муха на ось села - пропуск шагов.
Если уж очень хочется работать на таких скоростях - применяйте драйверы вольт на 200, и то до 3500 об/мин (12000 шагов/сек) - сомневаюсь.
Он выходит на запредельную скорость.
Кем?
Другими проверено что подобных скоростях момент стремится к нулю.
да в том-то и при кол что с таким нулевым крутяком, упершись шпинделем в 4ю координату, силы хватило провернуть голову
там крутяк оч приличный
