Demon54
Неисправность коробки подач 6Р12
На коробке подач 6Р12 , выскакивает рукоятка переключения.
Это на чужем станке, просят помочь. Для работы придерживают коленкой :).
Хотелось бы до вскрытия узнать предположительный диагноз. Может быть кто сталкивался с подобным? Может кто перебирал коробку подач и хорошо ее знает?
Кулачковая муфта не отрегулирована? Прошу прощения, видимо речь о коробке переключения подач. Вообще, в паспорте идет речь о запирающих, шариках-фиксаторах и валике, которые препятствуют осевому перемещению диска.post-18297-061734100 1353335735_thumb.jpg
Изменено пользователем denis2000
denis2000, да речь идет о переключении скоростей подач. С кулачковой муфтой, на своем станке встречался.
После ОЧПУшивания станка 6Р12П осталась вся приводная механика на полу.
Если нужно , продам вам очень не дорого полностью рабочую коробку . Доставка только дорогая будет наверно - она 40-60 кг наверное.
Нужно регулировать вал 57 в осевом направлении, чтобы шарики вылезли из проточки на валу. Возможно на том станке эти шариков нет вообще. Что-то и кнопки 58 на своем не припомню.
Не желаете создать тему по оЧПУшиванию своего 6р12 с показом фотографий? Очень интересно посмотреть.
denis2000, спасибо, посмотрим что в реальном железе окажется :)
Это на чужем станке, просят помочь. Для работы придерживают коленкой .
Посоветуйте резинку или верёвочку прикрутить :)
Сорри за оффтоп, не удержался.
пока показывать особо нечего . работы ведутся ударными темпами по шабрению, притирке,отмывке , дефектовке , точению муфт и шестерен для перехода на ШВП и сервоприводов
Показать могу кучу запчастей от него , лежащие на полу . - но это вас не заинтересует.
Как раз это и есть самое интересное. На форуме есть несколько тем по переделке 6р12, но как-то они скончались, не успев начаться.
Есть шикарная тема по 6Т80Ш, но согласитесь - это совсем другое. Очень интересна реализация ЧПУ осью "Z".
Да простит Demon54 за оффтоп.
denis2000,
Коллеги подскажите чайнику - купил б/у 6Р80 так вот при включении электродвигателя коробки подач поперечный стол сразу едет к стойке как его разблокировать?
Рукоятку включения поперечного перемешения (она на неподвижной части консоли, справа) в нетральное, среднее положение поставить. Элементы управления и пр. в паспорте описанны.
gusev-i,
Я ее эту рукоятку пробую вверх-вниз, а она никуда - боюсь сломать. Может что-то еще повернуть надо?
Изменено пользователем alexkor
Добрый день! Вероятно это не та рукоятка. Если я все правильно понял, нужную Вам нужно тягать на себя.
в паспорте описанны
Надо паспорт глянуть. Поищите в архиве форума тут Изменено пользователем denis2000
denis2000,
Не стыдитесь, весьма интересно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
denis2000,
Смотрел естественно по паспорту - ручка та которая справа на консоли приблизительно на одной оси с ручкой на левой стороне она стоит сейчас где-то на 10-11 часов. Слева Выше ее расположена ручка фиксации стола, которая для зажима стола тянется на себя.
denis2000,
файл паспорта испорчен, но у меня он есть на дачном компе, успел скачать дней 10 назад.
Вот ручка на станке с такиже столо о которой идёт речь (расным обведена)
Посмотрите снизу стола, над этой ручкой, там есть огранечители хода, которые выбивают рукоятку при подходе к ним. Если стол после выбивания рукоятки подвинуть в ручную дальше, то автоподача включится в обратную сторону.
Если не в них дело то что-то в механике внутри консоли.
gusev-i,
Да именно эта ручка у меня как бы заклинена, а при включении электродвигателя стол движется на стойку и находиться столешница продольного стола уже в милиметрах 120-90 от фронтальной плоскости стойки, но вроде до ограничителя еще не дошло, приеду посмотрю.
gusev-i,
Спасибо за информацию. Посмотрел еще раз. Ограничитель хода есть только при движении от стойки наружу. При повороте рукоятки вертикальной подачи стола - одновременно идет ход поперечного движения стола к стойке. Видимо все же ручка поперечного хода включена на ход к стойке и заклинена. Если кто посоветует с чего начать разбирать буду благодарен, а пока изучаю чертежи которые удалось добыть на данном сайте. Спасибо что ОН есть и спасибо тем кто его наполняет информацией.
Снимайте ручку с креплением. С обратной стороны выташится вилка, которая двигает зубчатую муфту, по валу и включает автоподачу.
Поидее муфта должна ходить свободно. Вскроете может станет ясно что её клинит.
gusev-i, Спасибо так и сделал, но как только ослабил болты коробки с ручкой все стало переключаться и заработало как надо, затянул болту - опять клинит. Увидев состояние по коробкой с ручкой и заглянув в верхний лючок принял решение разбирать всю коробку и очищать. Разобрал коробку - отмываю. Трубки типа из кембриков сломались, сделал из винила прозрачные.
Кошмар! Станок на улице что ли стоял что туда воды столько попало? Или это СОЖ через прокладки натёк? Там скорее всег ещё и подшипники менять нужно. В моём 6Т10 такого не было, хотя станок перезимовал на улице. Трубки пластиковые это самодеятельность, в оригинале они медные.
gusev-i, две трубки там стояли пластиковые оригинальные с пружинками внутри, они сломались при разборке и я их заменил на виниловые. Шестеренки все в отличном состоянии что радует.
