токарь-повар
Червячный винт.
Всем доброго времени суток! Сегодня принесли винт диам. 12(ровно) к нему надо сделать гайку, винт с какого-то импортного домкрата. Возник вопрос с резьбой. Мерил ... не метрическая ни дюймовая. Профиль высокий и тонкий но не понятно какой( не трапецеидальный). Резьба близка к 11 ниткам, но не она, набегает. Если резьба червячная то померить ее фрезой? Или еще как можно? Фото не могу приложить.Просто давно не сталкивался с такими резьбами. На заводе делал конечно, но там по чертежу.
померяй большим штангелем вн.размер резьбы, а также сколько мм. получается на скажем 10витков резьбы .
если червяк ,то шаг(расстояние от одной кромки витка до кромки следующего) делим на число пи получаем модуль
Изменено пользователем Mechanic744
Я думаю, что точно не замерить ,т.к. кромки имеют радиус и размер получится неправильный.
мало информации-нет совсем.
да и еще число пи - дохренард знаков после запятой :) можно и по впадинам измерить , если судить, что 11 ниток чуть набегает и если все-таки червяк ,то м = 0.75 ,но могу и ошибаться...
На домкратах применяется упорная резьба
Изменено пользователем DMG'Alex
попробуй питчевую резьбу)))
Не обязательно, на стандартных домкратах легковушек - которые с запаской катаются, обычно трапецеидальная резьба.
ИМХО червяк на домкрате маловероятно, они больше в авто во всяких эл. регулировках (сидений и т.д.) вместе с многозаходными трапец. резьбами встречаются.
Изменено пользователем den_bg
DMG'Alex, может не стоит так радикально? :wink:
Далеко ходить не надо, даже на примитивном домкрате с пикиведии явно не профиль упорной резьбы (в 30°и 3°) просматривается... :)
http://upload.wikime....jpg?uselang=ru
Может и не стоит, однако совсем недавно проходил в школе (ежегодно поддерживаем квалификацию) и именно на этом проваливались многие, указывая, что китай использует любую резьбу :) Не думаю, что комиссия постоянно ошибается и заваливает всех подряд :rolleyes: По своему опыту скажу - домкрата, на фото которого вы выложили ссылку, с отличной от упорной резьбы, я ещё не видел :unknw:
Ааа, переквалификационная комиссия и Китай, и вы на вопросе попались?... Не буду ставить под вопрос компетентность сего органа, хотя всё же не совсем понимаю какое отношение он имеет к этой теме. Я просто часто бываю на фирмах производящих винты с различными профилями для европейского автопрома. Для грузовых полуприцепов используется упорная резьба,без вопросов. Для легкового домкрата, который может никогда не покинет багажник ,
-обычной трапеции, которая проще в производстве, хватит с головой...
Не попался :)
Прямое - виды резьб, и для чего они, где применяются чуть ли не второй вопрос на экзамене :) За 18 лет практики приелся)
Речь вроде о простом автомобильном домкрате шла (практикa), а не о теории винтовых механизмов с точки зрения какой-то комиссии, про то что упорная резьба предпочтительней я в курсе.
Так что не обессудьте вам тоже "–", но не за то что домкрат с трапецеидальной резьбой не встречали, а за громкие необоснованные высказывания в репе... :hi:
