Марсианский правитель
Посоветуйте методики шлифования меди (приготовления шлифов меди))
Есть большая проблема. Нужно приготовить пять щлифов меди,( у нам медь прошла разные темические обработки и упрочнение ультразвуком) и посмотреть под микроскопом микроструктуру. Как только мы не бились над ними, пробовали разные режими и на ручной полировальной машине и на автоматической. Пробывали и пасы и "шкурки" ничего не получается. После алмазных паст поверхность без рисок (последняя паста 7/5) а когда начинаем полировать на оксиде хрома (ферт) то получаются кошмарные риски. Если переходить после пасты 7/5 на автомат то то же ничего хорошего, зернистость 6 оставляет риски. Помогите советом.
Так возьмите полировальник жесткий из торцевой деревяшки. Можно даже из фанеры попробовать. Скорость разную пробовали....?
Марсианский правитель, мы делаем обычно полиролью 3м, для наших скромных целеи хватает. травилка - хлорид железа 3 в солянке+вода из кулера, родничковая)
glavmex
да пробывали, "полировальник жесткий из торцевой деревяшки" я вот не совсем понимаю что это).
KonstantinXX
попробуем, спасибо)
Деревяшку лучше потверже продольный брусок режем на квадраты и наклеиваем плотно на планшайбу после на планшайбе протачиваем как чисто. В итоге шлифум на торцевом срезе дерева. Он жоще прямого. Попробовать можно и на диске из фанеры.
Ваши риски - это результат финишной полировки на мягком полировальнике. Продолжайте полировать дальше - риски со временем превратятся в точки, затем исчезнут, но велика вероятность что вы сильно завалите шлифы, да и процесс этот не быстрый. Другой вариант - после пасты 7/5 закончите алмазной пастой 3/2, а лучше 1/0. В качестве полировальника лучше всего использовать полиуретановые полировальники. За неимением таковых - наклейте на жесткий вращающийся диск фотобумагу.
В магазине автокосметики есть вот такая полироль post-26202-075178200 1353879560_thumb.jpg
для меди тоньше не попадалась.
На финише можно пройти бормашиной войлочным кругом.
Если не секретно, какую температуру даете на термообработку?
