Ermak333
Приспособа к ЗБ токарного станка для быстрого сверления
очень большой "вылет" -расстояние от задней бабки до сверла
лучше направляющие спрятать внутри пиноли ЗБ
или более радикально: заменять пиноль на приспособление -тогда рычаг можно поместить сзади ЗБ -будет компактнее и конструкция будет более жёсткая....
Мне именно это и нужно было, часто приходилось зажимать в обычный патрон на ЗБ "удлинитель" 100мм с малым патроном на конце! Особенности процесса:)
Станок Вабеко?
Станок Вабеко?
Точно!
Всего заняло часов 5 времени, от разработки до воплощения
Круто, слов нет! А подробнее процесс изготовления можно осветить?
Вот и сваял вчера данное изделие именно под свои нужды и размеры.
Я правильно понял из фотографий, что ход у приспособы получился 21 мм?
Не совсем, примерно 27мм, просто для фото я не выдвинул до конца, что бы ручка не загораживала лимб.
Что именно интересует?
Конус КМ - это стандартный дорн КМ2-1/2 для патронов сверлильных. Поскольку конус был в наличии, то просто взял заготовку Ст45 (шестигранник на 19). Проточил до 18, оставив часть для закручивания на дорн. Внутри просверлил отверстие 9,5. Затем развернул разверткой до 10. Центральный шток калиброванный вал от чего-то. Входит практически без люфта, после смазки аж "чпокает" при выдвигании. На конце штока конус КМ0 под самозажимной патрон. Остальное - фрезерные работы. Держатель рычага, сам рычаг и тяга в виде сектора. Это, в основном, дюраль В95. Для лимба слегка отфрезеровал плоскость штока и нанес его лазером с помощью пасты LMM6000. Вроде и все. Предварительно набросал эскизы деталей для нормального сопряжения в Кореле. Никаких чертежей не делал, все "на глаз". Исходя из наличия материала. Для тяги сначала сделал кольцо 40х55х5. Затем просверлил 4 отверстия под 90 градусов, потом вырезал часть кольца для тяги. Получился в запасе еще один сектор. Прямая тяга в таком варианте не очень удачно получалась. Да, ручка титан. Хотелось легкую и не ржавеющую. Титан точить одно удовольствие, а вот резьбу резать совсем наоборот :)
Изменено пользователем Ermak333
Вот интересный момент, когда об этом первый раз слышешь.
Есть специальная паста, со сложным химическим составом для нанесения надписей на металлах. Содрать можно только абразивом. Хорошая вешь, но очень дорогая, примерно 1000 евро за кг.
Ценой уже "порадовали", "порадуйте" заодно и технологией. Это делается на промышленном оборудовании в условиях предприятия или в "подвальных" условиях выполнимо?
Есть у меня такой лазер:
http://www.sp-laser.ru/mercury-iii.html
Очень хорошая штука, за год окупается без проблем.
А вот паста:
http://www.rowmark-plastik.ru/laser-grav-dr-mat/vspomogatlaser
Соединяем все это и вуаля:)
В подвале, на коленках, не прокатит.
Тады придется дедовским методом: гравировка с заливкой. А все так интересно начиналось.... :) :) :) :) :) :)
Можно травлением, может и еще какие методы есть. Каждый исходит из своих возможностей. Причем гравировка и травление позволяют не фрезеровать плоскость (поскольку надпись с пастой получается немного выпуклой), а гравировать прямо по цилиндру, что даже лучше.
В своей предполагаемой конструкции я хочу вообще избежать рычага, для поступательного движения "туды-сюды" хочу использовать что-то типа скользящей муфты.
Интересно будет посмотреть.
да, маленькие диаметры грустновато маховиком крутить. вечно навязчивая идея что сверло вот-вот сломается. классно получилось :good:
эти лазеры в среднем по 2т.баков стоят?
Максимальная рабочая область 800х570х165 мм-круто! а без пасты на металле могут гравировать?
Мой стоит 19т$!
А за 2т - это дешевая китайская игрушка. Выброшенные деньги.
Без пасты могут, но только на специальных металлических листах, подготовленных для лазерной гравировки. Например таких:
http://www.rowmark-plastik.ru/laser-grav-dr-mat/alumamark
Очень полезное приспособление. Исполнение на уровне, приятно посмотреть :good: .
Кому интересно- были варианты попроще: http://www.chipmaker.ru/topic/56923/
И посложнее: http://www.chipmaker.ru/to
А вторая ссылка не полностью скопирована Вами. Можно повторить?
Спасибо.
А вторая ссылка битая :( Не работает.
http://www.chipmaker.ru/topic/66823/page__st__800__gopid__1532077?do=findComment&comment=1532077
Интересная мысль с возвратной пужиной!
В принципе ее и в Вашу конструкцию вживить можно. Мне не нравится идея с рычагом, т.к. кажется что в этом случае не будет ощущаться сопротивление сверла и его сломать можно также легко как и свело зажатое в патрон при подаче пинолью. Да и громоздко это как-то выглядит для небольших станков.
