AlexIvanov89
Вакуумный рукав для подачи охлаждающей воды
Добрый день участникам форума.
Необходимо достичь давления в камере ниже 10(-3)Па, поставленные дюритовые рукава для охлаждения оборудования, находящиеся в вакуумной камере, сильно газят. Необходимо найти альтернативу, металлические рукава не подходят так как не должно быть электроконтакта и в некоторых местах маленькие радиусы изгиба (до 50 мм). Внутренний диаметр рукавов 14 мм и 16мм. Соединяются с штуцером типа "Ёлочка" обжимаются хомутом. Температура воды не более 40 по цельсию.
Может кто-нибудь посоветовать вакуумный рукав, где достать. Возможен даже вариант с переделкой штуцеров, главное нужный вакуум обеспечить.
Заранее благодарен.
Для этих целей использую силиконовый шланг. Толщина стенки - 1мм на каждую атм + 1 мм на вакуум.
Сейчас появились силиконовые шланги с армированием - держат 10 атм при стенке 3-4 мм.
Чтобы не травились с поверхности от плазмы и УФ излучения - заворачивать в фольгу.
Стоят годами.
Желаю успеха.
ЗЫ. Откуда будете?
У меня была подвесная ЛЭДИ , так я простыми ПВХ подводил воду , даже без армирования . Длинна шлангов была метра по два .
Я брал пластиковый Swagelok union- один конец на металлическую короткую трубку, в другой вставлял пластиковую - на выбор PTE, PLN, PTFE - продаются в фирмах типа festo (точно название не помню, нужно смотреть по температурам), но PTFE - типа фторопласта температуру и плазму переживают лучше.
И совет Consta, экранировать от плазмы - правильный, а то пластик может разлагаться и потом по пленке может высокое пробивать.
Уважаемый Consta, спасибо за ценный совет, сейчас ищу необходимый диаметр. Очень удобное решение с силиконом, т.к. не надо будет переделывать штуцера.
"ЗЫ. Откуда будете?" - СПб, ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова"
Вопрос к Shr - на какой минимальный радиус изгиба Вы брали продукт от Swagelok. Если честно не совсем понял вашу мысль "один конец на металлическую короткую трубку, в другой вставлял пластиковую - на выбор PTE, PLN, PTFE".
Вопрос к Qlibinglazz - а какое у Вас в камере давление было и ПВХ же от теплой воды мягким становится, как-то ненадежно.
Вот: http://olprom.com.ua...-hozaistva.html
Материал: Рукав (шланг) из полиуретана с омеднённой стальной спиралью, гладкий внутри. Обладает высокой антиабразивной устойчивостью, хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, воздействию масла и топлива, растворов щелочей и кислот, ультрафиолета. Температурный диапазон: -40°C + 125°C.
Или вот из ПВХ: http://olprom.com.ua/index.php/Шланги-для-сельского-хозяйства/transmetal-selskoe-hozaistva.html
Изменено пользователем Mihel
Вакуум любой выдержит , а вот на счёт тёплой воды - вы правы , была одна катастрофа , но тогда я воду вообще забыл открыть и она закипела . После этого случая впендюрил термопару на " выход " , температура воды не поднимается выше 30 гр. даже летом , так что это не страшно .
AlexIvanov89, от Swagelok я брал только фитинги- union типа SS-400-6, только буквы другие были, т.к. пластиковый был под рукой (http://swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/ms-01-140.pdf). В такой фиттинг вставляется с двух сторон трубка c наружным диаметром 1/4 или 6 мм. В источнике я сделал короткую металлическую трубку, на нее одел фиттинг,зажал до уплотнения. В другое отверстие фиттинга я вставил пластиковую трубку 6 мм. Саму трубку покупал в фирме, продающей все для пневматики. В ней трубки гораздо дешевле, чему Swagelok. Минимальный радиус изгиба для разных пластиков разный, но примерно 2-3 см. Конечно, эти трубки жестче, чем силиконовые.
У меня подвод полиэтиленовыми шлангами, 6 мм внутр ~9 мм наружный. от какой-то древней
пневматической техники. Штуцеры от неё-же ну, что-то типа цанги, припаял оловом, паяльником
самодельным, а потом переделал,
грея паяльной лампой. Если вода течет, то все служит... Для это трубки R изгиба ~30мм. Надо-бы переделать на силиконовые, твердые и армированные с нормальными штуцерами-оливками с хомутиками.
Силиконовые шланги разнообразны. Угадать, какой подойдет, можно только на ощупь.
Имхо нада твердый, желательно с армированием. Елочка не пойдет. Нужно без острых кромок, типа оливка.
для соединения очистить, нагреть, феном или в воде, и плотно насадить. пока не остыло, затянуть хомут. Больше не давать греться выше этой температуры. Хомут, Имхо нужно помягче, может кстати, кто знает, есть пластиковые? Металлические могут собрать, будет дырка...
Я вместо хомута обматывал ПХВ-изолентой с натягом . -3 Па держало на "ура"!
Вообще можно использовать пневмоарматуру. например SMC типа KGB2. Уплотнение витон. Работает чистой до -7 степени. дальше просто насос не осиливает. В эту арматуру вставляются пневмошланги (трубки). желательно только брать что-нибуть фирменное (фесто, smc, камоцци). Очень удобно и надёжно на быстрых разъёмах.
Для холодной воды вместо хомута использую термоусадку - два слоя. Обжимает равномерно, если равномерно прогревать.
Любой полимер ( силикон меньше всех), в вакууме будет газить, и это чувствуется. Для "ширпотреба" можно потерпеть, но шланги еще и "сохнут" - поверхность со временем твердеет, и если в вакууме что-то перемещается с таким охлаждением, могут периодически устраивать потоп. Мы раз в три месяца меняли, из профилактических соображений.
Consta, спасибо за идею, учту...
