Dok
Мой ZAY-7010 - подарки "зайчику"
В общем, рассказывать особо нечего - всё на фото: подставка для выбивания инструмента (подшипники шпинделя разгружаются от удара), и коробочка для патронов. :)
Подставка сварена из кусочков уголка. Позволяет использовать и с расточной головой (для чего слегка расширено расстояние между опорами).
А шпиндель не повредится? может кольцо из цветметалла сверху подложить?
Dok, некошерно по столу лупцевать, у уголков передаваться будет на стол усилие. Сделайте снизу пластины пошире, и лучше, если они будут к столу прикручиваться на время удара.
А вообще, почему извлечение ударом?
1. Удар идет в шомпол, через кусочек меди. Шпиндель полностью разгружен. Кольцо подкладывать, ИМХО, не стОит - подставка "мягкая" относительно шпинделя, и удара шпинделя, как такового ( с размаха) нет.
2. "Ножки" дополнительно профрезерованы на "зайчике" и контактируют со столиком всей плоскостью, отметин на столе пока не замечено, хотя приварить плоскость - идея неплохая и стОит обдумывания.
3. "Зайчик" сам по себе станочек почти игрушечный, поэтому супер-усилий не применяется, то же выколачивание инструмента происходит молоточком граммов на 200, чего при жестком упоре через подставочку вполне достаточно.
Изменено пользователем Dok
Так если у Вас шомполом инструмент не извлекается, то может лучше на верхний конец придумать для него упор?
Да извлекается, легким постукиванием по шомполу, проблем нет. :)
Просто с подставочкой приятственнее и "кошернее".. :)
А чем вилка не угодила?
В своё время "развлекался" с аналогичными вилками, которыми снимались рулевыё сошки с редукторов типа "червяк-ролик".
Очень грубый инструмент, в большом числе случаев повреждает корпус агрегата, для данного применения избыточен. Кроме того, вилка (клин) вставляется между параллельными плоскостями, контакт точечный, повреждение деталей крайне вероятно.
Для сильного, аварийного расклинивания в исключительных случаях и трудном доступе - да, соглашусь.
Спорный вопрос, удары по шпинделю плачевнее на мой взгляд.
Разумнее отжимную гайку городить.
Дык при подставочке удары-то хотя и по шпинделю (точнее - через шомпол на инструмент), но шпиндель торцевой плоскостью стоит на подставочке. :)
Конечно, полностью избавиться можно, соорудив упорчик для шомпола, чтобы шомпол без удара просто выжимал инструмент, но "зайчик", право, не стОит таких усилий - не по цене, ни по "классу точности" (если последнее к нему вообще применимо). :) Игрушка-с. :)
