999llatS 1 273 #1 Дата: 19 ноября, 2012 (изменено) Давно сталкиваюсь с вопросом опознания дисков. В данном каталоге буду публиковать диски по форме: 1) Делительное устройство с описанием (УДГ, делительный стол, или другое делительное приспособление) 2) Размеры посадочные 3) Фото дисков Данная тема закрыта для обсуждения, для добавления в каталог присылайте данные в личку, или выкладывайте в теме: Делительные диски, с добавлением в каталог делительных дисков. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем stall999 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #2 Дата: 19 ноября, 2012 (изменено) УДГ Schaublin 13 модель 1978 года Комплект состоит из трех дисков с количеством отверстий приведенных в таблице, таблица деления в паспорте Schaublin 13 Размеры посадочные: Диаметр 118 Посадочное 34 Расстояние между крепежными отверстиями 39 Изменено 19 ноября, 2012 пользователем stall999 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #3 Дата: 19 ноября, 2012 Делительное приспособление токарного станка Schaublin 102 Комплект состоит из четырех дисков с количеством отверстий приведенных в таблице, таблица деления в паспорте Schaublin 102-80 Размеры посадочные: Диаметр 116 Посадочное 28 Расстояние между крепежными отверстиями 34 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #4 Дата: 19 ноября, 2012 УДГ Aciera F4 Комплект состоит из трех дисков с количеством отверстий приведенных в таблице, таблица деления в паспорте ACIERA Typ F4 Размеры посадочные: Диаметр 124 Посадочное 30 Расстояние между крепежными отверстиями 42 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #5 Дата: 19 ноября, 2012 Делительная головка прямого деления Deckel GK12 и GK21 Посадка шпинделя под цанги 16мм Комплект состоит из трех дисков с количеством отверстий Диск №1 10 Диск №2 12 Диск №3 не имеет нарезок, рассчитан на нужды пользователя. Размеры посадочные: Диаметр 100 Посадочное 24 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #6 Дата: 20 ноября, 2012 (изменено) УДГAciera F3 , Aciera F4 Действительно универсальная)) имеет прямое и дифференциальное деление. Прямое деление на 60 частей. Комплектовалась шпинделем под Iso 30 / КМ4 / W-20 Комплект состоит из двух комплектов дисков, с количеством отверстий приведенных в таблице, таблица деления ACIERA F3 Посадочные размеры комплекта из трех дисков: Диаметр 124 Посадочное 30 Расстояние между крепежными отверстиями 42 Посадочные размеры комплекта из двух дисков устанавливаемых через проставку: Диаметр 120 Посадочное 18 Расстояние между крепежными отверстиями 110 Дополнение от пенсионер Изменено 27 ноября, 2012 пользователем stall999 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #7 Дата: 22 ноября, 2012 (изменено) УДГ Jones-Shipman Поставлялась в дюймовом исполнении. Количество дисков в комплекте уточняется. Размеры посадочные: Диаметр 114,3 Посадочное 22,25 Расстояние между крепежными отверстиями 27,5 Толщина диска 4мм Дополнение от пенсионер Дополнение от vitobor Изменено 16 ноября, 2014 пользователем Stall999 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #8 Дата: 2 июня, 2017 Дополнение про делилку шипман в теме: http://www.chipmaker.ru/topic/196042/page__pid__3637221#entry3637221 высота стол/центр 95ммразмер основания 100*132мм между осями крепежных винтов (м10-м12) примерно 112мм ширина паза под сухарь (в основании) 12,65мм УДГ имеет в диске 24 отверстия для прямого деления. Пока тему оставлю открытой для дополнения, при дополнении темы необходимо соблюдать форму из первого поста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #9 Дата: 14 марта, 2020 Поворотный стол от румынского универсально фрезерного FUS 25/32. Комплект 3 шт. Посадочный диаметр 30мм. Наружный 159мм. Информацию добавил Хохол Желающие добавить в тему информацию могут сделать это самостоятельно по форме из 1 сообщения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 999llatS 1 273 #10 Дата: 17 ноября, 2020 Поворотный стол ACIERA F4 Имеет следующие габариты и вес: Размеры посадочные как и на делительной головке из сообщения 6 Другой тип дисков встает через проставку на фото без ручки видно крепление под 4 винта. Диаметр 124 Посадочное 30 Расстояние между крепежными отверстиями 42 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3) Фото дисков
Изменено пользователем stall999Поделиться сообщением
