Камчатка
Эрозионный станок ЧПУ-замена Зубофрезерного станка, реально ли и какая именно?
Инженер_42,
А цементируемые шестерни можно обрабатывать после термички ????
На эрозионке можно резать всё, что проводит электрический ток. Просто что-то режется быстрее, что-то медленнее, что-то с прямой полярностью, что-то с обратной.
Цементируемые шестерни эрозией делать не целесообразно - в этом случае лучше по старинке. Можно использовать азотацию или другие способы упрочнения с минимальными поводками.
khach, Предложенный Вами способ не работает - специально провозился и сделал несколько зубов шестерён. Просто не выходит заставить проволоку обогнуть вал, и зуб получается просто криво "продолбленным" - ответная шестерня просто не ложится в профиль.
Это про косозубую шестерню? А какой был выбран угол? И какое соотношение диаметра шестерни к толщине? Согласен, что с малозубыми шестеренками, толстыми, могут быть проблемы. Но нам вполне удачно резали косозубые приборные шестерни (с мелким модулем, для которых фрезы не достать было).
Фильеры двигались независимо, или просто заклонили проволоку под постоянным углом?.
А вот этого
я тоже непонял- там во второй части фильма режут внутреннюю косозубую шестерню- мой мозг сломался при попытке понять траекторию проволоки.
главное в этом случае сделать 3d модель а программа уже сама рассчитает траекторию и если количество осей станка соответствует указанным в таблице справа то возможно изготовить в металле.
Без шансов сделать косозубку. Это же резьба, только со своеобразным профилем и большим шагом и числом заходов. Если шестерня очень короткая, то выпуклую часть ещё с грехом пополам можно сделать за очень много проходов, а вогнутую - никак, даже в теории.
Попробуйте для большей наглядности мысленно сильно увеличить угол наклона линии зуба - всё станет очевидно.
Индеeц, а вогнутую - никак, даже в теории
насчет вогнутой полностью согласен
это называется "геликоид" - нитка разматываемая с катушки.
Если длина проволки не ограничена, то это классический обкат.
Изменено пользователем tmpr
классический обкат
Угу, только при некоторых проходах проволока при этом должна проходить через центр детали, а там мясо.
Не понял - при чём здесь длина проволоки?
Зачем это ей там проходить? основная окружность обычно больше нуля.
образующая - отрезок прямой
Что-то у нас геометрически при резки струной далеко не фонтан получается, по моему проще купить зубофрезер. Но для внутрянки взять эрозию, сам сейчас об этом варианте подумываю.
Проволокой резать косозубую шестерню? :fool:
Это только если проволоку согнуть :patsak:
так сколько всеж стоит работоспособный китайский или б\у станок?
работоспособный это как? Матрицы, пуансоны резать, или вместо фрезера использовать?
DK7445LWS конечно косые зубья не режет, но прямые и шлицы без вопросов. http://www.chipmaker...__fromsearch__1
по цене примерно 1300000руб.
Изменено пользователем instrum
Пишут цена с доставкой 253тр
:) Особенно если учесть заявленный вес по ссылке 70кг при реальном в 1500кг. И всё это EMS до дому и все за 253тыр. :) А еще размеры станка.
Unit Type:
piece
Package Weight:
70.000kg (154.32lb.)
Package Size:
70cm x 75cm x 120cm (27.56in x 29.53in x 47.24in)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
The price is delivered to the Chinese port of Guangzhou, for delivery to customers designated ports, need to offer.
Текст рядом с розочкой: Доставка до порта Гуанчжоу.
Изменено пользователем Индеeц
ну конечно не совсем понятно с доставкой, но 1400 баксов за 70кг тоже вряд ли...
ну пусть доставка еще на 100тр дороже, все равно откуда такая разница в цене за одно и тоже китайское...
Китайское оно сильно разное - я знаю как минимум пяток разных заводов с разными ценами.
Плюс доставка
плюс растаможка
плюс LWS
плюс маржа барыги - она частенько бывает весьма велика.
китаец ответил: YANG AIHUA: Delivery to Moscow's shipping costs about $1000
так что фиг знает, чем они доставляют...
Сборным грузом по морю - это адекватная цена доставки. Приедет за пару месяцев. Ещё таможня, брокеру и НДС.
НЕ ВЗДУМАЙТЕ покупать на частное лицо - не растаможите.
Но это уже оффтоп, можно обсудить тута
как и количество заморочек .
