Камчатка
Эрозионный станок ЧПУ-замена Зубофрезерного станка, реально ли и какая именно?
Хм. Сколько людей, столько и мнений. Косозубые шестерни на эрозии не пойдут, там винт, а проволока прямая. Прямозубые сделать запросто. Из листа режете заготовки, фрезеруете с припуском толщину, сверлите стартовые отверстия, калите, шлифуете толщину в размер и отправляете на электроэрозию. Можно пакетом, только без фанатизма, тут надо опытным путём определить оптимальную высоту пакета, а не накладывать до тех пор, пока в полностью отведённую верхнюю дюзу не упрёшся. По оборудованию выйдет - газовый резак, обдирочный фрезерный, сверлилка, печка, плоскошлифовальный и электроэрозионный. Но это всё для прямого зуба или шлицевых пазов, правда высокоточных и высококачественных. А про то, что на больших высотах резания скорость резания маленькая, продукты эрозии не вымываются либо смотрите что я написал выше, либо проверьте промывку из верхней и нижней дюзы, либо заготовки в пакете кривые и у вас шлак между ними накапливается, либо натяжение проволоки маленькое (кстати может быть поэтому она у вас вторую сторону и зарезала), либо токоподводы не чищеные (поэтому может коротить постоянно и качество г-вно выдавать). Так что если нужно изготавливать высококачественные прямозубые шестерни или шлицы, то я за электроэрозию, потому как она заменит всякие долбёжные, зубофрезерные, зубошлифовальные и т.п.
Кстати, тут в теме кто-то обмолвился что есть электроэрозионный станок с точность 0.0001. Есть такие электроэрозионные, и фрезерные такие есть, только это не точность, а дискретность перемещений. В основном влияет на корректность круговой интерполяции. А реальная точность проволочного электроэрозионного, где-то 0.01мм без особого напряга. Если нужно лучше, то там уже идут требования по температуре окружающего воздуха, воды в ванне, влажности в помещении, наличие виброопор и т.д. и т.п.
При большой толщине реза проволока рвется и постоянно короткое замыкание.
Если проволока рвётся - меняем режимы, их там всего 5-8.
Скорость реза сильно маленькая.
Т.к. продукты эрозии из-за большой высоты заготовки нормально не вымываются - качество - Г-но
Скорость резания не меняется, если смотреть на площадь. Не вымывается шлам? Так увеличить давление или отрегулировать давление в ОБОИХ дюзах - оно должно быть одинаковым. Резали заготовку (набор латунных пластин) высотой 830 мм. Из заготовки вышло 25 000 деталей. Проверяли каждую, что попалась (примерно каждую сотую) - ни одна не попалась отличной от других и проволока Ф0.25мм ни разу не рвалась.
Без особого напряга, за один проход попадает в 2 мкм, точночть по касанию - 30 мкм. Если "выглаживать" за 2 прохода - 0.3 мкм. Это эрозионные станки фирмы "содиск". А вот ещё пример
на токарном станке от DMG, СТХ310 eco легко поставить дискретность перемещений осей 0.00000001 мм, а заявленная точность ~0.02 мм. Реально гораздо выше - около 2-3 мкм.
Это у вас просто руки раньше головы работают. :) :)
Просто на больших деталях нужно после начала реза начинать подставлять домкратики под ту часть которая должна вывалится иначе она своей массой работает на изгиб заготовки. Представьте в обьеме: Сидите вы на суку и его сверхувниз ножовкой пилите Пилу зажимает????.
И прокат отжигать еще нужно по тем же причинам если толстое что-то.
Скорость реза у нас увеличилась в 1,5-2 раза после установки нижнего натяжного ролика с противовесом и качество улучшилось заметно. Провисания исчезли натяжка как струна стала.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
С удовольствием почита тему :)
По поводу косозубых шестерен, они не получаются электроэрозией, в силу геометрии (выше уже описали почему)
Неоспоримое преимущество проволока будет иметь, если модуль не ГОСТовский. Тогда затраты на штучные шестерни ощутимо меньше, чем заказать например питчевую фрезу. По своей работе сталкивался с необходимостью нарезать проволокой шестерни для полиграфии питчевыми модулями 1/8СР, 28DP и нестандартным метрическим модулем 1,59. Качество для полиграфических шестерен вполне устроило.
Народ, посмотрел все темы подскажите где посмотреть характеристики тока для проволочного станка? В темах не указанно а в литературе в основном старье, какой ток у современных станков? В каких диапазонах регулируется, на какую проволоку? Ткните носом плиззз...
Носом не ткну, но вот немного данных от станка SODICK
Амплитуда импульса В 40 - 120
Длительность импульса мкс 0,05 - 1
Ток импульса А 40 - 120
Частота импульсов кГц 22, 44, 88, 120, 200, 400
Проволока 0.15-0.3 мм, а ещё предлагали опцию, с помощью которой можно было работать проволокой от 0.06 мм.
Изменено пользователем DMG'Alex
DMG'Alex, О, огромное спасибо! А не в курсе амплитуда плавная или рубленная? Дедтайм предусмотрен? Полярность меняется или постоянная?
Там еще модуляция накладывается и скважность, напряжение и длинна импульсов программируется. Надо с осцилом сидеть.
Не нужен осциллограф - всё пишу в программе. Импульсы прямоугольные, в среднем 40 В (в режиме ХХ 100 в), 3 - 6 А (в импульсе 60-120 А), длительность импульсов до 0.3 мкс, частота 88 кГц - это те режимы, в которых работаю я - они универсальны по моей специфики работы.
Модуляция? Если только промодулирован пульсациями сети, а так не знаю Изменено пользователем DMG'Alex
DMG'Alex, То есть они одно полюсные? Полярность не меняется?
Если важна высокая чистота - "+" на электрод; высокая точность - "+" на заготовку. :) Про переменку пока не знаю
Сегодня посмотрел у соседа... Длительность и скважность импульсов устанавливается автоматически, в зависимости от марки, толщины и т.п. материалов, при компилировании. Вот его режимы для какой-то проги (в скобках изменённые им значения):
Напряжение импульса____________________100 V (70)
Длительность импульса, ON_______________1.2 мкс (0.6)
Длительность паузы, OFF_________________1.6 (0.7)
Частота повторения______________________44 438 Гц (22 315)
Ток импульса___________________________120 А (40)
ООО, огроменное спасибо :)
Решил закинуть пару свежих фоток по эрозионному вырезанию шестерен.
Шестерни обе были одно целое с валом, материал Ст45.
Резалась шестерня на валу а потом на токарном отпилилась от него маленькая, получилось 2шестерни.
Шестерёнки вырезались 45 минут
Красота.
Любят они титан на выставках и в кино резать. Красиво. По заправке проволоки. Я знаю два способа. В струе и в сухую с предварительным нагревом и растяжкой. Ещё какие есть?
Ещё есть безотказный на 99.9% способ - вручную :)
По мне, в струе воды самый лучший
Покажи, пожалуйста, устройство.
Заправка проволоки как то так делается? Т.е сначала прогрев в направляющей током и обрезка, что дает прямой кусок проволоки, а потом проталкивание водяной струей в отверстие?
И вопрос по зуборезке. Какой программой можно создать G-код для нарезки косозубой шестерни на проволочном станке? Это возможно, только нужна машина с двумя независимыми подвижными фильерами для проволоки и две поворотных оси- одна крутит заготовку, вторая ее наклоняет под проволоку. Т.е получаем 6 осей для фильер (по высоте тоже надо управлять) и две поворотные. Поворотная ось на рисунке специально для электроэрозии - видны две щетки токосьема, чтобы подшипники не угробить.
Изменено пользователем khach
Правильно так:
вариант 1 - прогрев током с натягиванием и обрезка
вариант 2 - проталкивание водяной струей
Изменено пользователем dpss
В содике в основном струя воды - это направляющая.
