Камчатка
Эрозионный станок ЧПУ-замена Зубофрезерного станка, реально ли и какая именно?
Интересно услышать мнение специалистов реально ли резать зуб на эрозии и какие возможности и варианты сотношения цена качество готового изделия. На зуборезке и эрозии не работал ,но сегмент рынка пуст и есть возможность его восполнить.
Заменяет с успехом. Для прямозубых подойдет любой эл.эрозийный.Для косозубых станок должен быть "по круче". Однако по производительности и соответственно по цене проигрывает ....
Косозубые проволкой не вырезать, проверено. В производительности зуборезные станки одного года выпуска (после 2000-го) с проволочно-электроэрозионными проигрывают на 15-25%. Тоже проверено. Проволочная электроэрозия за один проход даёт 8-9 класс чистоты. Второй проход на валу не сделать. Зуб в отверстии после третьего прохода получается с 12-м и выше классом чистоты.
Сегодня созванивался с компанией которая занимается поставкой эрозийного оборудования ,там заверили ,что при наличи доп опций на бюджетный станок в виде поворотного стола ,то есть возможность резать косозубые шестерни ...Так же я так понял плюс эрозии в том, что можно резать "пакетно" ,то есть несколько одинаковых заготовок. Если есть возможность выложить фото примеры готовых изделий и в процессе резки , заранее благодарен.
Резал с поворотным столом - результат печален - на торцах геометрия зуба идеально совпадает с заданной, а в середине максимально отличается - зуб как бы толще на несколько сотых мм + поворотный стол внёс биения. Может крупные (св. 100 мм) получатся лучше :pardon:
Т.к. вырезаемая на эрозии шестеренка в конце вываливается то естественно ни о каком "втором проходе" речи быть не может. На валу эрозией вообще невозможно нарезать зуб. С косозубыми так же проблемы.
Т.е. область применения эрозии для изготовления шестерен не очень широкая :=)
Единственное преимущество - внутренний зуб. Но это не так часто встречается, по сравнению с обычными шестеренками.
Необязательно вываливается :) Просто резать нужно в три подхода, оставляя через 1/3 количества зубов тонкий недорез на кончике зуба, а после чистовых проходов отрезать полностью. С прямозубой у меня прокатывало на "ура"
После просто зачистить эти недорезы. Как показала практика, недореза в 0.2 мм более, чем достаточно.
Есть у кого нить примеры работ выполненые на эрозии то есть фотографии???
Есть, вскоре выложу. Преимуществом изготовления шестерён на электроэрозии является точность изготовления, а также вместе с наружными зубьями возможно изготовить посадочное отверстие вместе со шпоночным пазом или шлицевым соединением, в том числе эвольвентным. Мы на своём производстве используем недорогие станки китайского производства, поэтому стоимость изготовления получается выгодной. Чистота поверхности за 3 прохода достигает Ra 1,0.
Изменено пользователем Armadaprom
Недорезы на проволочной эрозии - это обрезка и новая заправка проволоки. И так несколько раз...
И Вы говорите, что это ДЕШЕВО?...
К стати о производстве. В соседнем цеху медные шины длиной по 50 см режут на эрозии. С точностью станка 0.001мм. И счастливы :=) Оборонка денег не считает :=))))
Изменено пользователем per4ik
зачем новую заправку делать? прорезать проход к светлому будущему новому месту реза с переставлением зажимов, фиксирующих заготовку - ничего особо сложного...
Вот всегда удивляюсь тем людям, которые ездят на жигулях и живут в прошлом веке... К вашему сведению - обрезка и заправка проволоки делается автоматически. Я даже не заглядываю в рабочую область станка - пропищал, значит готово! Осталось нажать кнопку слива дистиллированной воды из ванны и достать готовую деталь. Снять остатки заготовки и установить новую. Нажать кнопку - дверь закроется сама, вода наберётся до нужного уровня тоже сама. центр детали найдёт автоматически, проволока обрежется, ось передвинется в указанное место, где на заготовке просверлено отверстие для заправки проволоки... Всё это прописывается в программе оператором и скажу просто - ничего сложного в этом нет. Самое сложное, это выставить заготовку, но выставить её легче, чем на зуборезном. Изменено пользователем DMG'Alex
Как ни печально, но факт... У нас из-за лени фрезеровщиков многое делается на эрозии, на станке с точностью в 10 раз выше, чем указали вы...
"зачем новую заправку делать? прорезать проход к светлому будущему новому месту реза с переставлением зажимов, фиксирующих заготовку - ничего особо сложного..."
Да можно и ещё и не так изогнуться :=)
Только все эти "изгибы" время воруют а значит и денег стоят.
Фото работ могу предоставить, а вот фото или видео процесса увы, невозможно без водонепроницаемой фото- или видеокамеры :)
Это просто "космические" технологии! Нажал кнопку и сиди считай сколько денег в кассе получишь.
В реалной жизни все несколько проще. И станки попроще и люди которые на них работают имеют простые человеческие слабости...
У нас тоже недорогие станки, но японского производства :) Скорость реза, при получении чистоты порядка Ra 0.63, на стали в 5 мм равна 4.8-6.3 мм/мин. А у вас? :)
Станкам уже (их два) 6 и 9 лет :)
Понятие "недорогие" очень растяжимое. Я когда себе ЧПУ искал у продавцов "дешевые" станки начинались с суммы 120 т."доляров". Вы себе такой "недорогой"станок для изготовления шестерен купили бы?
Электроэрозии у меня нет. Пользуюсь при необходимости у соседей.Поэтому технические подробности, увы, не знаю. Сделать одну-две шестерни можно и на эрозии. Если стоимость изготовления не интерисует.
per4ik!
Не надо бы так безапеляционно. В мире увеличивается применение электроэрозии в основном производстве.
Где мир а где мы? :=)
Пол мира, например, на Мерседесах катается. А у нас ВАЗ, очередной модификации.
У ТС вопрос был такой, насколько я понял. Можно заменить зуборезку эрозией?
Можно , но не всегда.Точнее иногда.
Цена-качество, при изготовлении серии, в пользу зуборезки.
Купил бы, так как на эрозии изготовление шестерён очень далеко не единственное, что можно сделать :)
Пример:
Только что отдал заказчику 2 шестерни. Зуборезчик попросил 1500 за каждую, я сделал по заводским ценам - 500 р в час. Шестерёнки вырезались 45 минут :) К сожалению, фото одно
Вы заблуждаетесь :) Зуборезка выигрывает лишь на косозубых и упорных (когда на одной несущей две и более шестерён, разного диаметра) Да и то не совсем уверен, что косозубые невозможно - просто на моих не получается :)
Вы их делали 45 мин. а можно сделать за 15. "Почувствуйте разницу!"...
Зуборезчик 1500 попросил? Он мог и 5000 запросить. Речь не о аппетите рабочего, а о реальной трудоемкости изготовления.
глупости то писать не надо.
Почувствуйте разницу между зубчатым колесом нарезанным новой фрезой и нарезанным фрезой перед переточкой.
Почувствуйте разницу в технологии изготовления (и стоимости подготовки производства) зубчатого колеса с шлицевым отверстием под вал на электроэрозионном станке и на зуборезном + прошивном.
