Вопрос
Здравствуйте.
От жадности хапнул, но ещё не оплатил, на доверие отдают, чтоб разобраться, потому как знают что в основном оседает... :)
Чего стоит за него отдать? Может кто знает от чего, видел? И на что сгодится в виду конструктива?
Вал Ф29. Шильдик затёрт напрочь, алюминий.
post-39253-075319400 1353305986_thumb.jpg post-39253-088132900 1353306018_thumb.jpg post-39253-047717800 1353306042_thumb.jpg
21 ответ на этот вопрос
  • 0
От чего не знаю,а в виде конструктива на точило думаю в самый раз.
Изменено пользователем VAD-VAR
  • 0
+1
  • 0
Может быть промежуточным валом в ременной передаче, понижающее либо повышающее звено. Второй шкив нужен будет. Или звездочка, шестерня.
  • 0
Вот аналогичный почти недавно приобрел для изготовления точила:
  • 0
Спасибо. Там ещё остались два движка(200руб) на 10000 оборотов от импортных стиралок последнего поколения, 12 клемм в разъёме, но рука не забрала - 300Вт. Хотя бы 1Квт. Спасибо.
  • 0
А это не от насоса центробежного в котельных используют
  • 0
А это не от насоса
Да может и от насоса, в подошве четыре отверстия Ф10 под крепление...
  • 0
Здравствуйте, по моему это промежуточная опора от какого-нибудь вентилятора, например.
  • 0
Vladimer56, Здравствуйте.
Спасибо, оттолкнёмся от того чем это может быть из описанного.
И как говаривал Ги Де Мопасан: " ....Ближе к телу..."
Можно из этого сделать шпиндель для роспуска листа s=2 с отрезной фрезой по металлу. У меня интерес всё вокруг этого. Спасибо други.
  • 0
Иван а не мощьный шпиндель получится? Если под него направляющую делать то станок размером с заводскую гильотину будет помоему.
  • 0
Можно сделать токарник по дереву, передняя бабка считай уже есть.
  • 0
Движки стоило забрать.Если с помощью шкивов на валу точила сделать 3000 об/минуту то если не ошибаюсь это можно равнять с двигателем в 900Вт -3000 об/м.Движки я забрал бы в первую очередь-жаль не попадаются.В пересчете на гривны ,это подарок. Изменено пользователем VAD-VAR
  • 0
Андрей, и хорошо, лист стандартный 1250х2500, роспуск только по L2500. У меня самодельный листогиб L4340 вес где то 1т-1,5т(маловато для эксперимента с большей толщиной) :shok:
Почему страдаю, ножи на гильотину точно где то искать нужно будет точить(проблема по времени и постоянно в нужде с просьбой, фрезер то больше 500мм базой не найти), я фрезу думаю можно разобраться как затачивать(не дется не куда) машина у Корвета по заточке стоит 16000рублей.
Изменено пользователем vanmer
  • 0
Тогда тебе проще сделать стол где то 3м на 1м над ним направляющую по которой будет бегать каретка с двигателем и валом.
  • 0
Андрей, проще не получается :) , время не растянуть, день быстро заканчивается... А так ты прав, утверждаешь меня в моих пониманиях.
Спасибо други.
  • 0
Просто я на эту тему думал уже когда дверями занимался. Только я на двух метровый лист расчитывал гдето бумажки с прикидками болтаются надо посмотреть там конструкция не сложная но получалась массивная.
  • 0
Что-то вы заблуждаетесь в своих рассчетах, 300Вт в любой точке кинематической цепи за вычетом КПД передачи, просто момент в 4 раза вырастет, а обороты в 4 раза упадут. мощность на валу будет та же.
Вл очень похож на часть центробежного насоса, только картер обычно чугунный.
  • 0
Возможно заблуждаюсь-но с таким моментом можно с успехом использовать для заточных операций и не только.
  • 0
Здравы будем други! :hi:
Вот сегодня в 8-00 случайно :lol:, там же где забрал вал, приобрёл к нему движок, вернее движок с которым он работал(донесли :) ).
Ремень был свой, случайно подошёл. :)
Вопрос в том, что я не могу опять определить:
1.Что за двигунец?, всё стёрто на шильде в ноль, по габаритам больше чем на токарном 4Кт.
2.Думаю, что с 1500 числом оборотов вала, а шкивом возможно поднимали до 3000об?
3.Четыре провода, по ходу пусковая и рабочая?
Спасибо.
post-39253-014895200 1354434030_thumb.jpg post-39253-017741600 1354434045_thumb.jpg
  • 0
Подумал чего ещё тем разводить. Вопрос может не интересовать многих. :hi: Извиняюсь.
  • 0
Ребятки,Вы совсем отклонились от темы.
vanmer, создайте тему по двигателю или задайте вопрос в соответствующем разделе или теме, они для чего созданы :hi:
скорее всего земля и три фазы.
