Alli58ru
Помогите застопорить патрон.
Суть проблемы в следующем. Сделал токарник по дереву, но откручивается патрон!!! Резьба на шпинделе правая, реверса нет. Откручивается когда станок тормозит, т.е. двигатель и шпиндель остановились, а патрон продолжает крутиться по инерции. Как его можно застопорить изнутри. диаметр резьбы на шпинделе практически равна отверстию в патроне!....может есть какая хитрость чтобы не вставлять винт снаружи во фланец патрона.(чтобы можно было крепить патрон без порчи резьбы на шпинделе). Спасибо!!!
А что за патрон, что внутри?
Прорези в резьбовой части фланце и хомут,думаю,справятся с проблемой.
Используйте фиксатор резьбы, продается в авто магазинах, купите красный не разборный(разбирается по инструкции), и все он больше не будет раскручиватся сам :)
Болт может не металлический а из капролона?
это разрезать и сянуть хомутом?!...там толщина приличная получается!...справится хомут?!
патрона на 160 и внутри просто отверстие(диаметр не помню, гдето 40-50мм)
ах да....герметики тоже не вариант, нужно так, чтобы не составило труда открутить этот патрон, и поставить на шпиндель что-то другое, к примеру планшайбу или трезубец
Изменено пользователем Alli58ru
Тогда создание хомута - единственный вариант. Посмотрите тему про 1Е61М - там это штатная конструкция, и патрон как раз 160
так используйте разъемный герметик :) , он сам не будет откручиватся а когда надо вы его без проблем открутите
Фиксатор резьбы синего цвета :) , и забудете о своей проблеме
Посадку надо сделать путевую, чтоб план шайба закручивалась по резьбе и садилась на поясок и проблема решится!
А если в торце вала просверлить отверстие, нарезать резьбу и фиксировать разжимной цангой или клиньями?
Если вал с отверстием то фиксировать шомполом и разжимной цангой. Если нет сверлить отверстие, резать резьбу , а далее снова разжимная цанга или доработка патрона. Извиняюсь за повтор, интернет глюкнул.
Изменено пользователем Ферроман
...т.е. чтобы цанга разжималась в отверстие патрона?!...я правильно понимаю?!
крючок проволочный)))
Изменено пользователем denis64
Там, где написано "этот винт не вариант", сквозной нельзя поставить?
надо смотреть, как в натуре всё и длинну резьбы. есть вариант попробовать контрогайку сделать узкую.
лучше фото чтоб смотреть можно было.
Alli58ru, Да именно так. Или в отверстие патрона закрепить диск с отверстием под фиксирующий болт.
а можно как-то наглядно изобразить?!...или картинку какую?!
фото пока нет возможности вставить, но контрогайку там не поставишь, фланец вплотную к буксе подшипника
как я понимаю вы просто хотите сохранить резьбу на валу. надо фото в сборе и заздельно так вам даже подсказать нечего. я бы еще попробовал вал через пракладку фрикционную навинчивать. или попробовать рифлёную или изогнутую шайбу там где навинчиваемый патрон в буртик вала упирается.(судя по картинке).
Изменено пользователем Гвардеец 37
фото ненашел, но есть небольшое видео...но там наверное мало что увидешь
между винтом и резьбой вставочку медную с профилем резьбы.
...да...как вариант...надо только как-то это все изобразить
именно это мне и необходимо
Alli58ru, Погуглите про разжимные цанги, там все ясно. Можно попробовать резиновую втулку с отверстием. При затяжке болта ее разопрет возможно этого будет достаточно.
А что мешает накрутить гайку на тот винт, который на эскизе "не вариант" и приварить её?
а вас незатруднит если соберетесь фотографии делать поподробнее сделать фото? сам давно хотел что-то подобное заиметь.
есть одно фото...но из него тоже мало что понятно
